6G74 Гидрокомпенсаторы стучат
Sally
Двигатель:: 6G74, 3.5, бензин
Re: 6G74 Гидрокомпенсаторы стучат
Сообщение Sally »
VoFkA писал(а):Ура, я вылечил эту гадость!!! ))) В последний раз в сервисе расстроили, сказали что гидрики все таки надо будет менять, НО... в воскресение поменял масло с кастрола 5в30 на ЛиквиМоли 5в30 (азия&америка), и о чудо, как часики!!!
У меня тоже прошло, но все же периодически проскакивает, но однозначно двигатель стал работать тише и мягче. Я залил как и планировал 5W30 Fuchs.
Pajero III 3,5 2005 г.в.
VoFkA
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Сообщение VoFkA »
Главное не лить кастрол!!! Ни при каких обстоятельствах!!!
Pajero III 3.5 GDI
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
VoFka :*THUMBS UP*: +1000
Sally
Сообщение Sally »
VoFkA писал(а):Главное не лить кастрол!!! Ни при каких обстоятельствах!!!
и мобил, как показывет практика :8-):
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
задолбал один..особенно утром.масло 5в40 кастрол.сегодня залил стопшум от ликви молли..посмотрим.до замены осталось 2т.км.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
витал71, вот это вы зря. Шумстоп густит масло. Уже были преценденты с этим делом по гиморам.
витал71
Сообщение витал71 »
ZILLA писал(а):витал71, вот это вы зря. Шумстоп густит масло. Уже были преценденты с этим делом по гиморам.
чем то плохим может обернуться :*SCRATCH*: ???... однако не стучат :*VICTORY*: .
и продавец на мой вопрос про мобил 5в30 как то негативно отреагировал..типа отстой,а вот 5в50 эт то что надо!!
Дёма
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Дёма »
Есть промывочка мягкая фирмф Винс, лил за 1000км до замены масла.
Мне немного помогла, но небольшие постукивания остались- вынул и в раскоксовку лавровскую на 2 дня. Собрал, стук пропал.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
витал71
Сообщение витал71 »
Дёма писал(а):Есть промывочка мягкая фирмф Винс, лил за 1000км до замены масла.
мне год назад,когда капиталился их промывали.все ок было..зимой один зацокал..по уму менять надо.. ::-(:
Дёма
Сообщение Дёма »
Раз так, то менять... Год назад только отсрочили неизбежное.
pajero2вод
Мож клапана набитые, место контакто с гидриком и получаеца люфт, который со временем приводит к стуку гидриков
Дёма
Сообщение Дёма »
, так вроде задача гидрика как раз уберать этот люфт...
витал71
Сообщение витал71 »
вообщем херня все это(про стоп шум),опять застучал как и раньше..хватило на пару дней ::-D:
вопросик... чтоб гидрики поменять валы нужно снимать??
pajero2вод
на одновальном нет
витал71
Сообщение витал71 »
поменял масло с катрола 5в 40 на мобил 5в30..на ходу мотор шепчет..но при запуске опять грохот,глушу,опять завожу и еду.. это спасает.Но иногда заводишь и сразу тишина... вопрос... может ли на это влиять :Mitsubishi MD 356695 Клапан маслянной магистрали,как он работает ,может он давление не держит...что скажите комрады?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Сообщение HiTEX »
Маслоподводы в коромыслах закоксованны
Дед Василь
витал71
Сообщение витал71 »
странная закоксовка... то есть то нет..я ж писал иногда заводишь и тишина,а иногда грохот..глушу и еще раз ::!!!!:
HiTEX
Сообщение HiTEX »
витал 71. Очень много разных вариаций в каком положениии и какие гидрики остались зажатыми при глушении двигателя. При заводке он (они ) не успели хапануть масла и осталась воздушная пробка (сжатая потом давлением масла) . Ты глушишь двигатель, давление падает, воздух уходит, вторай раз заводишь и тишина. Правильно?
Дед Василь
витал71
Сообщение витал71 »
так точно.. что это значит.. гидрики не держат?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Повторюсь. Так как зазоры в ГРМ уже не как с завода и кокс всё равно отложился за долгие годы эксплуатации авто, то масло сбегает за ночь а при заводке пока дойдет до гидрика, он успевает соснуть воздушка , ну и все дале по списку. Я на бывшей двоечке тоже заводил по два раза утром. Потом полез менять маслаки , ну и до кучи прочистил коромысла (гидрики не мыл, но вытаскивал) после этого стук ушёл. При снятии ГК, осторожно с пластиковыми юбочками, они очень тонкие и хрупкие, не обломи
Дед Василь
