Я решал. у меня движок грелся пока крышку не заменил. уплотнение в крышке було покоцано и крышка не закрывалась плотно, посему герметичности в системе не было. я почему про всякие микроутечки спрашивал выше. крышку заменил с исправным клапаном и уплотнением поставил и усё, греться перестало.poygin писал(а):Еще заменой пробки радиатора тут некоторые проблему решали.
Кипит на холостом ходу(((
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Кипит на холостом ходу(((
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
А можно про вот этот пункт подробнее. Та же ситуация, что и ТС - один в одинbaltvodolaz писал(а): - "сбилось" опережение зажигания
Руслан
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Проверяйте крышку, я из-за крышки пол машины разобрал, в итоге поменяв ее лишился перегревов... но в пылу поисков завалил муфту и заблокировал ее, а она была вполне исправна... новую покупать жадно... а начиналось все примерно также... как-то летом в Орехово-Зуево встал в пробке... и через полчаса заметил что стрелочка поползла и из под капота пар немного начал идти... потому начались игры с промывкой радиатора итп... в итоге зимой мерзну по полчаса после пуска...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
baltvodolaz
Например, значительно более раннее зажигание(больший угол опережения), чем по мануалу(паспорту двигателя) способствует разогреву движка, сталкивлся с таким, правда не на 6г72. Вероятность этого мала, но есть.Russo81 писал(а):А можно про вот этот пункт подробнее. Та же ситуация, что и ТС - один в одинbaltvodolaz писал(а): - "сбилось" опережение зажигания
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- Russo81
Вообще у приятеля на Гранд Чероки при такой же ситуации (вентилятор охлаждения крутится через вискомуфту, вентилятора кондиционера нет) все решилось заменой радиатора. Когда сняли старый радиатор, внутри на сотах был очень большой налет накипи, снаружи вентилятор выглядел нормально, течей не было.
Руслан
