4м41 в дизеле непонятные звуки
Игорь_Питер
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро lll 3.2 т.д. 2003г. 5 дв. механика, Паджеро |V 3,2 . 2008, АКПП, 5 дв.
Re: 4м41 в дизеле непонятные звуки
Нет не надо. На звездочке натяжение присутствует только на крайних зубьях
Паджеро lll 3.2 тд. механика 5 дверей ABS 2003г.
Паджеро |V 3,2. АКПП, 5дв. 2008г
Тоже начал звенеть двигун.Тянет хорошо,не дымит....но метпллическое позвякивание уже достало.Поехал к дилеру...
Оказалось-отвинтился генератор !!!! Подтянули гайки-все стало нормально...
не, уже все проверено при снятых ремнях заводил звук от цепи
с уважением Олег PAJEROIII 2002г. 3.2DID 5dv. 4М41 АКПП
- Arnis
Появились схожие симптомы - плавающий лязг
Стою на пороге смены всей цепи нафик вместе с натяжителем !
Подскажи чем закончилась эпопея ?
Mitsubishi Pajero 3, 3.2 DID GLS, лопата,трос,пила и такая то мать
Cooper Discoverer 265/70/16 M/S шипованный
BF Goodrich 265/75/16 AT
Пока ничего не изменилось,заменил натяжитель и верхний успакоитель,По замерам т.е.между рядами цепи растояние хорошее более18мм.( хорошее состояние считается при 16мм.а пора менять при 9мм.)так что забил на все звуки отогнал в салон на продажу буду обновлятся!
