СD чейнджер.
Mitsubishi Pajero/Montero III
oleg.spb
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2000г 3,5
Re: СD чейнджер.
Сообщение oleg.spb »
askor писал(а):
oleg.spb писал(а):вместо "xcarlink-usb" есть решение от фирмы триома: http://trioma.ru/base/mitsubishi.shtml
Спасибо за инфу, но мне в Харькове "триома" получалась не то 160, не то 170 у.е. :=-O: Бюджетнее вместо (и на место) СД-чейнжера полноценную МР3 магнитолу поставить)))
дык у них реселлеров дофига и везде! по названию порыскать надо, и будет счастье! :)
Ну или паяльник в руки и будет LineIn за 30 минут возни :*CRAZY*:
Серебристый Монтерик '00 года, 3.5 литра Limited
+ сталь на брюхе + гламурный обвес :)
+ 2 дюйма к дорожному просвету (амморты IronMan + пружинки Добинсон)
+ цепи + лопата + джек + лифт мейт + тросс и шаклы
artur
Двигатель:: 3800
Мой автомобиль(и):: montero 3
Re: СD чейнджер.
Сообщение artur »
А можно по подробней про сидюшник, как и куда впаять IN
mitsubishi montero 3.8 2003
roam
Мой автомобиль(и):: P3 long '04
Re: СD чейнджер.
Сообщение roam »
askor писал(а):
roam писал(а):ну собственно впаял вход - можно цеплять мп3 плейр ...
Спасибо за подробности!
А можно еще краткий списочек элементов с номиналами (чтобы на базаре просто по списку купить, а то длинная история получится "а вам зачем, а вам куда...??")?
да там тех элементов ... аж 3штуки .
разделительные конденсаторы - тут можно ставить с большим разбросом - электролит примерно 10мкФ* 20В -2шт.
и резистор 220кОм ( самый мелкий) 1шт. я снял резистор SMD второго канала 220кОм и запаял туда тоже обычный + еще 1шт.
шнур тонкий экранированный 2жилы - использовал комповый от сидюка. , штекер джек стерео 3,5" -1шт. собственно все.
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
oleg.spb
Re: СD чейнджер.
artur писал(а):А можно по подробней про сидюшник, как и куда впаять IN
Только долез до магнитолы, что бы сфотать.
Магнитола P912.
Я паял к месту стыковки шлейфа сидюшника к главной плате.
Для этого нужно:
Снять нижнюю крышку, открутив два винта сзади магнитолы.
Если расположить низом вверх, задней частью вправо, то ближе к задней части магнитолы два ряда по 7мь контактов. В этом месте верхний дальний - общий, ниже него и слева от него - аудио.
Кто из них левый канал, а кто правый не помню, но вроде бы правый - красный на моем рисунке.
Звук с входа есть когда вставлен диск и режим проигрывания диска. Использую болванку, на которой музыки нет - там просто файлы какие то валяются..
В наследство от сидюка - антишок на кочках и "перемотка диска" после 2х часов "молчаливого" проигрывания диска :)
Заметил в процессе использования:
возможны помехи, жужжания, потрескивания и т.п., особенно если при проигрывании музыки девайс еще на зарядке от прикуривателя стоит...
Решил проблемку очень просто - купил стерео Bluetooth гарнитуру Nokia BH-214, которая с наушниками (стоит ~2к руб, аналоги от Jabra ~1к руб) :) С телефона (или с навигатора) музыка на гарнитуру играет по Bluetooth, а в гарнитуру линейный вход магнитолы воткнул... и никаких проблем теперь вообще!
Даже если гарнитура заряжается - нет никаких посторонних звуков, а так же под рукой быстрое управление - play/pause/prev/next :[:-}:
Ferdipux
Благодарил (а): 9 раз
Re: СD чейнджер.
Сообщение Ferdipux »
Судя по проводу - он не экранированный. Может быть, в этом дело?
PIII длинныш, 3,2 DID 4M41, 2004 год
oleg.spb
Re: СD чейнджер.
обычный аудио провод - две жилы и оплетка, как общий..
Я так думаю, что это наводки по питанию от телефонной зарядки. Все же полноценный Line-In с бОльшими умо-затратами впаивать надо, согласовывать и т.п.
Раньше после паяния звук генератора слышен был (плавающий слабый гул в динамиках, в зависимости от оборотов дрыгателя), но оно ушло не ясно куда, чему я очень рад :) Ну а при передачи музыки через Bluetooth в этот Line-In вообще проблем нет! Видать в используемой мной гарнитуре хорошие фильтры по питанию или еще чего... Но результат очень радует!
