Кондеры поменяй!
Не все, а два электролита!
Стрелка просто насажена на вал,это она так прикипает жёстко. Аккуратно пальцами тянешь и всё.При использовании твёрдого инструмента велика вероятность подложку поцарапать,потом некрасиво в глаза бросается.qwe писал(а):такаяже фигня![]()
а как при разборке тахометра стрелку снять? а то стрелка не снимается и тахометр разобрать не получается
мож затцепилась за что нить ?UWolf писал(а):Стрелка тахеометра зависла на 3000 об. и показывает только значения больше 3000, ниже опускаться не хочет.
В чем может быть проблема ?
Да нет никаких тайнGoodwin_spb писал(а):sasha1 писал(а):тож работает теперь!дело было в печатной плате. Sibo там чото заменил, уже не помню.
А как бы вспомнить что именно?Sibo, открой тайну!!!
