Доехал с дачи на эвакуаторе. Сцепление или хуже?
Рустем
Re: Доехал с дачи на эвакуаторе. Сцепление или хуже?
Сообщение Рустем »
Подскажите как решить проблему: В связи с тем что начало буксовать сцепление поменял его на комплект Валео (корзина, выжимной, диск). После смены ничего не изменилось. Вновь скинули коробку и осмотрели маховик на котором обнаружили выработку. Сняли маховик шлифанули его немного около 1 мм, все собрали, а сцепление все равно буксует.
Что дальше делать? Машина П2 3 л. 1997г. 5 дв. пробег 220 тыс.
Р.Р.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Рустем писал(а):Подскажите как решить проблему: В связи с тем что начало буксовать сцепление поменял его на комплект Валео (корзина, выжимной, диск). После смены ничего не изменилось. Вновь скинули коробку и осмотрели маховик на котором обнаружили выработку. Сняли маховик шлифанули его немного около 1 мм, все собрали, а сцепление все равно буксует.
как рабочий цилиндр поживает?
Рустем
Сообщение Рустем »
оба цилиндра и жидкость менял 15 тыс. назад.
Сегодня посмотрели рабочий цилиндр. Он работает.
Р.Р.
Сrankshaft
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Сrankshaft »
А свободный ход у штока есть?
PajeroII Long 1993 4D56T лев.руль МКПП SS
Рустем
Сообщение Рустем »
есть
Р.Р.
