Мой Джерик
- kazanova84
Re: Мой Джерик
Спасибо люди за теплые слова
Отличная подпитка для энтузиазма к дальнейшим работам
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Мой Джерик
Что в дальнейших планах?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- kazanova84
Re: Мой Джерик
Дальше планы:
1) силовые пороги. Очень актуально, т.к. вообще без порогов как-то не удобно
2) CarPC. Все комплектующие есть, кожух под монитор и сам моник - есть. Нужно додумать конструкцию корпуса, доделать чертежи и заказать выкройки на лазерном станке. Ну и конечно собрать все и настроить.
3) Оптика на кенгуру. Думаю поставить 4 круглые фары "под ралли"
2 ближний/дальний + 2 дальний. Тут смысл скорее во внешнем виде, чем в крутости света. Свет меня впринципе устраивает штатный
4) Габажник на крышу. И хочется, и колется. Точно не в первую очередь
Думаю, на это лето хватит. А дальше поглядим.
- SSSkwo
- Двигатель:: 4М41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Exclusive
Re: Мой Джерик
Тоже думаю над Компом в машину. Как решил проблему с питанием? Видел в продаже за 3 тыр БП специальный. И самодельные БП. И какой монитор используешь? Я думал ваще ноут на потолок приделать вверх ногами да и всё.
Pajero Sport 98г.,черный,6G72,МКПП,SS,пробег 396 000 км. VIN JMBONK960XP000429 Продан.
Pajero 3 2005г.3,2 DID,АКПП,SS, стандарт, пробег 343 000, VIN XXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- ES_Mits
Re: Мой Джерик
я снимаю шляпу. Спасибо что делишся. А как пороги соеденены с салоном, а то я хочу тоже песок оттуда вымыть водой . Не затоплю салон?
- kazanova84
Re: Мой Джерик
БП специальный автомобильный, M2-ITX называется. Он умный (сам включает выключает комп в зависимости от АСС, напряжения аккума и т.д.). Брал тут. Моник там же, самый простой, 7" с тачем. Ноут не спортивноSSSkwo писал(а):Тоже думаю над Компом в машину. Как решил проблему с питанием? Видел в продаже за 3 тыр БП специальный. И самодельные БП. И какой монитор используешь? Я думал ваще ноут на потолок приделать вверх ногами да и всё.
Пороги идут ниже уровня пола. Соеденены вверху через центральную стойку и заднее крыло. Может еще где - я водой пороги не мыл. Если промывать будешь не пожарной помпой - то думаю не затопишь. Надо тока заглушки все резиновые вытащить. А вообще, если основательно промывать, то салон (ну хотя бы пластик порогов и коврик под ними) лучше снять, чтобы потом сохло лучше, да и общую картину видать будет лучше. Если полезешь - будь готов к сюрпризам в виде отгнивших креплений, рассыпавшихся шурупов и дырочек в кузове. Одним проще спится (от слова спать)), когда не знают что там, под пластиком. Мне наоборот нужно вскрыть и убедиться, что еще хотя бы лет 5 покатаюсьES_Mits писал(а):А как пороги соеденены с салоном, а то я хочу тоже песок оттуда вымыть водой . Не затоплю салон?
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Мой Джерик
привет Казанова,читал твой отчет о проделаной работе,у меня сейчас уже третий Паджерик,Рестайлинг98г.дизель автомат,интересно было бы увидется в Твери,обменятся опытом,я тоже все машины разбирал собирал по несколько раз ,пилил точил,клеил!Только недавно музыку в двери опять ставил,в рестайлинговом попроще чем В простом п2 это делать карманы с сетками и место под вырез уже япы оставили,всеравно интересно обсудить.Уважаю людей у которых руки и голова на месте.Мой тел 89301616742 может когда пересечемся тем для разговора навалом!
- витал71
Re: Мой Джерик
ставил тупо на два уголка,уголки к раме.вид жутковат но снаружи не видноkazanova84 писал(а):Теперь думаю над силовыми порогами: родные, когда скручивал, поотламывал шпильки в кузове. Хочу использовать родные с небольшой переделкой для внешнего вида, а каркас силовой.
- kazanova84
Re: Мой Джерик
кмк, из уголка не шибко силовые получатся... В любом случае чертежи уже набросал, жду, когда мастер освободится. Конструкция частично слизана у предатора отсюда
- nevod495
- Двигатель:: 6G72; Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II; BMW 530; Мотоцикл Honda CBR 1100XX; Honda VTX-1800F
Re: Мой Джерик
Титанический труд. Особенно кузовные работы. Молодца!
Не стоит ездить быстрее чем летает ваш Ангел-хранитель.
Паджеро II, 1998 год, 5 дверный, 3 л. 12 кл. 6G72 (араб)
- витал71
Re: Мой Джерик
домкрат конечно не поставишь но имхо надежней чем крепление к кузовуkazanova84 писал(а):кмк, из уголка не шибко силовые получатся... В любом случае чертежи уже набросал, жду, когда мастер освободится. Конструкция частично слизана у предатора отсюда
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
Re: Мой Джерик
молодец!!
- kazanova84
Re: Мой Джерик
На днях наконец-то были установлены силовые пороги. Делал Николай по кличке Бауманец. Фотки тоже его. С виду подножки как родные, но каркас силовой, хоть и без расчета на джек. В общем как и хотел.
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Мой Джерик
Казанова,немного тебя разочарую,из глубокого личного опыта.У нас на полях море камней,на проданом П-2 93 года,у меня так же крепления на болтах через раму были сделаны,только сами подножки из нержавеющих и оцинкованых труб были сварены.Так вот налетел я в снегу на этот чертов камень подножкой,крепление изнутри собрало в кучу все трубки!!!!!После этого я ПРИВАРИЛ К РАМЕ кронштейны снаружи,а уже к ним привернул подножки.Удобнее и в другом плане,иногда при ремонте подножки нужно снять,а с наружных кронштейнов это можно сделать даже эл. сваркой,не боясь повредить эту кучу трубок.На первом Паджерике у меня,подножки тоже из труб и крепятся на болтах,но там уже рама чуть живая,варить страшно,поэтому не трогаю,но после каждого заезда на заснеженное поле автоматом под машину смотреть,как оно там.У труб есть еще один плюс,на них грязь и снег не скапливается,как на плоских,вот первую зиму езжу на рестайле с заводскими подножками,сразу вспомнил предыдущий Паджерик.А домкрат под твои подножки нельзя ставить,надо было немного пожертвовать красотой и развернуть на ребро кронштейны было бы крепче.А вообще ты молодец,уважаю людей у кого руки из правильного места растут.В городе сейчас тоже много где подножками в снегу пожно приложиться!!!
- kazanova84
Re: Мой Джерик
Дедон69, во многом соглашусь с тобой, но я знаю на что иду, собственно и получаю желаемое. Джечится за него не собирался. У меня и хайджека пока нет (присматриваюсь), а когда будет, то только за колесо, ибо гламур пока не охота портить
У меня ж почти лакированный)))
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Re: Мой Джерик
Смешно,но проездив на Паджериках 8лет, что такое хайджек я узнал только в интернете когда он у меня дома появился!!!Вроде и не старый,хоть внучка и дедоном зовет,а услышал какое то новое для себя название иногда лучше скромно помолчать,за умного сойти,а потом найти в каком нибудь гугле,вот жизнь.
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: Мой Джерик
Спасибо за отчет, kazanova84, один из лучших отчетов. Снимаю шляпу и Жду с нетерпением следующих.
- kazanova84
Re: Мой Джерик
Гурон, спасибо
Впереди, на мой взгляд, самое интересное - писикар, но это наверно только к весне в лучшем случае...
- Vad
Re: Мой Джерик
а как крепил пластиковые расширители? они на клепках заводских
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
