6G74 DONS GDI готовлюсь к замене МСК и гидриков
Max209
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 98г.
Re: 6G74 DONS GDI готовлюсь к замене МСК и гидриков
Сообщение Max209 »
да кстати у меня вот такая машинка MITSUBISHI PAJERO 98г. 5 двирей. V45 6G74 GDI 5 ступенчатый типтроник
PADJERO 98г. кузов V 45W. двигло 6G74 GDI DONC 5двирей, 5ступенчатый типтроник
Max209
Сообщение Max209 »
Всё казалось бы хорошо НО!!!! откатав чуть меньше недели проехал около 500 км появилась очередная проблема, сначала заметил что машину начало иногда потряхивать как будто пропуски в зажигании, это сильнее проявлялось при нагрузке когда включена передача, но при езде всё было нормально, тяга, резвость, а на следующий день приключилась полная ЖОПА, в первой половине дня практический не ездил и ничего особенного не заметил, а вот потом нажимаешь на педаль газа а движок начинает подтраивать пропала мощность стали затяжные переключения скоростей но есть одно но машина запускается без всяких проблем при любой температуре двигатели, на месте когда газуешь обороты набирает без проблем правда чуть медленнее чем раньше, при резком нажатии на педаль газа на N появились провалы и примерно до 3000 слышно что двигатель троит, после запуска когда начинаешь трогаться при нажатии на педаль газа обороты падают до 400-450 но машина не глохнет и работает ровно, тяги практически нет разгоняется очень медленно, я сначала думал вся проблема в свечах поехал купил новые, правда подобрал простые не иридиевые так как на данный момент денег небыло на иридиевые поставил их и никаких изменений не произошло, ёщё такое ощущение как будто не хватает топлива.Товарищи, подскажите что это может быть с чем связано и как лечить, может у кого нибудь было что то подобное?
Max209
Пропала мощность и подтраивает движок 6G74 DONS GDI
Сообщение Max209 »
Sergey Kalabin
Сообщение Sergey Kalabin »
Может ТНВД или регулятор давления загадился, там тоже фильтрик есть. Я когда снял удивился грязи именно в нем, ведь он в конце топливной схемы. Тут описание с фото, как я решал эту проблему http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=19923
PII рестайлинг v45 5 дверей 6G74DONC GDI 230л.с. 1999г. типтроник
Max209
Сообщение Max209 »
Я это уже понял, читал этот отчёт, вчера опять снял ТНВД разобрал его и обнаружил что при сборки в первый раз у меня немного сместилась направляющая в плунжерной паре и её немного подмяло, в следствии чего образовалась металлическая стружка и ТНВД пришёл конец, буду заказывать новый выбора другого нет, поэтому если кто будет разбирать и чистить ТНВД при сборки будьте крайне внимательны и не торопитесь!
Max209
Сообщение Max209 »
Sergey Kalabin писал(а):Может ТНВД или регулятор давления загадился, там тоже фильтрик есть. Я когда снял удивился грязи именно в нем, ведь он в конце топливной схемы. Тут описание с фото, как я решал эту проблему http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=19923
Видимо мне тоже не избежать всей этой процедуры, вопрос такой,а сколько ты ждал ТНВД и в случаи чего ножно либудет его заказать через тебя, а то проехался сегодня по нашим магазинам говорят что ждать месяц и ценник от 45000 до 63000 :%): в разных конторах по разному???
Max209
Сообщение Max209 »
Sergey Kalabin, напишите свой контактный телефон мне в личку.
Sergey Kalabin
отправил в ЛС
