Регулеровка заднего дифференциала. PAJERO III
Mitsubishi Pajero/Montero III
FOHAPb
Двигатель:: 4М41
Re: Зазоры в дифференциале заднего моста? Срочно надо!
Сообщение FOHAPb »
makar.72 писал(а):Диаметры шайб: наружный 90мм, внутренний 75мм.
Толщина подбирается в зависимости на сколько надо уменьшить зазор.
ВАЖНО! Дифференциал должен вставляться в корпус с натягом 0,04-0,05 мм, т.е. почти вперссовываться.
Всё сегодня собрали, завтра ставить будем, после отпишусь.
Может тему переименовать, просто назвать: " Регулировка заднего дифференциала"
Ну и как оно?
Темку да, надо привести в порядок и переименовать, я после выходных постараюсь миниотчетег написать...
Ещё инфа для размышления по подшипникам: SKF VKHB 2060 - однако аналог, ставится как ступичный и в диффы (в основном в грузовички).
С подшипниками хвостовика пока ни чего не могу подобрать (
ВАЗ 2108, лифт, блокировка, T-MAX 4500 )))
PIII 3D 3.2 SS МКПП, сток, всё ещё почти сток )))
makar.72
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2004
Re: Регулеровка заднего дифференциала. PAJERO III
Сообщение makar.72 »
Всё, сегодня весь день ездил.
Шум как и ожидалось полностью не ушёл, но стал более мягким, что ли. Шум остался т.к. зубья уже подношены и теперь полностью от него можно избавиться только заменой дифференциала. Но шумит теперь в более узком диапазоне скоростей.
Похоже, что износ главной пары и проворачивание подшипника связано с тем, что до меня редуктор пытались регулировать и вставили его в корпус со слишком большим натягом. Из-за этого подклинило конический подшипник и он провернулся вместе с обоймой в посадочном месте, так что при сборке надо внимательно смотреть за тем, с каким натягом вставляется дифф.
Pajero III 6G74 GDI 2004 мод.год
Honda Stream D17A 4WD 2003
Nissan Caravan K24A 2003
makar.72
Теперь подведу небольшой итог, вкратце о регулировке:
Регулировка производится подбором толщины шайб (см. рисунок выше в теме). Подбирая пару шайб, с помощью изменения их толщины можно призводить смещение блока шестерён (дифференциал и болкировка) вправо-влево относительно хвостовика, производя таким образом регулировку зазора главной пары. Требуемый зазор 0,13-0,18мм (спасибо за превоначальную подсказку VSV1953 )
Внимание! Шайбы из закалённого металла, но не перекалите. Как мне сказали степень закалки примерно 45 едениц, что это значит я не знаю. Понял одно, что это не очень болшая степень закалки. Если шайбы перекалить, они могут лопнуть при сборке или под динамической нагрузкой, т.к. дифф вставляется по сути враспор. Сыромятину тоже ставить не стоит, т.к. при сборке шайбы может повести. На шайбах надо снять небольшие фаски, чтоб при сборке не наделать задиров на корпусе.
Дифф вставляется в корпус с неболшим натягом 0,04-0,05мм. Натяг требуется для конических подшипников, как в некоторых ступицах например, иначе может быть люфт.
Пошипник не ищите по оригинальному номеру, потому что аналогов для замены программа не выдаёт, да и в наличии их как правило нет. Ищите по размерам подходит от других машин, как правило от небольших грузовичков. И значительно дешевле, в 2-2,5 раза!
Регулировка пятна контакта судя по всему производится подобным же образом с помощью шайб. Побирая их толщину можно выдвинуть из корпуса или обратно задвинуть шестерню хвостовика.
FOHAPb
Двигатель:: 4М41
Сообщение FOHAPb »
makar.72, а первоисточник есть на "Дифф вставляется в корпус с неболшим натягом 0,04-0,05мм."?
Странно, кому понадобилось лезть в диф при таком пробеге?
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
FOHAPb писал(а):makar.72, а первоисточник есть на "Дифф вставляется в корпус с неболшим натягом 0,04-0,05мм."?
Тоже интересно. А в англицкой такого не увидел. Хотя может зеньки не туда пялил.
makar.72
FOHAPb
Про натяг это из английского мануала.
Я скачал мануал по ремонту в ПДФ по заднему мосту, вот только ссылку прошляпил, но если поиковиками пройтись, думаю всплывёт. Там полностью был мануал по ремонту П-3, но всё на английском. Думал ссыку оставить, да так и потерял. Если по заднему мосту надо могу на почту скинуть.
А в дифф точно лазили, герметик был не родной. Вот только зачем, да ещё накосячили, нехорошие люди :]:-O:
makar.72
Вот:
Select two pairs of side bearing spacer. Determine the thickness by adding 1/2 of the clearance to the pre-load 0.05mm (0.002 inch).
pre-load Мы перевели как пригружено, или натяг.
Да и по логике регулеровки роликовых конических подшипников должно быть так, они же всегда чуток делаются внатяг, чтоб нелюфтили.
FOHAPb
Двигатель:: 4М41
Сообщение FOHAPb »
Вскрытие показало, что поздно пить боржоми (((
Однако этот редуктор хорошо поездил без масла, после чего его перебрали но не очень хорошо...
Как результат - ГП накрылась медным тазом, совсем коньки не откинула, но жить уже не будет. Также следы провернутых внешних обойм подшипников.
Поменял подшипники дифа и собрал обратно.
Чешу теперь репу, либо искать контрактник, либо перебирать этот (ГП в мск от 26 рублей).
По процедуре снятия, проблем в принципе нет.
К сожалению (на коротыше) нет возможности вынуть правый болт балки крепления редуктора (мешает бензобак). Но в принципе редуктор выходит и так.
Ну и ещё небольшая засада с блокировкой, крышка правого подшипника снимается только вместе со всеми потрахами (к ней прикручивается пневмопривод блокировки и не дает вынуть), страшного в этом ни чего нет, просто увеличивается "слоеный пирог", который надо вынимать/вставлять в корпус.
Ну и по результатам: гул стал меньше, боюсь что не надолго (
Чего-то намудрил с датчиком блокировки, хорошо, что "на скорость не влияет"...
FOHAPb
Двигатель:: 4М41
Сообщение FOHAPb »
Упс, забыл, отломал шпильку нижней растяжки ((( На скорость тоже не влияет, но не приятно, держится теперь на одном болте...
Да и в общем и целом, за выходные проведенные с машиной, оптимизма не прибавилось (
makar.72
Зубья на шестернях не посинели?
FOHAPb
Двигатель:: 4М41
Сообщение FOHAPb »
makar.72 писал(а):Зубья на шестернях не посинели?
Посинели на ведущей в местах контакта (
makar.72
Значит точно под замену ::-(:
Offroadster
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO3 3.8 2003
Сообщение Offroadster »
makar.72 писал(а):Дифференциал сняли, разобрали.
Зазор вместо нужных 0,13, составил 0,25, пятно контакта на месте.
Регулировка призводится регулеровочными шайбами, которые стоят снаружи конических подшипников, они на рисунке обозначены стрелками и буквами D
Судя по каталогу на Экзисте комплект шайб можно заказать, но ожидание около месяца. Шайбы эти из закаленной стали Решили заказать их изготовление на местном опытном заводе.
Износ на зубьях главной пары присутствует, небольшой, но есть, ногтем ощущается, но как мне сказали на 80-100 тыс ещё хватит. После регулировки шум должен уменьшиться, но совмем не уйдет, из-за износа.
Пробег машины всего 93 тыс, возможно износ получился в следствии неправильно установленных регулировочных шайб, а может заводской брак. :*DONT_KNOW*:
Еще одна странная особенность: наружная обойма одного из конических подшипников проворачивалась в своём посадочном месте, есть даже задиры и небольшое посинение. Хотя на работоспособность диффа это не должно влиять, но странно как-то это. Не должен он крутиться в посадочном месте...
Offroadster
Двигатель:: 6G75
Задиров быть не должно,а вот прокручиваться наружная обойма должна обязательно,там скользящая посадка,если обойма будет запресована,подшипник рассыпится!
traveler63
Двигатель:: 6G74 БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение traveler63 »
Всех приветствую! читал ваш форум но ответ на свой вопрос не нашел а так нужен совет, может кто то сталкивался с подобной проблемой
"Выскакивает левая чашка привода из заднего дефферинциала и вытекает масло, стопорное кольцо на месте но почему то не держит в чем причина"
Huk
Двигатель:: 4M41 DID
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2005г.
Сообщение Huk »
Для Traveler63.На каком-то форуме выяснили,что примерно с 2006 года проблему завод решил установкой более полных в сечении стоп.колец с соответствующей проточкой на чашке/фланце.У меня тоже такое было на 60000км.Уже на одометре 135000-без рецидива.Вставил на место,чуть разогнув кольцо.
Pajero 2 1992 г. 2,5 TD Long продан ,
Pajero 3 2005 г. 3,2 DID Long
Везёт тому ,кто везёт!
sos2007
Двигатель:: 6G74 MPI, 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero II V25C, Pajero III V73W
Сообщение sos2007 »
traveler63 писал(а):Всех приветствую! читал ваш форум но ответ на свой вопрос не нашел а так нужен совет, может кто то сталкивался с подобной проблемой
Была такая же проблема только правая вылезла 2000 км проехал когда обнаружил после поездки, купил стопорные кольца на машины выпущенные после 2005 года по толщине кольца разные (после 2005 толще) фланцы отнёс к токарям что бы проточили под размер этих колец, всё собрал почти два года этот вопрос не мучает. Либо заказать новые фланцы и кольца которые ставятся на машины после 2005 года.
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
Вобщем гул появлялся на скорости от 40 км.ч. и при езде накатом гул пропадал,ну это пред история.Сегодня снял редуктор заднего моста.Вывесил задний мост и открутил кардан,хвостовик люфтов продольных и поперечных не имеет,люфт вращения около 1 мм.Открутил шрус с левой стороны,торец шруса закрыт пластиковой крышкой,левый фланец имеет все люфты и продольный и поперечный и вращения,ну продольный люфт наверно должен быть по шлицам(может я не прав). Открутил правый шрус, когда разъединил шрус с фланцем оттуда выпала смазка(похож на солидол),крышки пластиковой закрывающей торец шруса нет.От сюда и вопрос:так должно быть?или крышка пластиковая закрывающая торец шруса должна быть?Смотрел в экзисте картинки такую крышку не увидел.Правый фланец тоже имеет люфты,но меньше чем левый.Сам редуктор пока не вскрывал.
Последний раз редактировалось Начинающий рыбак 08 янв 2014, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
У меня заглушки на обоих шрусах были,смазка точ не выпадала.Фланцы,насколько помню, радиальных люфтов не имели,осевых-хз,
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Вот в экзисте этой заглушки отдельно я не вижу,она похоже всборе со шрусом продается.
