Какой купить домкрат?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Какой купить домкрат?
буратино один нужен? а размеры как подобрать? зависит от лифта и размера колёс?
- Xимера
- Двигатель:: 6G72 24 Кл.
- Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Ну один точно нужен, подкладывать под Джек. Доска минимум 40 мм в толщину. Остальные размеры по вкусу/объёму габажника.Alessandro писал(а):буратино один нужен? а размеры как подобрать? зависит от лифта и размера колёс?
Есть и фирменные подкладки, но цена не гуманна...
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
- Xимера
- wersa
- Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
- Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Поднял машину, подставил под рычаг(мост), снял джек, поменял колесо, опять заджечил, убрал подставку из под рычага(моста), снял джек поехал дальше.Xимера писал(а):А цепляешь за заднее при смене переднего и наоборот! :]:->:
Ежели очень повезёт - останешься при всех конечностях!
Замена колеса на джеке - зло!!!
В случае подготовленного авто тупо джечишься за бампера.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
- Xимера
wersa
Это и есть вариант с буратиной.
Судя по твоей аватаре тебе и джек не нужен...
- wersa
Да любая подставка... С буратиной так не поступал.Xимера писал(а):wersa
+184 к харизме!
- Xимера
Как вариант: для подставки под мост/раму можно использовать конченый штатный домкрат!
- wersa
Я обычно туда штатный рабочий сую )))Xимера писал(а):Как вариант: для подставки под мост/раму можно использовать конченый штатный домкрат!![]()
+184 к харизме!
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Ослабляем болты, поднимаем колесо, подставляем что-то под рычаг или мост (смотря что за колесо) - отпускаем домкрат. Установка - наоборот.Илья_MPS писал(а):а как при помощи подъема за колесо собственно поменять колесо? если такое вообще возможно
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
