Машину бросает в колее
КОТЯРА
Re: Машину бросает в колее
Сообщение КОТЯРА »
Думаю,господа,что не открою Америку, заключив, что все дело в КОЛЕЕ))))
Меня швыряет и не по- детски.
Montero Sport 99 LS 3,0 AT, топор, лопата, megajet 600 turbo
19D(E) Глазастиком кличат, 21D(E)Котяра, за КАД'ом 15C(D)am
Выбирайте путь по сложней. Там меньше конкурентов.
adware
Мой автомобиль(и):: Montero Sport awd
Сообщение adware »
Ездил до этого на фронтере, по колее ехало просто супер! жалею что продал ее, но начала сыпаться и выбора небыло.
Купил летом монтерик, в колее невозможно удержать машину, страшно кидает то влево, то в право, уже задумался не продать ли машину, если проблему не решить...
Резина широкая стоит, вот планирую поставить зимнюю резину и посмотреть как будет, потом думаю сделать сход развал...
А подскажите по демпферу руля, где купить, сколько стоит, или код по экзисту?
Montero Sport awd
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
adware писал(а): А подскажите по демпферу руля, где купить, сколько стоит, или код по экзисту?
в паджерошоп тебе )))
Romen
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Romen »
Была такая лажа... На заднем колбасило не по детски, на полном все ок. Плюнул, поменял резину. Брал купер дискавери м+с спорт 245х70R16, проблема исчезла. Шумит только сильно, на лучшую денег не было. Давление держу 2.2, воздух закачал из Арктики)))
Montero Sport LS, 1999г.в., 3л, 6G72 24v, 4WD, АКПП, RI 500, qx3 neo, бодик 6см, Hi-Lift Jack, MJ-600 Turbo, купер стт 285/75/16, камап 9, шнорк safari.
Тазик, 21074, 2004 г.в., 1.6л, пробег 164000, полет нормальный)))
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Немного облегчит ситуацию - установка рулевого демпфера, замена амортизаторов на более мощные
Лечит, нооо не намного. :;-):
Проверено!
А тут недавно за Ольгино пришлось немного резко оттормозится в колее(не ожидал подвоха :razdrajen: от впереди идущей машины), так чуть не обоср..я со страху :=-O: !!! Так кидануло!! Что мама не горюй!
Хотя про проблему "колеи" знал. Наверное расслабился ::-[: . Или думал о чём нибудь приятном ::-): .
satanklauz
Сообщение satanklauz »
ММС АВД.
швыряет не подецки в колее тока если сильно оттормаживаться. думал из-за полного привода так... а тут и про заднеприводы пишут.
Был Montero Sport XLS 3.5л 202лс AWD
Ищу субурбан.
Илья_MPS
Сообщение Илья_MPS »
проходил тут курсы в академии безопасного вождения... про колею сказали что кидать будет всех и всегда такова ее особенность. рекомендуют или ехать по гребешкам или специально прижиматься колесами к одному из краев но тут есть опасность что если колея не очень ровная может и по рулю стукнуть и кидануть в сторону
MPS 2.5TD GLX 2008 116 л.с. Kumho MT KL71 265/75R16. передний и задний бампера силовые
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
Блин, пока нет снега с этим можно справляться, а в зиму как это будет??? (просто для меня на моем авто будет первая зима). До этого были мерены, но они низкие и широкие, как-то не заметно все это было. Или все время на полном кататься.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
Проф
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000.
Сообщение Проф »
Илья_MPS писал(а):проходил тут курсы в академии безопасного вождения... про колею сказали что кидать будет всех и всегда такова ее особенность. рекомендуют или ехать по гребешкам или специально прижиматься колесами к одному из краев но тут есть опасность что если колея не очень ровная может и по рулю стукнуть и кидануть в сторону
Не согласен. Постоянно пересаживаюсь с KIA CEED на MMS и обратно. Езжу постоянно на обоих машинах по московскому шоссе с колеями. У KIA CEED этой проблемы нет. Передний привод. Электроусилитель руля, который становится более жестким чем выше скорость. На MMS приходится руль всегда держать двумя руками, на Сиде можно расслабиться и придерживать одной левой. ПРИ ЧЕМ независимо от наличия колеи.
Что-то мне подсказывает, что если бы на MMS стоял тоже ЭУР, а не ГУР, то проблема была бы меньше.
MMS A/T 2000, 3.0, GLS.
V_Noise
Сообщение V_Noise »
Проф писал(а):Не согласен. Постоянно пересаживаюсь с KIA CEED на MMS и обратно. Езжу постоянно на обоих машинах по московскому шоссе с колеями. У KIA CEED этой проблемы нет. Передний привод. Электроусилитель руля, который становится более жестким чем выше скорость. На MMS приходится руль всегда держать двумя руками, на Сиде можно расслабиться и придерживать одной левой. ПРИ ЧЕМ независимо от наличия колеи.
передний привод думаю сюда не походит. а вот размерность колес это существенный довод. мне кажется чем больше радиус тем больше кидать будет. но не уверен во всех авто.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
partizan09
Сообщение partizan09 »
УВАЖАЕМЫЕ, ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ!!! поставьте демпфер руля и все пройдет. у меня резина 265/70r16, я в любой колее могу одним пальцем руль придерживать и все в норме, летом ездил на кавказ, от воронежа до ростова трасса пипец, колея местами наверное сантиметров 10 была, фуры по жаре протоптали, так я эту колею и не замечал. демпфер ставил весной, резина та же, так что разницу ощутил по полной программе
partizan
viktor292
partizan09 писал(а):УВАЖАЕМЫЕ, ПОВТОРЯЮ ЕЩЕ РАЗ!!! поставьте демпфер руля и все пройдет. у меня резина 265/70r16, я в любой колее могу одним пальцем руль придерживать и все в норме, летом ездил на кавказ, от воронежа до ростова трасса пипец, колея местами наверное сантиметров 10 была, фуры по жаре протоптали, так я эту колею и не замечал. демпфер ставил весной, резина та же, так что разницу ощутил по полной программе
Спорить не буду, но не спасает демпфер, и ТОЧКА!!
ИМХО.
viktor292
Вот такая особенность : переобулся я на зиму(колёсики те что в подписи), и в колее стало намного приятнее ехать. Практически не бросает. К чему бы это? :*SCRATCH*: Размерность одинакова.
Или просто так получилось проехать,в смысле аккуратно.
Gobul
Сообщение Gobul »
viktor292 писал(а):Вот такая особенность : переобулся я на зиму(колёсики те что в подписи), и в колее стало намного приятнее ехать. Практически не бросает. К чему бы это? :*SCRATCH*: Размерность одинакова.
Один в один, всё тоже самое, на зимней намного приятней не кидает :=-O: ! размеры зимней и летней тож одинаковые!
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА »
как ни крути, зимняя резина значительно мягче, тут принцип липучки похоже работает
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
У меня и на летней и на зимней не кидает - размеры одинаковые 265/70 R16
viktor292
У меня ещё вот-вот под замену сошка и шаровые(нижние) может это тоже даёт о себе знать.
BOV
Сообщение BOV »
Я ту поменял летнюю резину на зимнюю. (лето пирелли скорпион зеро 255/60R18, зиму купил Нокиан хакапелита 5 в том же размере) по колее едет как по рельсам, ну вообщем не мотает меня на этой резине, чему я очень рад! :*DANCE*: ( на летней бросало по колее довольно сильно)
МПС 3 литра автомат 265/60R18
evgengord
Сообщение evgengord »
Поддержу partizan09. Как и ему, мне демпфер помог значительно. Ставил Ранчо и писал отчет, тогда ветка отдельная была, года 2-3 назад.
И до самого момента продажи машины ощущал помощь демпфера.
RRS
Pajero Sport, 2.5 , 2006 г.в.
Был: L200, ES, МКПП, 2010 г.в.
Был: Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2000 г.в.
Был: Pajero IV (SWB), 3,8, АКПП, 2007 г.в.
partizan09
все правильно, а вот люфты в рулевом убирать надо, тогда смысла никакого нет демпфер ставить
partizan
