Проставки под пружины
Re: Проставки под пружины
НЕ знаю про добинсоны,но вроде в рычаге нижнем дырка есть...и есть хитрый съемник,в дырку вставляется,а сверху чашка на виток кладется и крутишь снизу...а так я сам лично снимал пружину,с чаем и женой...без проблем,а вот проставку не засунешь никак
Монтеро 3,XLS,6G74 MPI,2001Г(продан)Хонда CRV,2004г,2.4 i-vtek
- Aleksei
- Мой автомобиль(и):: Montero 2002
Недавно в сервисе ставили проставки, наблюдал за процессом. Матов и ломов не было, только домкрат! Несмотря на то, что задние пружины усиленные, вся работа протекала легко и не принужденно!
MMC Montero'02 6G74
- Jez
- Двигатель:: 6G74-MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero-3
Вот и я думаю - как это я смог поставить усиленные и удлинённые пружины?VSV1953 писал(а): А какже тогда ставят всякие Добинсоны и прочие
Моё мнение - надо сервис менять, если там ломами пружины снимают/ставят.(у каждого своё мнение конечно)
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
Зачем? Чем лом-то не устраивает? По-любому лучше чем к ОД ехать, чтобы они тем же ломом поменяли, но ты этого не увидишь! Или у них там суперавтомат по установке пружин? Какая нах..й разница, как и чем установлена пружина, если после установки:Jez писал(а):надо сервис менять, если там ломами пружины снимают/ставят
1. Пружина цела
2. Элементы конструкции а/м не повреждены
3. Установщик жив
- Jez
1,2,3 - это хорошо конечно, но для меня главнее другое - Довольный владелец машины.
А по теме - я хотел сказать и говорю, что двумя нормальными стяжками всё ставится/меняется в гаражных условиях.
С Уважением, Ян.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Тоже проблем не испытывал. На стоячем авто ставишь стяжки, поджимаешь по мере возможности, потом домкратишь машину и пружина у тебя в руках (лучший вариант) или на голове (если не успел поймать)
Дед Василь
