Воющий звук в моторном отсеке при прогреве
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Re: Воющий звук в моторном отсеке при прогреве
Сообщение gansales »
У меня так воет всю дорогу , на прогреве , и секунд через 30-40 потихоньку успокаивается.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
master71
Двигатель:: 6G72 3.0 бензин 24V, ГБО 4 Lovato
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2003г АКПП AWD
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение master71 »
значит не будем машине мешать работать))но если у кого что из-за этого воя не дай бог случиться,тьфу тьфу тьфу-отпишитесь
bestrial
Двигатель:: 6g72 12кл
Мой автомобиль(и):: pajero 2, patrol Y61
Сообщение bestrial »
у меня при прогреве вентилятор так лопастями воет потом по мере прогрева успокаивается и слышно ток мотор
Mitsubishi Pajero GLS, 1993 г.в., 3л, 6g72 12v, SuperSelect, АКПП, R/D Lock, бодик 4см, пружины от патруля, MJ-300, Lemm AT-72 Magnum, BFGoodrich 285/75/16.
JMB0RV430MJ000861
jha
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: ММС 2001г.в.
Сообщение jha »
У меня тоже воет с пол минуты при прогреве, по звуку похоже включается гидромуфта и раскручивается вентилятор. На горячую такого нет. Считаю это вполне нормальным, наверно так и должно быть!
master71
jha писал(а):У меня тоже воет с пол минуты при прогреве, по звуку похоже включается гидромуфта и раскручивается вентилятор. На горячую такого нет. Считаю это вполне нормальным, наверно так и должно быть!
видимо мы про разные "вои".У меня к примеру как будто на флейте,на низких частотах
montero479
Двигатель:: 6g72,Бензин
Сообщение montero479 »
Где флейта то насос гура воет, особенно на холодную.Залей туда присадку XADO специально для гура маленький тюбик.Мне помогло.Пол года неслышу флейты.Ато даже ездить стыдно было :) А сильный шум(вой) несколько секунд то ведь вентелятор так делает.Сам сначало пугался :?:
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Тут 2 варианта кстати есть.
Первый - когда сильно холодно так подвывает вискомувта вентилятора. Видимо её совсем отпускает и она чересчур свободно вращается (летом не воет).
и второй вариант - похожим воем как бы шипит ГУР пока не прогреется.
Оба этих звука периодически слышу у себя
master71
Выходит,что в принципе безболезненно)))
montero479
Вискомуфта не подвывает а просто шумит около минуты.А подвывает гур пока не прогреется!Уж поверь я эту хрень всю перековырял.В мороз воет гур иногда на ходу когда 48 50 морозу.Я его кортонкой в переди закрыл и всё прошло :)
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Помимо вышеописанного у меня подвывал подшипник компрессора кондера. Только так сказать направленно, т. е. с какой стороны звук - понятно. Я вообще больше на ремень кондея грешил, причем так привык, что только когда мужик на стоянке замечание сделал решил досконально проверить ::-[: . А проверить просто - накидной ключ и головка с удлинителем на 14 - снимаем ремень ГУРа, заводим, если звук не пропал - снимаем ремень кондиционера. Муфта кондиционера болталась при прокручивании, так подшипник был ушатан.
Да, и еще. При замене масла в АКПП, когда его сливаешь насосом коробки (по мурзилке), момент когда надо глушить двигатель (масло слито все) отчетливо слышен - звук двигателя (вернее коробки) становится значительно тише. А звук этот в принципе тоже похож на подвывание. Может просто масло в коробке холодное, пока на холоде не разойдется насос туго работает, шумит, а кажется что воет в двигателе?
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
montero479
Ну тут хз.У меня гур подвывал.Определил снятием ремня.И заодно натяжной ролик помазал.Почемуто сухой был а всего пол года отроду :*SCRATCH*: Выбил подшипник, снял крышечки с обоих сторон и промыл в бензине.Затем набил хорошей мазуты и собрал обратно.Теперь вообще тишина ;)
Dalnoboi
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спорт 3,0 АКПП AWD 2002
Сообщение Dalnoboi »
Если буть точным, то имеются 2 фактора.
Фактор первый: собственно, алгоритм работы вискомуфты вентилятора таков, что после простоя вискомуфта находится во "включенном" состоянии, то есть вентилятор крутится синхронно с муфтой. При оборотах прогрева 1200-1700 об/мин он создаёт ощутимый, слышный в салоне характерный вой. Исчезает через полминуты-минуту.
Фактор второй. Автор темы после замены кинематики ремней стал с любопытством прислушиваться, что там впереди мотора происходит, и обратил наконец-то внимание на шум.
А вообще, вой воздуха в дефлекторе и визг ролика сильно отличимы.
Монтеро-Спорт 2002, 6g72, AWD+3"
Сам на КТМ ЕХС 125/2009
Деть 10 лет на КТМ SX-65/08
Деть 11 лет на Кавасаки КХ-85/13
Деть 12 лет на КТМ SХ-85/12
Деть 13 лет на Хонда CR-125R/03
Деть 14 лет на Сузуки RMZ-250/09
