Не едет П2 коротыш 4D56
ne-kola
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II 93г.
Re: Не едет П2 коротыш 4D56
Сообщение ne-kola »
гул от мостов имеет место стоять....
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Про вибрацию тоже интересно
2011, почти сток.
Алёша
Мой автомобиль(и):: Безлошадный
Сообщение Алёша »
вибрации- ремень балансира, опоры мотора и коробки, проверить УОВ (угол опережения впрыска), уровень подачи топлива, работоспособность турбины.
колёс одинаковые? при разных диаметрх может закусывать межосевой блок и разница скоростей мостов съест весь момент. Вырубить можно на очень скользком месте или вывесить один мост (снять напряжение в дифе) и вырубить.
СТО ПАТРИОТ23, внедорожная подготовка, ТО, ремонт и обслуживание электролебёдок
+791827два22четыре7 Краснодар
Симпсон
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Сообщение Симпсон »
kolchugin писал(а):
Так делать нельзя!!!!!!!!!!!!!
Вот со снятым тросом ты как раз и спалишь коробку до конца! Этот трос регулирует давление в АКПП, если ты его отсоединишь, то в АКПП все время минимальное давление. Лучше по уму просто трос отрегулируй, глядишь и поживет еще автомат.
Слушай, kolchugin, огромное тебе спасибо! :*SCRATCH*: :*BRAVO*: А я этого не знал. ::-[: Вроде по форуму много чего про АКПП прочитал, но почему-то решил, что этот трос только для кикдауна нужен.
Я ведь в своей его недавно поменял (родной весь разлохматился), кстати, поставил велосипедный, отрезав на нужную длину, а подключать не стал к ТНВД. Итак радостный был, что машина поехала.
Блин, сегодня же подсоединю и отрегулирую. :*OK*:
А то везде инфа о том, что переключаться передачи будут не на тех оборотах, а что давление из-за него будет недостаточное на прижим фрикционов, только сейчас узнал. :*BRAVO*:
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
romka
Двигатель:: 4M40,
Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Сообщение romka »
итог моих мучений,- продиагностил почти всё что можно было, всё в норме и двигло мощь даёт и коробка не проседает, топливо тоже в норме и выхлоп не глушит!
вот как неделю езжу как человек)))
всего лиш подрегулировал как нужно тросик кекдауна и машина побежала как надо, и коробка не переключает раньше времени на пониженную и на 4й тянет как надо!
а я чуть было коробку непоменял, теперь как человек гоняю)))
всем спасибо за советы,-ура :*VICTORY*:
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
