Порвал внешний пыльник шруса!У кого какие предложения
- Gifo
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.8
Re: Порвал внешний пыльник шруса!У кого какие предложения
Порвал передний внешний пыльник. Официалы записали на "замену пыльника" 2 тыр пыльник 2 тыр работа. Жду с нетерпением, неужели есть счастье и пыльник можно менять без замены полуоси....
Пы4етыри. 3,8 Ultimate
Диоген
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Да уж! Неужели сказки становятся былью. Отпишись после замены, пжста. А главное, напиши - где живут твои официалы, что бы нам своих неучей напрягать с аргументированной ссылкой на правильные сервисы.Gifo писал(а):Порвал передний внешний пыльник. Официалы записали на "замену пыльника" 2 тыр пыльник 2 тыр работа. Жду с нетерпением, неужели есть счастье и пыльник можно менять без замены полуоси....
P-4, Instyle 3.2 DID, Изготовлен в октябре 2008, приобретен в декабре 2009.
Турботаймер, Вебаста, защита днища.
Зима - шипованный Континенталь Айс Контакт 265-65-17.
Лето - штатный Дуэлянт того же размера.
Предыдущая машина - Паджеро Спорт 2007 года.
- Gifo
- Двигатель:: 6G75
Счастья нет, "мы ошиблись", каются официалы и просят доплатить 40 тыр за полуось. Фигасе - ЖИП (( цена заездов в говны от 40 000!
kazaknew
- Двигатель:: 3.8 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO коротыш
Давно не захаживал на форум, отпишусь в теме!
Не возможно поменять пыльник отдельно
я потратил 5к на два разных пыльника, пришли из японии,рукастые люди все разобрали и сказали,что все меняется целиком(граната и пр)!
но накалхозить можно всегда!
В итоге заказал всю ......... в сборе 25к,шла неделю,теперь все ок!
Реальной действенным оказалось полное обезжиривание пыльника и банальная намотка изоленты,дрист не брызгал все чисто!И второе я озаботился тем чтобы установить защиту пыльников,но она оказалась не нужна,все уже просчитано на заводе, главное на бездорожье активно не крутить рулем,если колеса стоят прямо то пыльник повредить не возможно.Обязательно смотрите нет ли палок и прочей шняги на вашем пути!!
ЗЫ разобрал защиту переднюю(раз такая пьянка)она пластиковая
а вней еще одна защита но уже из глины отбивали минут 5!
Сразу же купил железяку джаос!
Наколхозил Maruichi 02-155 (см. чуть выше на странице подробности), проехал 3тыс.км, все ОК. Смазку заложил Castrol LMXkazaknew писал(а):Не возможно поменять пыльник отдельно
Как вариант, можно снять пыльник и с ним в магазин где выбор побольше. Я таким способом даже в нашей глухомани нашел подходящий.
Панфилыч
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2000г/в
Хоть одна трезвая мысль, а то засорилась пепельница - меняй автомобиль. Сам с таким езжу. 250руб. пыльник, 700 работа, 150р.смазка обыкновенная для шруса MS-1500. Только промывать нужно шрус хорошо.pane писал(а):Наколхозил Maruichi 02-155 (см. чуть выше на странице подробности), проехал 3тыс.км, все ОК. Смазку заложил Castrol LMXkazaknew писал(а):Не возможно поменять пыльник отдельно
AM_ufu
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 4
Пыльник подобрать можно на задний внешний ШРУС (сам поискал и подобрал - обошлось в 20 дол.). Главное чтоб шрус был цел и не хрустел. Ну и помыть получше
Случилось похожая беда, где порвал не понятно, то ли 500км грейдера проделали дырочку в двух пыльниках наружных шрусов передней оси, то ли 400 км езды с оторванным амортизатором (разбило сайлент, оторвало нижнее ухо на аморте), но смысл такой что два пыльника под замену. Почитав ужасы тут думал что приговорил себя к покупке двух шрусов в сборе (60 000 рубл вроде?). По совету мастера обзвонил магазины запчастей, в одном нашел неоригинал, сняли размеры. С утра поехал покупать, те которые описали по телефону оказались меньше, но нашлись чуть больше но по 600 рублей. Пыльник резиновый, но внешний диаметр больше 9,5 см но он длинный и там предусмотрено отрезание большой части. Привез мастеру, разобрали переднюю подвеску, сняли шрус в сборе (масло из раздатки вытекло граммов 100). Взглянули на шрус: с виду не разборный. Удалив часть смазки с внутренних деталей шруса, нашли на внутреннем стопорное кольцо ("как на Оке", удивился мастер) сняв кольцо, внутренний шрус удачно разобрали и промыли. родные хомуты с пластикового шруса не встали (точнее не встал большой). В коробке был хомут который и поставили на Шрус. Смазку использовали от лендровера( не начнуться ли поломки теперь?-шутка). Второй шрус подвергли такой же процедуре. В итоге 4-е часа неспешной работы и два шруса пришли в норму. затраты 600 рэ на два пыльника и 2400 за замену. За компанию были заменены втулки стаба, старые уже были сильно уставшими. Дальше будем наблюдать как себя поведут резиновые пыльники, осенью проверим на бездорожье.
- jj-15
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Случилась такая же проблема, порвал пыльник левого наружного шруса.
Поставил вот это: МВ620329. Встал хорошо, только пришлось поменять хомут большой, родной не встал. Ушло на это почти 3 часа работы на даче.
Успех - это путешествие, а не место назначения
МВ620329 это что?jj-15 писал(а):Случилась такая же проблема, порвал пыльник левого наружного шруса.
Pajero 4, 3,2 Ultimate 2009, автомат
пробег 75000км
пробег 75000км
- jj-15
- Двигатель:: 4М41
Это код пыльника в экзисте. Пока держится, хотя на выходных ездил в Мурманск и там пришлось полазить кое-где.
ступил, не написал сразу:)
это пыльник подходит для наружнего заднего шруса?jj-15 писал(а):Это код пыльника в экзисте. Пока держится, хотя на выходных ездил в Мурманск и там пришлось полазить кое-где.
пробег 75000км
пробег 75000км
- jj-15
- Двигатель:: 4М41
я сзади ничего не делал, не знаю какие там стоят пыльники и какие там размеры даже его. Только про перед могу сказать.
кто-нибудь смог подобрать пыльник на наружний задний шрус Р4?
пробег 75000км
пробег 75000км
Maruichi 02-155 хватило ровно на год. В общем, не удивительно, пыльник резиновый, не резино-пластмассовый. Посмотрел на сайте экзиста оригинал, который соотвествует Maruichi 02-155, оказался Nissan 39241-5V125. Поменял еще раз пыльник, ниссановский встал как родной, в комплекте была смазка и хомуты, стоил около 1500р. Эксперимент продолжем )))
Машин Р4 3D 3.2 V88W
Удивлен, как удалось его натянуть. Он по большему диаметру на 8 мм меньше посадочного места. У нас размер наружного пыльника передней оси D=28/95 Н=110.jj-15 писал(а):Случилась такая же проблема, порвал пыльник левого наружного шруса.
- lazandr
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Смотрели ходовую,при надавливании правый наружний пыльник свистит,хотя видимых разрывов не видно,встал вопрос о замене,всё-таки кто- то решил эту проблему заменой пыльника и какой подошёл.Вверху так и не ответили подошёл Ниссановский!СПС.
- Калуга4WD
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 5-door DID 3.2 Ultimate AT (ЧЕРНЫЙ)
Предлагаю создать отдельную тему по взаимозаменяемости деталей.
но только не засорять обсуждениями а писать то, что уже испытано, т.е. конкретно:
родная деталь - код - замена - код
думаю будет удобно
думаю будет удобно
Автозапчасти https://автодеталь24.рф
Для друзей скидки!!!
Как бэ без обсуждений тоже никак ))) А вот готовое решение перености в отдельную тему - это да, тема ))Калуга4WD писал(а):Предлагаю создать отдельную тему по взаимозаменяемости деталей.
думаю будет удобно
Если пыльник не порван, нафига менять? Хомуты заменить и обязательно смазку. Она при контакте с атмосферным воздухом при высокой температуре из-за нагрева узла окисляется и теряяет свойства. Из доступных смазок можно посоветовать Castrol LMX, я год на ней отъездил, все ОК по результам осмотра узла. Обязательно нужно хорошо промыть узел при смене смазки и не запихивать лишнего. В наружном Шрус - 175 грамм.lazandr писал(а):Смотрели ходовую,при надавливании правый наружний пыльник свистит,хотя видимых разрывов не видно,встал вопрос о замене,всё-таки кто- то решил эту проблему заменой пыльника и какой подошёл.Вверху так и не ответили подошёл Ниссановский!СПС.
