Дребезжат наружние зеркала
Re: Дребезжат наружние зеркала
откручиваете зеркало подкладываете под него кусочек губки для мыть я посуды спотом все собераете и наслаждаетесь тишиной. главное не переборщить с губкой ато плохо будет поддаваться регулировке
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
- SS161
- Двигатель:: 6G72 12 valve
во круто! а я думал косяк заводской! не дребежат больше
зекарло вверх и отверткой щупаем
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
всем привет. решил заменить разбитое зеркало.заказал в экзисте оригинал.получил,поставил и обнаружил болтанку зеркального элемента.ну думаю соскочила крепежная проушина. разобрал,поставил обратно болтанка осталась.разобрал еще раз.осмотрев зеркало обнаружил люфт между зеркалом и корпусом мотора.кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
куда мы катимся?
- Chairman
Аналогично, только подложил шайбочки - помогло!kostya86 писал(а):Сам и отвечу. Снял пластиковую заглушку снизу зеркала и подтянул два болтика.Теперь тишина.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
духсторонний скочь помогает..провереновитал71 писал(а):одно ухо обломано,кто восстанавливал?
как то так
gthtw
- Двигатель:: 6G72,
болтается не крепеж всей этой конструкции а сочленение зеркала с моторчиком.хотя во время езды пока и не заметноChairman писал(а):Аналогично, только подложил шайбочки - помогло!kostya86 писал(а):Сам и отвечу. Снял пластиковую заглушку снизу зеркала и подтянул два болтика.Теперь тишина.
куда мы катимся?
- Bear
Такой вопрос, зеркало дребезжит очень сильно, а винт подтяжки просто прокручивается. Что можно сделать, боюсь зеркало выпадет нах(
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
- Bear
Разобрал, причину нашел. одно ухо обломано, и втулка, куда вкручивается винт - треснула. Боюсь, что тут придется искать уже элемент новый. Но вот другой вопрос возник: видно разъемы как отсоединить провода на обогрев зеркала, а как отсоединить провода на привод регулировки зеркала - не вижу..Bear писал(а):Такой вопрос, зеркало дребезжит очень сильно, а винт подтяжки просто прокручивается. Что можно сделать, боюсь зеркало выпадет нах(
Pteradaktel
Дык на двусторонний скоч лепи.Bear писал(а): Разобрал, причину нашел. одно ухо обломано, и втулка, куда вкручивается винт - треснула. Боюсь, что тут придется искать уже элемент новый. Но вот другой вопрос возник: видно разъемы как отсоединить провода на обогрев зеркала, а как отсоединить провода на привод регулировки зеркала - не вижу..
А разьем привода находится в двери, изнутри надо разбирать.
как то так
- g35u
- Мой автомобиль(и):: pajero II
а извинияюсь за вопрос (только не пинайте сильно плз) как вынимается сам зеркальный элемент? с целью заменить лопнувший?
Mmc Pajero II
Suzuki Alto - прикольная мелочь
Escudo - утомил (итог - был)
turbo-forester - утомил (итог - БЫЛ)
- витал71
сам и отвечу.. сделал из проволоки скобу и ..тишинавитал71 писал(а):одно ухо обломано,кто восстанавливал?
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
витал71 писал(а):сам и отвечу.. сделал из проволоки скобу и ..тишинавитал71 писал(а):одно ухо обломано,кто восстанавливал?
при тебе ремонтировал у себя эт фигню...
- Bear
Вылечил, посадив на "супер момент". 2 месяца - поле нормальный.
- Denis_noi
- Двигатель:: 4M40, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, 1996
Комрады, а снять сам зеркальный элемент без снятия самого корпуса зеркала можно? Кто снимал, подскажите.
- витал71
вот такmamont56 писал(а):вообщем так...
снизу зеркала есть дырдочка под отвёртку.. диаметр 5-7 мм...
воткнуть "крестик", нащщупать винт и подтянуть.. дребезжание исчезнет..(должно)
у меня, во всяком случее пропало.
еще вариант - сломаны пластиковые защелки на зеркальном элементе, если одна - то "лечится" подтяжкой крепящего винта (снизу) если обе - то, увы, необходимо новый "зеркальный элемент" (дурацкое словосочетание - но именно так оно в переводе фигурирует)
так что - вариантов два: пропадёт - не пропадёт...
valdod
- Двигатель:: 6G72 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Новее темы не нашел - приходиться некрофильствоватьDenis_noi писал(а):Комрады, а снять сам зеркальный элемент без снятия самого корпуса зеркала можно? Кто снимал, подскажите.
Как же все-таки снять элемент?
Дрожит левый - а подтяжка винта снизу ничего не дает...
Может у кого есть фото устройства внутреннего?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Да сними ты целиком зеркало с двери. Там работы на 3 минуты с перекуром. Далее разберешься что к чему.
Pteradaktel
там делоФФ на 5 мин и скотч 3М двусторонний.. снизу болтик под отвертку, немного заркальный элемент вверх и наружу..вот он и в руках...ушки обломаны, доламываешь лишнии.. клеишь 3 полоски скотча, и все обратно..нижний болтик - на место))..valdod писал(а):Новее темы не нашел - приходиться некрофильствоватьDenis_noi писал(а):Комрады, а снять сам зеркальный элемент без снятия самого корпуса зеркала можно? Кто снимал, подскажите.![]()
как то так
Vaidoso
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO II
Лечил дребезжание тоже, полное описание с картинками у себя на "Драйве2" делал:
https://www.drive2.ru/l/9955553/
Там же в соседней теме привод складывания чинил (что-то поможет может для тех, у кого корпус шатает целиком).
Лечить не сложно. Основные причины - это или ушки с петель соскочили (кто-то разбирал, а потом собирал криво), либо эти ушки отломались. На самом деле ничего страшного. Согласен с человеком, что можно даже хоть на скотч "затюнячить", если побыстрому избавиться от дребезжания хочется.
