Регулируемая тяга панара!
- Dimmm
Re: Регулируемая тяга панара!
а если тяга раскрутится на ходу что будет?))
я тут гелик видел на кольцевой)) он так забавно подпрыгивал) и мост влево вправо ходил)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- viktor292
- Двигатель:: Мазута 2 раза
- Мой автомобиль(и):: Британец, Швед.
Можно конечно углубится в конструктив, и т.д.
Но я хочу понять, стоит или не стоит её ставить!!!!!????
Что она даст? Улучшит поведение автомобиля на дороге? Если да,то в каком варианте?
1 -Если он позволяет улучшить устойчивость автомобиля при вхождении в поворот на скорости 180 км/ч , а без неё я бы туда заехал только на 160 км/ч. То она нах не нужна.Я на таких скоростях не езжу.
2 - Если она позволяет улучшить устойчивость авто в пределах 80-120, совершать разные резкие манёвры(не дай бог), и если она хоть как-то повлияет на безопасность авто(в хорошем смысле). То стоит задуматься.
3- Если она позволит улучшить поведение авто на грунтовке и.т.д. То стоит задуматься.
И наконец,третье:
Так уж сильно она сберегёт элементы подвески?
И наконец,третье:
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Конструкция Уатта улучшит управляемость однозначно.
Регулировка тяги панера вернёт при лифте заданное заводом изготовителем "СРЕДНЕЕ" положение моста относительлно рамы. Если мост "ушёл" ИМХО ничего хорошего в плане ресурса и управляемости не будет... На 2106 при сильном занижении машину вело в сторону т.к мост сильно ушёл, отрегулировал длинну тяги - не ведёт!
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Без нее ездить нельзя, в один прекрасный момент задний мост убежит от машины и получится почти 2-е тонны НЕдвижимостиviktor292 писал(а):Но я хочу понять, стоит или не стоит её ставить!!!!!????
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Совсем без неё конечно нельзя))) Но у человека вопрос стоит ли городить регулируемую?Без нее ездить нельзя, в один прекрасный момент задний мост убежит от машины и получится почти 2-е тонны НЕдвижимости
- MarkoPolly
Если мне память не изменяет, то на 80ом Ленд Крузере на месте этой тяги стоит здоровенный амортизатор, кто-нибудь может объяснить почему сделано так?) И какие преимущества у такой конструкции)
Mitsubishi Montero Sport XLS 2000 3 литра
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
С рулевым демпфером спереди не путаешь?Если мне память не изменяет, то на 80ом Ленд Крузере на месте этой тяги стоит здоровенный амортизатор
Последний раз редактировалось Дёма 22 июн 2010, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
- TheBigSnake
Постройка проходимца начинается с малого, если есть интерес и желание постройки ЖЫПА, то тягу надо делать регулируемую, в противном случае - надо нарастить и забыть.Дёма писал(а):Совсем без неё конечно нельзя))) Но у человека вопрос стоит ли городить регулируемую?Без нее ездить нельзя, в один прекрасный момент задний мост убежит от машины и получится почти 2-е тонны НЕдвижимости
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Наращивать нецелесообразно!
Проще регулируемую сделать или вообще забить.
- viktor292
Я в аху!
Что-то Вы страшилки нагоняете помойму.
Тогда давайте так!
У кого лифтованая подвеска, и у кого вместе с этим стоит регулируемая тяга(далее я её буду обзывать "приблуда" меньше букв
Таких ведь единицы!!!
И что,Вы хотите сказать,что примерно 90% от сюда: "Решил пробиваемость задней подвески ч.1,ч.2,ч.3 и т.д. неизвестно сколько ещё будет" потенциальные камикадзе(рано или поздно)??????!!!! Что то не верится. Помойму сильно сгустили краски.
- TheBigSnake
По Вашему у всех, кто лифтовал подвеску, отсутствует панара ? Или Вы не внимательно читали посты или плохо представляеете как устроена подвеска и какие детали там для чего.viktor292 писал(а):в один прекрасный момент задний мост убежит от машины и получится почти 2-е тонны НЕдвижимости![]()
Я в аху!![]()
Тогда давайте так!
У кого лифтованая подвеска, и у кого вместе с этим стоит регулируемая тяга(далее я её буду обзывать "приблуда" меньше букв)?
Тяга панары нужна, вопрос как ее видоизменить при лифте задней подвески - зависит от конечной цели. Можно просто нарастить до нужного размера или сделать регулируемой.
Последний раз редактировалось TheBigSnake 22 июн 2010, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Да ничего не отвалится!!!!
Просто мост немного уйдёт в сторону и машину будет уводить от прямолинейного движения.
Многие этого просто не замечают и ездят спокойно, более привиредливые регулируют.
А самые капризные))) - раллисты и те кому энергию деть некуда))) ставят варианв Уатта- Мост во всех положениях не отклоняется.
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Вопрос нужна ли она ??? Тут можно поставить по разному кому то да кому то нет.
Вот например больше пол форума ездит без демпфера , без тяги с регулировкой .
Если тюних имеет хоть 1+ то он и есть абгрейд своего рода.
А этот самый плюс есть несомненно у меня мост был на 7мм в стороне . Скажите ерунда возможно соглашусь.
Но теперь он стоит на месте и я даволен и спокоен
Игорь 8903003264I
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
+10000000Если тюних имеет хоть 1+ то он и есть абгрейд своего рода.
- viktor292
Я имел ввиду регулируемая или видоизменённая,под конкретный размер.По Вашему у всех, кто лифтовал подвеску, отсутствует панара ?
Я всё понял.Можно просто нарастить до нужного размера или сделать регулируемой.
Наверное Вы правы!А этот самый плюс есть несомненно у меня мост был на 7мм в стороне . Скажите ерунда возможно соглашусь.
Согласен с Вами!
Надо сначала померить где там оно живёт это смещение,а может его и нет вовсе, а потом принимать решение!!
Спасибо всем что не оставили без внимания.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
А теперь можно мусолить тему- как её лучше сделать)))
- TheBigSnake
Я у соклубника забрал с П2 пружины для экспериментов, он от патруля поставил. Пружины достаточно просевшие, после снятия своих, оказалось, что высота пружин одинаковая. Воткнул от П2 вместо своих, машина поднялась на см 6-7, при этом мост ушел на 1 см, вроде не критично, но руль при движении прямо - чуть в сторону повернут. Пробои конечно исчезли и амморы менять не надо. Теперь следующий этап - регулируемая панара, новые усиленные пружины П2, более длинные аммы и тормозные шланги. Постройка началась, дело за малым - финансирование проекта, сейчас бампер железный делаю.
- viktor292
Предлагаю сделать эту темку, как подтему про пробои подвески! Ну типа нюансы, и т.д.
- TheBigSnake
Про то, как делать регулируемую панару, есть отдельная тема с фотками, нюансами ...
- viktor292
Ткните носом пожалуйста!Про то, как делать регулируемую панару, есть отдельная тема с фотками, нюансами ...
