Дросельная заслонка 4D56
Sedoy
Re: Дросельная заслонка 4D56
Сообщение Sedoy »
Приблуды, направленные на экологию, обычно предусматривают снижение выбросов, а для этого как раз нужно снижать обороты- меньше расход, меньше выброс.
Я все же склоняюсь, что обороты нужны для обеспечения отсутствия просадок в бортовой сети от срабатывания мощных электромагнитов модулятора АБС
А больше предположить особо и нечего- зачем держать обороты ХХ выше обычного до остановки
Паханидзе
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008 116л.с.
Сообщение Паханидзе »
У меня на МПС 1 такая же ситуация, пока полностью не остановишься - обороты не упадут.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Очень немаловажный нюанс забыли :;D:
Исправный дроссель и сис-ма привода, во время глушения афты эту самую заслонку закрывают. По крайней мере на CR.
Чем сводят к минимуму шанс, дизелю, в случае чаво :*CRAZY*: уйти в разнос.............
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
Доброго вечера всем,чтоб не плодить тему попробую задать вопрос здесь:сегодня при утренней заводке загорелся чек и затроил мой движок(в подписи),ситуацию наполовину спасла снятие шланга с вакуумника заслонки-машина поехала,но иногда подёргивает и немного пропала тяга-масло не уходит,расход топлива в норме-куда копать подскажите :*THANK*: Ещё забыл-егр удалён давно,заслонка чистая и ходит легко
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Урал
Сообщение Урал »
Люди добрые,кто подскажет?Турбина маслом не кидает
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Ошибки читать для начала.
Урал
Сообщение Урал »
flamer писал(а):Ошибки читать для начала.
Flamer спасибо,пошевелил вакуумный привод турбины,контакты на клапанах возле заслонки-чек потух,мотор заработал-чудеса и только :*THANK*:
Урал
Сообщение Урал »
Сегодня опять вылез чек,определили ошибку 12-электроклапан управления дроссельной заслонкой-заказал,отпишусь
W0R0N
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008г.
Сообщение W0R0N »
Свят писал(а):Очень немаловажный нюанс забыли :;D:
Экспериментировал. Двигатель не CR, EFI. При глушении эта заслонка закрывается. На 1 (одну) секунду. Эта секунда даст шанс дизелю в случае чаво? ::-D:
Serega77
Двигатель:: 4D56 ,дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Serega77 »
Двигатель остановился за эту секунду?
W0R0N
Двигатель:: 4D56t
Сообщение W0R0N »
С разноса? С 4-х тысяч оборотов? ::-D: Именно поэтому я и написал "Эта секунда даст шанс дизелю в случае чаво?
Для "случая чаво" проводились эксперименты с нештатным управлением дроссельной заслонкой.
Результаты исследования в конце второй страницы тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=167963
Урал
Сообщение Урал »
наконец добрался до дилерского сканера:ошибки 18,12,41,52.После долгих мытарств диагност выдал вердикт-неисправен датчик оборотов ТНВД(он по нему постучит-неисправность уходит)-кто что скажет и можно ли его найти и заменить самому :*THANK*:
Урал
Сообщение Урал »
Отчёт:сегодня купил с разбора б/у датчик тахометра мех.тнвд-размеры подошли,провода пришлось колхозить,пока работает т.т.т.
flamer
Сообщение flamer »
Вот и хорошо.
