Банальная чертовщина или перегрев
Re: Банальная чертовщина или перегрев
Сообщение 762 »
Alex_Stinger писал(а):Ага, я так прошлое лето проездил, когда у меня прокладку пробивало
- про пробивание прокладки можно поподробнее? Похоже, это частая проблема...
Pajero Mini H56A VR-II 4A30Т МКПП5ст 1995, 195/80 R15
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Да че, дымит белым вонючим дымом. Давит антифриз в расширительный бачек и потом назад не засасывает у меня даже бачок радиатора лопнул из за этого верхний. Перегревается из за паровых пробок, причем может даже получится так что температура нормальная на термометре а двиг перегревается, потому что пробка держит холодную жидкость у термодатчика.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
а в каком месте дымит то? и как избавляться от таких пробок?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Luddit
Сообщение Luddit »
Кстати - по нынешней жаре заметил такой факт - глушишь машин, а в моторе продолжает что-то булькать, будто закипает. Других признаков перегрева вроде нет. У кого-то еще такое есть?
vk2
Сообщение vk2 »
у меня не булькает :) только шипит и потрескивает как угольки в печке :)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
vk2 писал(а):а в каком месте дымит то? и как избавляться от таких пробок?
в трубе, где ж еще :) да никак, они сами появляются из за того что выхлопные газы через прокладку в ОЖ пробиваются
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Luddit писал(а):Кстати - по нынешней жаре заметил такой факт - глушишь машин, а в моторе продолжает что-то булькать, будто закипает. Других признаков перегрева вроде нет. У кого-то еще такое есть?
у меня такое было когда прокладку пробивало, щас вроде нет, но я сильно еще не грел машину... в этом году лето у нас малоснежное
ViRuZzz
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение ViRuZzz »
Alex_Stinger писал(а):.. в этом году лето у нас малоснежное
У нас тоже....я даже фуфайку расстегнул ::-D: :lol:
Заметил тоже, что после поездки на машине - глушиш мотор (например чтоб в магазин зайти), заводиш, а стрелка показывает темперетуру намного выше чем до остановки двигателя. Проедеш немного, и всё опять нормализуетца...
Двигун ведь не может моментально остынуть - передаёт тепло Охл.жидкости, а та нагреваетца....
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
ну вообще по идее охлаждение самотеком должно происходит и без водяного насоса, в радиаторе охлаждается и опускается а в двигателе нагревается и подымается...круговорот. А если это не происходит вохможно гдето воздушная пробочка. Но это чисто теория
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Alex_Stinger писал(а):ну вообще по идее охлаждение самотеком должно происходит и без водяного насоса, в радиаторе охлаждается и опускается а в двигателе нагревается и подымается...круговорот. А если это не происходит вохможно гдето воздушная пробочка. Но это чисто теория
Этот процесс имеет место, но протекает он очень медленно и практически никак не влияет в рамках той системы, что мы имеем в наших машинах.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
WhiteRabbit писал(а):Коль, колеса на штамповках у тебя сколько весят? Может движка тупо не справляется?
колеса км2 30\9.5\15 легче чем кордиант 235\75\15
мысли про них тоже были, но расход в норме, если бы не справлялся приходилось бы сильнее давить на вонючку. еще не разбирался что да как...
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Glukc еще из области фантазий ::-): , не смотрел уровень в расширительном бачке, при нормальном нагреве(80-град) и когда стрелка перегрев показывает, одинаковый или разный, если одинаковый может датчик(или указатель) мозг компостирует(типа напруги на него на оборотах больше идет).
Или и смотреть не надо кипишь реально.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
idled
Сообщение idled »
Ага верно, не успевает самотеком при короткой остановке, замечал на нескольких машинах.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
idled писал(а):Glukc еще из области фантазий ::-): , не смотрел уровень в расширительном бачке, при нормальном нагреве(80-град) и когда стрелка перегрев показывает, одинаковый или разный, если одинаковый может датчик(или указатель) мозг компостирует(типа напруги на него на оборотах больше идет).
кстати не фантастика, видел уже как датчики глючат
Сообщение 762 »
То есть, так можно понять, что как-то так получается, что ОЖ начинает неизвестно отчего вскипать и из-за этого пробивает прокладку?
Glukc
Сообщение Glukc »
так и стрелка лезет вверх и БК показывает большую температуру
Toyota CAMI 02 1.3
сварной
Сообщение сварной »
Любому двигателю после нагрузки надо дать поработать на х.х.,чтоб небыло местных перегревов. Была такая фигня когда резко глушил,а вобще обычно минутку даю поработать и все нормально.
Паджеро мини; 95г; Н56А;АКПП
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
У меня на холостых летом (25-30 градусов) при неподвижном авто температура ОЖ ползёт к критической отметке (но недоходит), а стоит проехать - и всё OK
сварной
Сообщение сварной »
ViRuZzz писал(а):У меня на холостых летом (25-30 градусов) при неподвижном авто температура ОЖ ползёт к критической отметке (но недоходит), а стоит проехать - и всё OK
Странно,у меня на холостых не сильно греется(стрелка обычно чутка недоходит до 9 часов),грется начинает с кондером.Наверно надо чистить радиатор.Была такая хрень на уазике с вискомуфтой-я промыл радиатор и вместо вискомуфты поставил обычный и перегрев пропал.На минике такое невыйдет-обороты высокие,жесткий пропеллер разлетится на скорости,а чтоб чинить вискомуфту нужно полиметилсилоксановая жидкость,только где ее взять то?
SergK
Двигатель:: 4A31
Сообщение SergK »
Glukc
смех-смехом ... похожий перегрев начался ... сначала пару недель покатался с недогревом - ну это понятно термостат перестал полностью закрываться... а потом перегрев пошел, даже по прямой если выше 3500rpm, а +15 за бортом или +25 не так важно... есно и печка включалась, и с горки на нейтралке приходилось скатываться чтоб охладить ... вообщем эта пакость закрылась и стала только немного (~3-4мм при 95град) приоткрываться
а да... пакость Tama-образная :D ... ну а что на коробке написано не суть важно
вообщем пока воткнул родной термостат (с полмиллиметра недозакрывается) снятый когда-то давненько - перегрев прекратился... пока с ним катаюсь
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
