длина камапа -605мм,тмаха.....ээээ540кажисьDenisR писал(а):я не знаю соответствуют ли характеристики тмакс заявленным, но согласись что 12000 это почти в 2 раза больше чем тимаксовские же 6500. про твоую не любовь к тмакс ты мне уже как-то писал. про размер ты че-то загнул, они как минимум одинаковые, где можно глянуть размер комапа?МШУ писал(а):то есть,ТЫ уверен,что тмакс заявленные 12000 фунтов тянут?
мне вот непонятно,как лепетка в 1.5 раз по объему меньше камапыча 9.5 выдаёт такую тягу...нанотехнологии ,не иначе....на все мои вопросы барыги тмахов жуют сопли....
чессна очень интересна в позновательных целях))))))
зы и не особо заметил,что медленнее тянет-так что передатка в планетарке-не аргумент....
Зы Вов,ты ,кажись спецом темы перебрасываешь.....Дык "нмпс приветствуют др\др"-высшь!))))))))
Съёмная лебёдка.
- МШУ
Re: Съёмная лебёдка.
DenisR
ну как бэ у тимакс заявлено двигло 5,6 л.с. и редуктор 265:1, у комапа редктор 159 :1 двигло 5.00 л.с., отсюда и 5665 кг. тяга у тмакс. Вообще не очень понятно причем тут размер лебедок тот же варн по размеру меньше комапа.МШУ писал(а): длина камапа -605мм,тмаха.....ээээ540кажись
- МШУ
[/quote]DenisR писал(а): Вообще не очень понятно причем тут размер лебедок тот же варн по размеру меньше комапа.
DenisR
МШУ писал(а):DenisR писал(а): Вообще не очень понятно причем тут размер лебедок тот же варн по размеру меньше комапа.
это все понятно
но даже варн 16.5 ti по размеру почти как комап 9500, только немного толще (редуктор пожирней). вот я и спрашиваю как по твоему мнению соотносится размер лебедок (длинна) и тяговое усилие? и как у комапа лебедка с усилием 4300 получилилась по размерур почти как варн усилием 7500 кг.
кстати у тмакса 12500 корпус редуктор в диаметре больше чем у комап, может в этом дело?
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
dIM, вроде как хайджеком за него морду поднимали, лебёдкой таскали - ничего не сложилось
DenisR
я смотрю вы тут на форуме усиленно пиарите видимо свою продукцию, если не это не ваша продукция прошу прощение.dIM писал(а): Вариант конечно правильный по ценнику и только!Квадратная труба -стенка 3 сложится сразу,не забываем,что усилие 4 тонны.При боковой нагрузке тоже непонятно что будет.Плюс хвост балки должен быть усилен как минимум косынкой,одна сварка не держит.Удачи в изобретениях))
решили поговорить о прочности? сколько по вашему на срез выдерживает палец которым фиксируется корзина? Какая толщина стенки у вас?
косынку в своем варианте давно приварил, больше для подстраховки, и без нее ничего не выгибало.
Несколько вопросов.
1.Зачем делать так низко? Съемная лебедка и так сильно увеличивает передний свес представьте что будет если она висит еще ниже, лебедку и так проблематично вставлять в квадрат у тут еще ниже.
2.Что происходит с передним листом защиты? при таком креплении придется попрощаться с передним листом защиты, либо сильно переделывать его.
3.Что происходит с передней пластиковой накладкой? на новом спорте придется сильно резать пластик либо вообще его убирать
4. Как ваша конструкция становиться на машины у которых не удален радиатор охлаждения автомата?
5. Есть примеры установки на новый спорт? желательно с фото.
Вариант который привел я успешно используется уже многими людьми ничего никуда не складывается, в том числе и при усилие больше 4 тонн. Да и ценник 14000, вы что прикалываетесь???? я себе делал подобную конструкцию сам вышло 1000 руб!.
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
А как тогда у Тмакс 11000 получается 4900кг - если размеры , редуктор, барабан и мощность мотора одинаковые с Тмакс12500(даже вес одинаковый - хотя у Т12500 тросс толще и он должен весить больше)?DenisR писал(а):ну как бэ у тимакс заявлено двигло 5,6 л.с. и редуктор 265:1, у комапа редктор 159 :1 двигло 5.00 л.с., отсюда и 5665 кг. тяга у тмакс. Вообще не очень понятно причем тут размер лебедок тот же варн по размеру меньше комапа.МШУ писал(а): длина камапа -605мм,тмаха.....ээээ540кажись
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
DenisR
а вот это хзtager писал(а): А как тогда у Тмакс 11000 получается 4900кг - если размеры , редуктор, барабан и мощность мотора одинаковые с Тмакс12500(даже вес одинаковый - хотя у Т12500 тросс толще и он должен весить больше)?
DenisR
порылся в инет, есть мнение что у тмакс ошибка в описании и типа на самом деле мотор у 12500 6,6 сил. как найду что-нибудь оффициальное выложи ссылку
написал письмо в русский t-max, вернулось в обратку, походу у них почтовый сервер накрылся
- МШУ
и с чавойта замкнутый профиль ввиде 80х80 трубы сложиться?dIM писал(а): Вариант конечно правильный по ценнику и только!Квадратная труба -стенка 3 сложится сразу,не забываем,что усилие 4 тонны.При боковой нагрузке тоже непонятно что будет.Плюс хвост балки должен быть усилен как минимум косынкой,одна сварка не держит.Удачи в изобретениях))
И ваще не нужно сию констукцию рассматривать без привязки к раме....когда она инсталлирована,там с сопроматом всё нормуль
- tager
нет, мотор у всей серии один, 5.5 сил.DenisR писал(а):порылся в инет, есть мнение что у тмакс ошибка в описании и типа на самом деле мотор у 12500 6,6 сил. как найду что-нибудь оффициальное выложи ссылку
ошибка в описании передаточного отношения - оно не 265 как у 11000 а больше, отсюда меньшая скорость ( в описании это есть) и большая тяга.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
DenisR
а гдеб найти инфу сколько там реально редуктор?tager писал(а):нет, мотор у всей серии один, 5.5 сил.DenisR писал(а):порылся в инет, есть мнение что у тмакс ошибка в описании и типа на самом деле мотор у 12500 6,6 сил. как найду что-нибудь оффициальное выложи ссылку
- tager
Можно попробовать по скорости посчитать ( я думаю 280-290 где-то)DenisR писал(а):а гдеб найти инфу сколько там реально редуктор?tager писал(а):нет, мотор у всей серии один, 5.5 сил.DenisR писал(а):порылся в инет, есть мнение что у тмакс ошибка в описании и типа на самом деле мотор у 12500 6,6 сил. как найду что-нибудь оффициальное выложи ссылку
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
DenisR
так я знал колхоз адский да еще за такое бабло, куда в вашей конструкции теперь крепить передний лист защиты, не штатный пыльник а именно лист нормальной защиты???dIM писал(а):Согласен из водопроводной трубы и лучше и дешевле!Я бы побоялся самоделкинов к своей машине допускать.Тут ведь совсем другое-это профессиональное решение изготовленное в заводских условиях.Всё рассчитано-время установки 30 минут.
Цена материалов не больше 1000 руб. сварка покраска еще 1000 руб., остальное навар, прикольное ценообразование, это если вы их не из киатая везете по цене 100 баксов за пучок.
если выше изделие прям такое "профессиональное решение" и "Всё рассчитано", давайте в студию марку стали тип профиля ну и расчетные нагрузки. А то пока от вас видно только обсирание других , без какой либо конкретики.
ну и на вопросы вы так и не ответили
DenisR
нда адекватный ответ от адекватных людей
орфография сохранена
Уважаемый, вам задали вполне конкретные вопросы на которые вы почему-то ответить не можете или не хотите. Удачи в продажах.
пересмотрел фотки, по пластику вопрос снят.
ну уж хотя бы слово гОвно можно было правильно написатьdIM писал(а): "Добрый день!Вы наверное мало зарабатываете,помоему 14000 нормальная цена.Если чесно себестоимость гораздо дешевле чем вы себе представляете.По поводу колхоза,защиты и пластика-у меня есть один совет: Вы наберите в рот гавна и плюйтесь!"
По поводу конкретных вопросов-задавайте их конкретно производителю-думаю он конкретно Вам на них ответит.Бесит просто да я да за 100 рублей...ну и пользуйтесь дерибасом за столько...
DenisR писал(а):нда адекватный ответ от адекватных людей
орфография сохраненану уж хотя бы слово гОвно можно было правильно написатьdIM писал(а): "Добрый день!Вы наверное мало зарабатываете,помоему 14000 нормальная цена.Если чесно себестоимость гораздо дешевле чем вы себе представляете.По поводу колхоза,защиты и пластика-у меня есть один совет: Вы наберите в рот гавна и плюйтесь!"![]()
пересмотрел вотки, по пластику вопрос снят.
DenisR
так ведь успешно и пользуемся, и не один десяток человекdIM писал(а):По поводу конкретных вопросов-задавайте их конкретно производителю-думаю он конкретно Вам на них ответит.Бесит просто да я да за 100 рублей...ну и пользуйтесь дерибасом за столько...
если вы выбираете только по внешнему виду, то да эта контора для вас то что надо
честно говоря по характеру ваших постов я подумал что вы и есть изготовитель, а если вы не изготовитель тогда к чему разговоры про расчеты и.т.д.?
p.s.
вот за такое лично мне не жалко 25000 http://www.offroad-group.com/index.php?productID=679 говорят вроде как могут сделать такую же и с квадратом.
