как отрегулировать редуктор заднего моста ?
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Re: как отрегулировать редуктор заднего моста ?
А есть в москве и области люди которые помогут убрать люфт. За вознаграждение конечно. Пока не расхерачило там все.
П-2 Short 6G74 МКПП 35АТ был.
П-3 Long 6G74 GDI МКПП 32АТ был.
МПС-2 4М41 АКПП 33 АТ есть!
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Нормально - только с заменой ГП, все остальное - от лукавого...
Новая пара, новые подшипники.. распорная втулка, тогда только будет толк, иначе тока гемор и себе и мастерам, которые возмуться...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- Slav Sanych
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II 6G74., Honda CR-V 2.0
Эт тебе нужно в таксопарк где старые волгари остались.Dapoh писал(а):А есть в москве и области люди которые помогут убрать люфт. За вознаграждение конечно. Пока не расхерачило там все.
- ЯпонеЦ
....И-и-и-и???? что там из говна конфетку слепят за копейку????Slav Sanych писал(а):Эт тебе нужно в таксопарк где старые волгари остались.Dapoh писал(а):А есть в москве и области люди которые помогут убрать люфт. За вознаграждение конечно. Пока не расхерачило там все.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Slav Sanych, NazareT че так жестко то. я ж начинающий, нихера не смыслю в этом.
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Неужели все это менять надо? Не воет ничего, может просто регулировка нужна?NazareT писал(а):Нормально - только с заменой ГП, все остальное - от лукавого...
- de
Работает? Не трогай.Dapoh писал(а):Не воет ничего, может просто регулировка нужна?
- Dapoh
- Двигатель:: 4m41
Не умрет?de писал(а):Работает? Не трогай.Dapoh писал(а):Не воет ничего, может просто регулировка нужна?
- Vad
я все распечатал все рассказал....мастера 15 лет занимаются редукторами.....сами знаете как им советы давать)))))когда забирал меня удивило что нет люфта вообще в хвостовике!!!!!!!! по книге допускается до 5 мм.....короче еще хуже сейчас....аж со звоном как на шестерке(((( пипец 2000 подшипники 5000 мастерам а стало еще хуже.....что делать не знаю....купишь новую пару за 22000 отдаш им а они так на регулируют что потом выкинешь все через 10000 км , что делать х.з.....покупать б.у. тоже ни кто не гарантирует.....говорят поставишь посмотришь....завоет отдашь.....пипец.....flamer писал(а):Vad я тебе писал-воют подшипники от неправильной регулировки натяга + подшипники самого дифа.Люфт убирается шайбами 3 типа размера и регулировкой зазора.Постейший(примитивный) метод-газету в зубья - зажало,без газеты-крутится.На грузовой машине используют прокладочную бумагу -в качестве инфы.В морковке то же не перетянуть см.книгу.
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- ЯпонеЦ
2 "Vad"
Вот вам когда умные люди говорят, вы не верите.... а потом только залет...
Те мастера что крутят жиги и Волги - они конечно хороши, но в Жигах и Волгах. а после них переделки еще в разы дороже....
Я же написал несколько вышеVad писал(а): я все распечатал все рассказал....мастера 15 лет занимаются редукторами.....сами знаете как им советы давать)))))когда забирал меня удивило что нет люфта вообще в хвостовике!!!!!!!! по книге допускается до 5 мм.....короче еще хуже сейчас....аж со звоном как на шестерке(((( пипец 2000 подшипники 5000 мастерам а стало еще хуже.....что делать не знаю....купишь новую пару за 22000 отдаш им а они так на регулируют что потом выкинешь все через 10000 км , что делать х.з.....покупать б.у. тоже ни кто не гарантирует.....говорят поставишь посмотришь....завоет отдашь.....пипец.....
для кого????? Вот тебе и попадалово...Нормально - только с заменой ГП, все остальное - от лукавого...
- Vad
.....мы же про чужие грабли не верим!!!!! пока на свои не наступим
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Slav Sanych
А причем конфетка. Просто не каждый сервис может правильно продиагностировать редуктор моста, или ваще не берутся , а таксопарк советую потому что там точно есть спецы именно по мостам ,которые и отрегулируют и диагностику правильно сделают, и если ГП убитые- лепить из говна конфетку или пулю точно не будут. Можно и к дилерам заехать и они неглядя насоветуют заменить всё.NazareT писал(а): ....И-и-и-и???? что там из говна конфетку слепят за копейку????
- ЯпонеЦ
так прально по другому гемор и себе дороже...Вот пример выше, поменяли подшипники, сместили пятно(убрав зазор) - вой как у ракеты.... Не сделать там ничего просто настройкой, настраивается и выставляется пятно - один раз при сборке новой пары....Slav Sanych писал(а):А причем конфетка. Просто не каждый сервис может правильно продиагностировать редуктор моста, или ваще не берутся , а таксопарк советую потому что там точно есть спецы именно по мостам ,которые и отрегулируют и диагностику правильно сделают, и если ГП убитые- лепить из говна конфетку или пулю точно не будут. Можно и к дилерам заехать и они неглядя насоветуют заменить всё.NazareT писал(а): ....И-и-и-и???? что там из говна конфетку слепят за копейку????
nasosov
- Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 td
От себя добавлю про классический дифференциал (без ЛСД): повышенный люфт на кардане это сумма люфтов главной пары, люфтов в саттелитах и люфтов в шлицах полуосей. Делал мост на фронтере по причине очень большого люфта на кардане. Вскрытие показало следующее: в главной паре люфт есть, по моим понятиям великоват, шлицы на полуосях подмяты. Но это все оказалось не настолько критично, причиной огромного люфта была "сгоревшая" упорная чашка шестерни полуоси (на фронтере она из чего-то похожего на капролон). Из-за этого зазор в саттелитах стал очень большой - шестерня полуоси съехала в сторону миллиметра на 4-5. Говорят нельзя продолжительно буксовать одним колесом. Ремонт ограничился заменой обоих упорных чашек, заменой оси сателлитов (была с выработкой - тоже люфтов добавляет), обязательно с новым стопорным "штифтом" и заменой подшипников главной пары. С зазором главной пары ничего не делал - собрал на новых подшипниках и старым комплектом шайб - "на глаз" зазор остался старым а фломастер подтирался в местах старых выработок. В узел "морковки" не залезал.
Еще раз оговорюсь - это был классический дифференциал, в ЛСД залазить еще пока не пришлось. Ну и если какую деталь обозвал неправильно, не пинайте самоучку -))
