Ты серьезно? Опыт инсталляции был, или ты так юмор делаешьалексей - Маленький Мук писал(а):Пойдет, ::-): А еще бюджетние воткнуть в разрыв входящего шланга "Жигулевский от класики" таже легушка только выносная![]()
Корпус топливного фильтра 4D56
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Re: Корпус топливного фильтра 4D56
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
дедушка
- Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
- Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Я тоже с кнопкой езжу года 4. Свечи не менял.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
Абсолютно- серьезней некукда, проверенно не раз работает.Симпсон писал(а):Ты серьезно? Опыт инсталляции был, или ты так юмор делаешьалексей - Маленький Мук писал(а):Пойдет, ::-): А еще бюджетние воткнуть в разрыв входящего шланга "Жигулевский от класики" таже легушка только выносная![]()
? Просто у меня подкачки нет, а надо.
- ne-kola
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 93г.
у меня она проработала неделькуалексей - Маленький Мук писал(а):Абсолютно- серьезней некукда, проверенно не раз работает.Симпсон писал(а):Ты серьезно? Опыт инсталляции был, или ты так юмор делаешьалексей - Маленький Мук писал(а):Пойдет, ::-): А еще бюджетние воткнуть в разрыв входящего шланга "Жигулевский от класики" таже легушка только выносная![]()
А что с ней стало потом? поставил родную или сдохла?
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
Вот не догадался сам-то!алексей - Маленький Мук писал(а): Абсолютно- серьезней некукда, проверенно не раз работает.
У бати в гараже лежат 4 или 5 насосов от жигулей и москвичей. Как там появлюсь, отдефектую и выберу себе. Поставлю - проверю.
Спасибо, Алексей!
- TUZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero - коротыш
не дождавшись коментария по моему вопросу повторюсь:
извините, возможно пишу не там где надо, но пока подходящей темы не нашел.
у меня возникла проблемка: машина заводится с утра не очень хорошо, после пуска дымит сизым дымом, работает с перебоями, по мере прогрева 2-4 минуты все нормализуется. двигатель работает ровно, дыма практически нет. свечи 6 v работают все, кнопка прогрева свечей выведена на панель, грею сам 5 сек., кстати, во время прогрева движка при включения свечей ситуация лучше, дымит меньше перебоев в работе меньше но после их выключения через 1-3 сек. дым и перебои возвращаются. так должно быть? или есть какие то проблемы? форсунки настроены на 130.
6V свечи от кнопки спалить проще, что если кнопку так и оставить а свечи поменять на 12 вольтовые? и сразу вопрос: как долго греть свечи перед запуском зимой и летом?? как долго можно держать свечи включеными для улучшения работы движка и его прогрева (при заведенном двигателе) в холодную погоду скажем при +5 до -30 градусов??? помогите люди добрые а то холода на носу!
MMC Pajero II, 1992г,2.5л, 4D56T, коротыш, MКПП, правый руль, мост LSD, ГП-5.285, мех. хабы, боди лифт 5см, диски кованые КРАМЗ R16, шины Bridgestone Dueler A/T D694 245/75R16
- tyulya
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 98
была такая же проблемка пока не выставил УОВ пораньше. для 4D56т с маслянным охлаждением турбины УОВ составляет 7град после ВМТ,с жидкостным охлаждением турбины 9 градусов после ВМТ
Юрий,Pajero Sport 98,4D56T,5МТ,Super Selekt,4WD
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
посмотрел твое видео - У ТЕБЯ ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ!!!!ne-kola писал(а):когда купил машину, стояла такая кнопка в салоне... в рем. мастерской "спецы" мне её убрали...сказали мол не нужна она...сказали слушать как щёлкает реле на свечи накала-как второй щелчок прозвучит так заводитьMcCover писал(а):Была такая же проблема.. Система подогрева была 6-12 В.. Плюнул на всё, отцепил управляющую релюху, убрал реле на 6 В, через кнопку и реле12В подцепил свечи прямо с АКБ, кнопку в салон, свечи на 12В перед установкой замерил на нагрев (14 сек), на то и ориентируюсь. Утром сел, кнопочку нажал, досчитал до 15 и завел, зимой чуть дольше (в зависимости от температуры) Главный плюс зимой чуствуется - можно помогать холодному двигателю первые обороты поддержать не отключая свечи накала..5 лет этой самоделке, проблем нет..ne-kola писал(а):..попробую свечи тупо поменять на новые...
http://video.yandex.ru/users/vbhnai/view/1/
ps: свечи пока не поменял...дела заботы мешают...потом отпишусь
Попробуй с вечера подсоединить топливную трубку напрямую на ТНВД в обход фильтра, пусть минут 5-10 на ХХ поработает... если с утра заведется с первого раза, значит "лягуха" сосет воздух
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- tyulya
- Двигатель:: 4D56T
TUZ писал(а):не дождавшись коментария по моему вопросу повторюсь:
дедушка
Свечи при кнопке у меня стоят 12v, в теплую погоду считаю до 5, ок. 0град. - до7-8, при -30 (это на улице, в гараже
потеплей) до 12-15, и после запуска сек. 3-4.
- TUZ
сасибо за прогревочную "таблицу"дедушка писал(а):Свечи при кнопке у меня стоят 12v, в теплую погоду считаю до 5, ок. 0град. - до7-8, при -30 (это на улице, в гараже
тогда еще один вопрос: если я правильно понимаю реле 6в это та что через сопротивление свечи подключает, 12в соответственно без сопротивления.
У тебя через какое реле свечи запитаны ?? - через 12в? если это так то: если во время прогрева движка включать реле 6в будет ли толк и как долго можно держать свечи включеными по такой схеме? (есть мысль: во время прогрева через реле 6в установить на свечи реле с задержкой выключения примерно около 30 сек.)
продам топливный фильтр в сборе новый корейского производства!
2000 р с подогревом и 1500 без подогрева!
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
- ne-kola
- Двигатель:: 4D56T
хотелось бы уточнить. Может продаете не фильтр, а крышку для него. Причину продажи, желательно фото, вид оплаты и доставки. Может и куплю.bzix писал(а):продам топливный фильтр в сборе новый корейского производства!
нет именно фильтр с крышкой с насосом в сборе так сказать!
- Серега83
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
А лягуха каким-нибудь образом ремонтируется или глушится?
МПС 2003г.в. 2,5TD, МКПП
- tyta2006
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: P2"93 лев МТ
Я утром в минус просто сажусь за руль,включаю зажигание,слышу щелчок,крутану на секунду стартером и отпускаю,опять щелчок-опять крутану на секунду,когда -30 эту операцию выполняю раза 4-5,и он заводиться сразу же,дергаеться конечно двигатель пару раз и дым сизый сначала,вы про салярку то нашу не забывайте,какого она качества.Я вообще один раз года 2 назад проверил свечи-все рабочие,значит что то с реле свечей накаливания,поискал его не нашел и .....успокоился в общем,так и пользуюсь зимой выше приведенной схемой)))
Р-2 93г 4d56 лев.мт
- tyta2006
- Двигатель:: 4D56T
Не ну у меня не так сизый дым то долго как на видюхе у ne-kola,у меня после 5-10 сек уже нормальный,привычный для меня нет нет черненький)))Да я сколько раз видел как за ауди так и за фольцами новыми едешь дизелями,копати тоже дают,регулировать надо и чистить топливную
Р-2 93г 4d56 лев.мт
- chempic
- Двигатель:: 4D56T, 6G75
- Мой автомобиль(и):: красный коротыш П2 и синий бегемот П4
У меня при покупке вообще небыло фильтра и лягухи, стоял только тонкой очистки и все, тут на разборках взял себе лягуху, фильтр у меня был, купил шланги прозрачные, собрал. Так в шланге от фильтра до ТНВД стоит пузырь воздуха и никак его выгнать не получается, это что значит у меня лягуха воздух сосет ?
Двига работает интересно, на холодную при старте работает четко, но спустя пол минуты, начинает через раз троить, пока не прогреется.
PII, 3dor, Red, 4D56T, SS, 32 Mud
PIV, 5dor, Blue, 6G75, SS2
Обычно лягуха начинает мудить когда при смене фильтра ее переворачивают вверх тормашками, устройство ее лепестковый клапан,вот под него частенько попадает кака из отстойника(если перевернуть) можно попробовать снять его окуратно,продуть и тка же окуратно(не погнув лепесток) собрать. Может и поможет. При поподании каки под лепесток он не прилегает плотно и соляр уходит самотеком в бак образуя пузырь. отсюда и долгий пуск и расколбас.Серега83 писал(а):А лягуха каким-нибудь образом ремонтируется или глушится?
