Проба пера ( корзина на ньюшку) или экспидиционник бюджетно
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Двигатель:: 6J74
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: Проба пера ( корзина на ньюшку) или экспидиционник бюдже
Сообщение 735 »
А на П-2 длинного с водостоками такая корзинка сколько будет?
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
Winns
Двигатель:: YD25DDTi
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Winns »
В л\с все есть , смотри. Нет ни чего невозможного.
Игорь 8903003264I
DMX
Двигатель:: дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3- продан . Тойота 105 "IronMan"
Сообщение DMX »
735 писал(а):А на П-2 длинного с водостоками такая корзинка сколько будет?
10 000руб
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
10 000руб
:shock: фоток накидай,особо со сварными швами,гибами квадратного профиля (если есть),общий вид не интересен...хоца "деталей"....
пойми меня правильно:одно дело на уазиг ставить,другое дело на иномаргу :)
DMX
Сообщение DMX »
пойми меня правильно:одно дело на уазиг ставить,другое дело на иномаргу :)[/quote]
хорошо....сейчас готовим для нивы багажник ....подробно все сфоткаю и пришлю
DMX
Сообщение DMX »
смотри что и как получается
МШУ
Сообщение МШУ »
всё зашибись,НО:пруток сетки на вид 2-3 мм(не жидковат) (у мну 5 мм),
...вот о чём и думал: квадратный профиль так не эротично гнеться...
и как я понял-корзина крепиться на полосах,прикручиваемых к верт. стойкам корзины(где фрезеровка).....-ШНЯГА- без косынок ,со шмурдюком вся эта хрень будет вправо-влево болтыхаться...-проходили...
ЗЫ рядом с фрезеровкой нуно делать контрольное дупло с болтом,а то со временем резьба вытянеться и багажник так и съедит вниз
зыы а чё за привязанность к квадратному профиль(сектор на трубогиб нема?)
круглую 25 мм со ст 1.5-супер-и стыковать через ффтулку оч удобно :)
DMX
Сообщение DMX »
проблем нет...корзина изготавливалась по заказу (про сетку и способ крепления)
все делают из круглой трубы......на простом трубогибе......я же при таких же параметрах трубы выигрываю
минимум фрезеровки (стыки между кольцами корзины не нужно фрезеровать)
den-lip
Мой автомобиль(и):: монтеро1
Сообщение den-lip »
Привет народ!
Встречал багажник зделаный из алюминиевых уголков 30-50,высотой где-то 25-30см,длинной во всю крышу,крепление к отбортовке крыши взято от классического жигулевского багажника с нижними трубками,по длинне подходят-сам проверял.
Интересно ваше мнение,кто и что про это скажет и насколько практично такое решение?!
монтеро1 89г.5-ти дверка,6g72,автомат,31simex,обвес по кругу,мех. лебедка,шноркель,лифт 3 дюйма
DMX
Сообщение DMX »
хлипковат будет из уголка.....труба жескость имеет
и крепление жигулевское......вообщем смотря для чего такой багажник.....на дачу же возят на таких всякую всячину)))))
но вот запаску с грязевой резиной уже не положишь.....на первой кочке поперечины согнутся
BETEP777
Мой автомобиль(и):: Рajero 2
Сообщение BETEP777 »
А на п2 коротыш сколько будет стоить?
DMX
Сообщение DMX »
ДЕЛАЛ ЗА 8 000РУБ......но там были специальные зачепы на крыше.....а вообще короткого проблема с багажниками((((
BETEP777
DMX писал(а):ДЕЛАЛ ЗА 8 000РУБ......но там были специальные зачепы на крыше.....а вообще короткого проблема с багажниками((((
Проблема в крыше?
Есть фото?
DMX
Сообщение DMX »
да....проблема что зацепить не за что....
ни релингов ни поперечин
http://www.bagaz52.narod.ru/boksi_i_korzini/
