ошибка P0403
cool_067
- Мой автомобиль(и):: MMC montero sport"02
Re: ошибка P0403
Уточните,исходя из всего выше сказанного,ЭБУ выдаёт ошибку работы EGR только опрашивая клапан?лямбды в этом вопросе не участвуют?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: ошибка P0403
судя по номеру ошибки (403) - это именно неисправность электроцепи управления клапана EGR. то есть электрической части.
я х.з. как работают мозги, но в моем понимании там должны быть элементарные схемы анализа сопротивления и вольтажа по цепям датчиков. и видимо на основе этих данных он делает умозаключения по неисправности цепей.
в данном конкретном случае L-зонды участвовать не должны бы в появлении именно P0403...
имхо.
имхо.
cool_067
Re: ошибка P0403
Я интересуюсь,у самого такая проблемма.Только у меня под клапаном проставка выточена,воздух сосёт вместо газов,вот мне и интересно как там лямбды к повышению токсичности относятся.
- hc2hunter
Re: ошибка P0403
хе, привет-привет )))
ну ежели чего - пиши в ЛС.
к повышению токсичности, думаю, лямбды относятся в пределах нормы )))
ну или никто не запрещает им всунуть переходники с узкими дырочками, чтобы им тоже меньше угарных газов глоталось )))
cool_067
Re: ошибка P0403
Переходники с дырочками....это уже будет перебор,я пока не готов его так обхаживать.До этого сарая ездил на Тойотах,в основном с двиг. 1JZ,разница в доступности и удобности при ремонте существенная.Раньше слышал поговорку:"Нам не надо женской писи-мы фанаты Митсубиси.",теперь всю глубину этого высказывания ощутил на себе,пилатес и йога под капотом.
- Unklown
Re: ошибка P0403
при отключении происходит всплеск напруги от самоиндукции катухи клапана, вот по нему ЭБУ чекает.hc2hunter писал(а): должны быть элементарные схемы анализа сопротивления и вольтажа по цепям датчиков. и видимо на основе этих данных он делает умозаключения по неисправности цепей.
т.е. нипалучица просто резистор подвесить.
нада катуху соответстующую
Еслиб поездил на крузаках с V шками никакой разницы не ощутил бэcool_067 писал(а):.До этого сарая ездил на Тойотах,в основном с двиг. 1JZ,разница в доступности и удобности при ремонте существенная.Раньше слышал поговорку:"Нам не надо женской писи-мы фанаты Митсубиси.",теперь всю глубину этого высказывания ощутил на себе,пилатес и йога под капотом.
- hc2hunter
Re: ошибка P0403
кстати да, соглашусь. все довольно плотненько сделано.cool_067 писал(а):До этого сарая ездил на Тойотах,в основном с двиг. 1JZ,разница в доступности и удобности при ремонте существенная. Раньше слышал поговорку:"Нам не надо женской писи-мы фанаты Митсубиси.",теперь всю глубину этого высказывания ощутил на себе,пилатес и йога под капотом.
но меня устраивает. единственное, что обескураживает - это необходимость полностью разобрать впуск, чтобы добраться до свечей/проводов или снять клапанные крышки.
а может это просто стереотип нашей действительности, когда живешь по принципу "хочешь сделать что-то хорошо? - сделай это сам!"...
многие тратят деньги на сервис и не парят себя обслуживанием машины...
cool_067
Re: ошибка P0403
Сервисы....,свечи меняли в моём присутствии,потом день болты докручивал.Согласен,что лучше самому,особенно в Смоленске.
- hc2hunter
Re: ошибка P0403
Вот сегодня опять выскочила P0403 при заводке машины после заправки.
Никаких отклонений в работе мотора нет...
Езжу каждый день, 5 дней ошибка не появлялась.
Чешу репу...
Чешу репу...
- hc2hunter
Re: ошибка P0403
Интересная вещь...
Нашел трещину в резиновом шланжике на этот клапан, заменил.
Некоторое время ошибка не появлялась, но я заметил, что под нагрузкой появляется странный гул в диапазоне 2500-3000 оборотов на скоростях выше 70 км/ч.
Например, когда машина поднимается в горку на 4 передаче (АКПП).
Именно гул, очень похожий на резонанс в выхлопной системе. Он нарастает, и если отпустить газ или перевалить за 3000 - пропадает.
И именно, когда даешь хороший газ (дроссель под 40-50% и выше). То есть когда двигло жрет и хорошо палит бенз,но при этом тащить машину ему тяжело.
После этого гула появляется ошибка 403.
Может это взаимосвязано?
Попробовать просто заглушить вакуумный актуатор на впуске железной пластинкой? Как думаете?
(чисто для эксперимента)
- hc2hunter
Re: ошибка P0403
Полез сейчас под капот... а резинвоый шланжик, который идет на ваккуумный актуатор EGR свободно одевается и снимается...
Вообще не держится на "хоботке".
Получается, через него мог быть подсос воздуха во впуск + EGR не открывался вообще?
А кто точно знает, в каких именно режимах открывается клапан EGR и на каких оборотах?
Может как раз мой случай...
Нашел 2 статьи:
- http://enc.drom.ru/3031/
- http://diagauto.ru/osnovnye-neispravnos ... y-egr.html
Нашел 2 статьи:
- при запуске двигателя из холодного состояния и прогрева до температуры 40-60°С система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
- На прогретом двигателе, на холостом ходу– система EGR НЕ РАБОТАЕТ.
- Начиная с 900 – 1200 оборотов в минуту система EGR РАБОТАЕТ и продолжает свою работу до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 4000 оборотов в минуту.
Все так?Основные неисправности системы EGR:
- При неисправности системы EGR могут наблюдаться неустойчивые обороты холостого хода и двигатель часто глохнет. Имеет место также неустойчивая работа при полностью открытой дроссельной заслонке, перебои при снижении оборотов, детонация, пропуски воспламенения.
- hc2hunter
Re: ошибка P0403
Ошибка 403 по-прежнему преследует.
Клапан MR127520 пока не менял.
Полез тут на днях под капот, и из интереса пережал пальцем трубку, которая идет от дросселя на этот клапан.
Машина работала на холостом ходу.
Заглохла. Это нормально?
Хотя, судя по теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=25661 вроде бы это нормально.
Надо в общем снимать э/м клапан и чистить или менять...?
Affrizi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Re: ошибка P0403
Всем привет, тоже выскочила эта ошибка, куда следует копать чтоб её победить?
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
- hc2hunter
Re: ошибка P0403
я год назад поменял клапан, к которому идет трубочка на картинке выше.
как оказалось, можно было и не менять - он отлично разбирается и чистится. внутри гарь и копоть, которая мешает ему нормально работать.
Affrizi
Re: ошибка P0403
Тоже снял почистил впуск и сам клапан, ошибку сбросил завтра по трассе проверю. У меня ещё вылезла P1610 по имобилайзеру после сброса клеммы аккумулятора, тоже лезть смотреть надо.hc2hunter писал(а):я год назад поменял клапан, к которому идет трубочка на картинке выше.
- hc2hunter
Re: ошибка P0403
а что в этом случае можно посмотреть?Affrizi писал(а): У меня ещё вылезла P1610 по имобилайзеру после сброса клеммы аккумулятора, тоже лезть смотреть надо.
1610 вылазит, если пытаешься завести машину чужим ключом или чип иммобилайзера не читается рамкой.
Affrizi
Re: ошибка P0403
Все верно, катался с дубликатом ключа 3 года, ошибки не было. Сегодня родным завёл, ошибка исчезла.hc2hunter писал(а):а что в этом случае можно посмотреть?Affrizi писал(а): У меня ещё вылезла P1610 по имобилайзеру после сброса клеммы аккумулятора, тоже лезть смотреть надо.
