акпп
Женя
Мой автомобиль(и):: P-I вагон GLS
Сообщение Женя »
Читайте: http://www.ravenol.com.ua/trans_oil_auto.htm
здесь все ясно и четко написано
1989 6G72 GLS АКП BFG LT T/A 265/70/15
volgstal
Сообщение volgstal »
worm писал(а):
volgstal писал(а):
worm писал(а):
Да вроде правильно... Я тоже в Анкар съездил поменять масло, они туда Декстрон залили. Щас коробка очень странно себе ведет. Хочу опять поменять но не в Анкаре на ATF SP-III. Говорят как заменитель подходит
BP AUSTIN SP-III.
Я что-то не вас не пойму. Зачем заниматься экспериментами и лить заменители, когда можно залить то, что рекомендовано изготовителем (Diamond ATF SP-II M)?
Все правильно... Никто не спорит.. Просто ATF SP-III еще поискать надо да и не у всех она лежит.... Заказывать придется...
Я что-то опять понять не могу. Зачем искать и заливать то, что не рекомендовано (ATF SP-III)? Надо найти и залить то, что положено, т.е . Diamond ATF SP-II M. Если льете другое (именно другое, а не аналог или заменитель, так как никто эту аналогию не устанавливал), то не стоит себя истязать ненужными вопросами о том, как будет работать АКПП. Она может работать (если повезет), а может и сломаться. Вот чтобы спать спокойно и лейте то, что положено!
Лев
Сообщение Лев »
Добрый день!
Лев Владимирович, на автомобили американского производства у официального дилера в России нет документации. Официально американские автомобили MITSUBISHI MONTERO SPORT в Россию не ввозились. Наш сервис обслуживает американские автомобили по аналогии с японскими - официально ввезенными.
В АКПП MITSUBISHI PAJERO SPORT заправляется масло "MOBIL ATF 220". Если неизвестна полная история Вашего автомобиля, то при замене масла в АКПП необходимо воспользоваться прибором для промывки АКПП, чтобы исключить смешивание разных масел.
С уважением, Косачёв Дмитрий
Старший инженер Рольф-Диамант
Группа Компаний Рольф
"Отличная Компания для Отличных Людей"
127410, Москва, Алтуфьевское ш. 31/1
Тел.: 785-19-70, 401-27-37
Внутренний: 14-53
Факс: 785-19-71
E-mail: DVKosachev@rolf.ru
вот что написали на запрос в рольфе!!!
Mitsubishi Montero Sport XLS v6, 3,5л.SOHC AWD 2002г.
KUMHO ROAD VENTURE 255/70/16
Лев. Это уже не смешно :twisted: открой инструкцию пользователя по Монтере Спорт там ясно написано.
А Рольф за твой деньги нальют что угодно и будут считать что правы по аналогии, но ра ремонт кпп платить будешь сам без аналогий. :D :D :D 8)
Kerensky Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Сообщение Kerensky Дизель »
Во Владивостоке в "Мицубиси сервисе Владивосток" в мой челленджер залили ATF SP III, плюс заменили фильт (замена которого возможна только при снятии поддона картера (фильтр представляет собой делеко не металлическую сеточку)) .
http://www.mmcvl.ru/
Женя
Сообщение Женя »
Kerensky GDi писал(а):Во Владивостоке в "Мицубиси сервисе Владивосток" в мой челленджер залили ATF SP III, плюс заменили фильт (замена которого возможна только при снятии поддона картера (фильтр представляет собой делеко не металлическую сеточку)) .
У меня стоит сеточка на каркасе: http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E256438784
деталь 28020 (внизу)
У тебя машина другая и трансмиссия, соответственно, тоже.
