друзья..совет срочный по неисправности
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Re: друзья..совет срочный по неисправности
Сообщение kasanova Piter »
mamont56 писал(а):а форсунки - все одинаковые?
мож быть небольшая разбежка по годам выпуска и износу.. при изменении давления в рампе
ктото не открывается? :*SCRATCH*:
не знаю..не снимал ни разу...ибо было не за чем
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
сними клеммы с АКб покури пол часа одень клемы прогрей и погляди что будет, я когда у себя насос поменял движка стала ужасно заводится и расход подскочил до 30и литров до етого был 12-17 после того как я скинул клему расход стал 20 а заводится стал с пол пинка
BMW e39 turing акпп
kasanova Piter
mike писал(а):сними клеммы с АКб покури пол часа одень клемы прогрей и погляди что будет, я когда у себя насос поменял движка стала ужасно заводится и расход подскочил до 30и литров до етого был 12-17 после того как я скинул клему расход стал 20 а заводится стал с пол пинка
снимал..и не раз.завтра буду примерять новый бензонасос и мерить давление
kasanova Piter
по моей неисправности...засорилась форсунка 6 ого цилиндра..притом сильно засорилась..сразу вопрос к знатокам----как прочистить ибо родная новая стоит 6500рублей за штуку(как мне озвучили)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kasanova Piter, промывать можно только со снятием форсукни.
Поскольку двигло в вас 3.5, боюсь что форсунки от нашемаро не проканают.
kasanova Piter
ZILLA писал(а):kasanova Piter, промывать можно только со снятием форсукни.
так я не против снять..ибо уже надроконился колектор скидывать за 20 мин
Alex_F
Сообщение Alex_F »
kasanova Piter писал(а):как прочистить
Вот здесь хорошо разжевано -
http://www.toyota-club.net/files/03-09- ... 06_inj.htm
kasanova Piter
спасибо всем откликнувшимся за советы.я победил эту неисправность.заменой форсунки..взял на разборке.одна штука 500руб.но барыга на разборке оказался скрягой и маромоем и поэтому продал 6 штук оптом..одну не захотел отдавать..в итоге.что я имел=====умер насос старый(давление качал 1 в пике)поставив новый,я не удосужился поменять фильтр,сделал это чуть позже,возможно что и привело к неисправности,форсунка,перестала держать давление в закрытом состоянии.всегда чуть чуть ссала бензином в колектор,в результате цилиндр не работал.расход увеличился.а вот почему заклинило клапан форсуночный,думаю из за гавна в топливопроводе,в рампе обнаружил при снятиии мелкодисперный песок коричневого цвета..ну вообщем такие дела..летаю снова=)
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение MAGNET »
А прокладки старые ставите? Пишут что одноразовые они.
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Может и лучше новые, но я, например, сняв форсунки и посмотрев на прокладки, с чистой совестью оставил их, старые. А купленные за 3 000 руб. новые бросил в бардачек. Старые стояли минимум 8 лет и 300 000 км.
