Необычный глюк с генератором. Требуется помощь.
Iksy
Двигатель:: 6G72, 4A30T
Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Re: Необычный глюк с генератором. Требуется помощь.
Сообщение Iksy »
Аккум заменю на выхах. "Неисправен РН" - не пойдет. Если они выгорают пачками - значит причина где-то снаружи генератора. Иначе я финансово не осилю каждые 20км РН менять.
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Iksy писал(а):Аккум заменю на выхах.
Хозяин - барин.
Я повторюсь, ставят вам дешёвую поделку в виде РН. Со временем нагрев приводит к таким последствиям.
Iksy
Сообщение Iksy »
Тоже повторюсь: второй сгоревший генератор был полностью "оригинальным". С дорогим митсувским РН. Не помогло:(
АндрейНовичок
Сообщение АндрейНовичок »
Если постоянно перегорает генератор, значит слишком большое потребление тока (если исключить возможности механических поломок). Большое потрбление тока может быть вызвано в первую очередь замыканием пластин аккумулятора. во вторую в замыкании электропроводки. Ещё может быть большое потребление тока из-зиа неправильно подобранного аккумулятора, т.е. установлен аккумулятор большей емкости. чем расчитан генератор. По идеи если замыкание в проводке. то будет быстро разряжаться аккумулятор. При замыкании пластин аккумулятора, будет занижено напряжении в аккумуляторе после долгого простоя.
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
АндрейНовичок
Проверьте напряжение аккамулятора утром не заводясь напряжение должно составлять 12,70-12,90 при температуре +20…+25°C. Затем при включенном двигателе установить его обороты на уровне 1500-2000 включить дальний свет, напряжение должно находится в пределах 13,9-14,3 В.
Также необходимо проверить ток потребления электропроводки. Клемму отрицательная, соединенную с массой автомобиля, отсоединяют от полюсного вывода батареи и в разрыв цепи включают амперметр. При этом все потребители автомобиля, в том числе сигнализация, должны быть выключены. При исправном электрооборудовании и отсутствии утечек показание амперметра будет равно нулю.
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Iksy писал(а):Тоже повторюсь: второй сгоревший генератор был полностью "оригинальным". С дорогим митсувским РН. Не помогло:(
Допустим, всё равно бич это нагрев. Проверка была после заводки минуты через три, рука терпит температуру гены?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Alex_F писал(а):Проверка была после заводки минуты через три, рука терпит температуру гены?
сорри за баянистый офф, неудержался от этой фразы
http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Будут проблемы, пишите, мы посмеёмся.
idled
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а): сорри за баянистый офф, неудержался от этой фразы
::-D: ::-D: ::-D:
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Сообщение 762 »
Alex_F писал(а):
Iksy писал(а):Допустим, всё равно бич это нагрев.
- нагрев - это следствие. Если напряжение в бортовой сети более 15 вольт (максимум 2,8х6) - то это однозначно проблемы регулировки напряжения генератора.
Смотрим схему и видим, что регулировка осуществляется (грубо) заземлением одного конца катушки возбуждения. Второй конец - всегда на плюсе.
Значит - ищем, где коротит на землю. А проще (как делают все монтажники) - кидаем эту цепь отдельным, хорошо изолированным проводом.
Pajero Mini H56A VR-II 4A30Т МКПП5ст 1995, 195/80 R15
idled
Сообщение idled »
762 писал(а):Смотрим схему и видим, что регулировка осуществляется (грубо) заземлением одного конца катушки возбуждения. Второй конец - всегда на плюсе.
Сам то понял чего написал? ::-D:
Alex_F
Сообщение Alex_F »
А я про что?
Что влияет на выходное напряжение - время открытия силового транзистора.
Что влияет на время открытия - стабилитрон на входе РН.
Что может выводить их со временем из режима - температура.
Откуда она может взяться - большое сопротивление перехода силового транзистора (качество РН), появляющееся межвитковое катушки ротора или другие факторы уменьшающие сопротивление этой катушки.
Нагрузка на генератор влияет очень мало, большая просаживала бы напряжение, а это вызвало бы не только сильный нагрев катушки статора, но и чрезмерную мощность рассеивания тепла на выпрямительных диодах - быстро бы по вылетали.
В общем как-то так.
Сообщение 762 »
Alex_F писал(а):...
Обычно таких сложностей нет - всё проще - либо подгорело, либо отгорело.
Что делать:
Погонять оборотами генератор и посмотреть, как изменяется напряжение бортовой сети - через грубый (неэлектронный) вольтметр со шкалой от 10 до 20 вольт.
Если напряжение не стабилизированно - выяснить - в каком смысле оно не стабилизированно.
Смысл действий - выяснить, что имеем: обрыв или замыкание.
Судя по тому, что сгорает РН - имеем обрыв управляющего напряжения - т.е. РН не имеет обратной связи с бортовой сетью.
Может быть окислен разъём для РН.
Iksy
Сообщение Iksy »
Так, отмечусь тут еще раз. С продолжением своих приключений.
1. Машинка простояла 2 недели в гараже - аккум высадился в ноль. Подключаю зарядник (нормальный отечественный трансформатор) - стрелка амперметра начинает судорожно скакать между отметками 0 и 6 ампер. Через несколько секунд выгорает предохранитель. Следующий шаг - скидываю клемму с акума, меняю предохранитель в зарядке, подключаю - все работает.
2. Вчера отвез один из своих генераторов в сервис - погоняли его на стенде. Что я могу сказать - все с ним хорошо - и без нагрузки и под нагрузкой. Все работает, ровно, без глюков.
Сообщение 762 »
Iksy писал(а):Так, отмечусь тут еще раз. С продолжением своих приключений.
- выходит, где-то около АКБ простое КЗ? Есть смысл поменять АКБ - хоть на старенькую... поставить амперметр по временной схеме в разрыв цепи генератора и т.д.
Может где-то что-то чего-то касается? Может можно увидеть следы КЗ? Есть смысл прощупать провода... В темноте посмотреть на искры КЗ... и т.д.
Alex_F
Сообщение Alex_F »
Iksy писал(а): все с ним хорошо
Советую где-нибудь взять на время другой генератор, покататься и посмотреть.
Iksy
Сообщение Iksy »
Так у меня сейчас и так 2 разных генератора. Результат - одинаковый.
АндрейНовичок
А проверяли ток потребления? Если садится аккум, значит где-то большое потребление тока! Вот его и надо искать! От этого и горит генератор!!!
Любой уважающий себя автоэлектрик, при замене генератора должен вначале проверить потребление тока, чтобы выяснить причину выхода из строя генератора, и только потом менять генератор!
P.S. Похоже меня никто не слышит)))
Последний раз редактировалось АндрейНовичок 19 июл 2010, 09:13, всего редактировалось 2 раза.
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
АндрейНовичок
762 писал(а): выходит, где-то около АКБ простое КЗ? Есть смысл поменять АКБ - хоть на старенькую... поставить амперметр по временной схеме в разрыв цепи генератора и т.д.
Для чего все эти сложности с темнотой, прощупыванием, искрами. Просто проверяешь потребление тока и все становится ясно!
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
Iksy
Сообщение Iksy »
да не горит генератор! с генератором все в порядке - и субботняя поездка в сервис это подтвердила.
а вот почему внезапно начинается перезаряд - непонятно. и так-же внезапно пропадает.
