постоянно работает кондей. как решить проблему?
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: постоянно работает кондей. как решить проблему?
Сообщение Podzemshik »
Наверно тем же, чем и отсутствие изофикса на европейцах и присутствие на американцах. А именно бредом инженеров. Как будто у европейцев нет детей.
С аккумулятором логика очевидна - на дизеле свечи жрут 80 ампер и стартер в полтора раза мощнее, потому что степень сжатия в два раза больше.
Toyota Corolla Cross Hybrid
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Turok-SWRT писал(а): с таким объемом мотора работа кондея не чувтвуеться по динамике разгона )
чувствуется, даже с моим мотором
Славик.
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
+1
Biman
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Сообщение Biman »
2 Podzemshik
Действительно, на дизелях такого нет. Посмотрел у друга.
Странная логика у инженеров.. Хотя, если япошки так сделали, значит для чего-то это нужно! :;-):
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
А вот для чего??? Может хто поведает ответ.... ?!?!?!?!?!
Все... Нет них..
Roquentin
Сообщение Roquentin »
Biman писал(а):На всех должен включаться кондей при включении обдува на стекло.
Если не включается, значит что-то где-то поломалось :-)
Ну не знаю, только вот у меня дизель и с новья ничего не включалось. В инструкции об этом тоже ни слова. Может, от года выпуска зависит...? ИМХО, лучше пусть и не включается само, зачем, кнопкой сам включу когда надо.
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TDI МКПП (2001)
Roquentin
Lavr36 писал(а):А вот для чего??? Может хто поведает ответ.... ?!?!?!?!?!
Едиственный вариант, который мне в голову приходит, очевиден - на дизеле кондей заметно нагружает движок и снижает динамику. На трассе порой и без кондея на обгон некомфортно идти, а тут ещё если с кондеем... Безопасность, в общем. Возможно, инженеры сочли, что на бензиновом снижение динамики не столь значительное, вот и оставили это включение для удобства.
viktor292
Двигатель:: Мазута 2 раза
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение viktor292 »
Чувствуется,ещё как чувствуется!!!!!!!!!!!!!!
Малино
Двигатель:: 3,2 дизель
Оказывается, при включении обдува стекла
Сообщение Малино »
автоматически включается кондей.
Я не знал, случайно выяснилось, засвистел ремень кондея.
Так он зимой тоже включается автоматически? а то я практически всегда езжу с режимом стекло-ноги
Pajero IV 3,2 дизель, 265/70/17 зима Хакапелита ЛТ2, лето Йокогама Геолендер GO12, лифт 2" пружины Айронмен 38,39С, проставки 10мм, лебедка на цепях, люстра+рабоч.свет, СБ, защита композит + Мотодор, бокс Тула, фаркоп-защита юбки.
kyzya11
Re: Оказывается, при включении обдува стекла
Сообщение kyzya11 »
боян :)
да, так и есть
Славик.
Малино
Сообщение Малино »
а ничё, что зимой кондей все время работает?
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
он рабоТает только до -5 ( ну около того) градусов, далее автоматика просто не включает компрессор
Славик.
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
чё то я не понял .... если кондей включается, то по идеи, воздух должен идти холодный ... а оттуда жарит как из ада ! :*DONT_KNOW*:
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Славик.
Prizrack
Семен Семеныч ! ... у меня ж дызел :*JOKINGLY*: ... так что все нормально ! :*THUMBS UP*:
Кузь спасибки ! :*DRINK*:
