Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Воздушный компрессор из компрессора кондиционера
Сообщение Жипер »
Пашка-леший писал(а):Потом начинает дымить и не качает, надо дать остыть.
Может сам компрессор не очень живой изначально был?
Меняй компрессор.
У меня 3-й год.
Накачал 35-36-х колес штук 200.
Зашкаливает 10 атм, на оборотах выше 1500, с выкрученными нипелями.
ftsyuri1@mail.ru
PeterK_83
Двигатель:: Бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero V45
Сообщение PeterK_83 »
Пашка-леший писал(а):У меня что то долго не прожил компрессор, хотя масло для смазки лил. Стоит ресивер от камаза и реле давления от воды. С воздухом работает нормально. Но вот сам компрессор хватает на накачку одного-двух колес. Потом начинает дымить и не качает, надо дать остыть.
А куда установили ресивер? Я что-то уже голову сломал... Думал к раме его закрепить, но место не позволяет. А в салоне тоже не хочется держать...
Off-road снаряжение для вашего джипа. Красноярск
MMC Pajero II 3.5 1996
PeterK_83
Наконец я переделал систему кондиционирования на воздушную магистраль. Все шланги от предыдущей системы заменил на кислородные (держат 20Атм), алюминиевые трубки по-возможности оставил. Поставил ресивер от Газ-66, регулятор давления и кнопку на включение электромагнитной муфты компрессора. В ресивер вкрутил штуцера и быстросъем для шланга с пистолетом ( для накачки шин). Компрессор кондиционера справляется на отлично, без проблем дует 10Атм. Так же приятен и воздушный сигнал :) Эксплуатация показала, что требуется пускатель для автоматического вкл/выкл компрессора по достижению определенного давления.
Если будут вопросы по переделке, готов ответить :)
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Сообщение Евгений 60 »
схему нарисуй где что стоит и как подсоединен
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
есть впрос по регулятору давления, какой??
я все более менее подготовил,осталось разобраться именно с ним.
я мало понимаю в этой теме,но разберемся. не в курю пока тока то что регуляторы те что в темах писали 220в,а у нас12в.........
9О22818172
PeterK_83
Вот схема моего подключения.
PeterK_83
vadim82 писал(а):есть впрос по регулятору давления, какой??
Я тоже в этой теме мало понимал. Да и сейчас опыт только собственный :)
У меня установлен обыкновенный регулятор давления с крутилкой. Поворотом ручки выставляешь нужное давление на выходе. По достижению этого порога, регулятор начинает сравливать лишнее. По поводу пускателя (который отключает компрессор) еще не зондировал рынок. Пока видел только на 220В
PeterK_83
Все резьбовые соединения обмотать фумлентой и протянуть. Герметик не пойдет - проверил.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
регулятор крутилка это конечно хорошо,но не то.
при таком подключении компрессор будет работать постоянно, а при достижении макс давления стравливать его. ну набил ты ресивер, как часто пользуешься воздухом? нечасто. и все это время компресор будет работать на износ. :(
9О22818172
PeterK_83
vadim82 писал(а):регулятор крутилка это конечно хорошо,но не то.
Я выше написал, что электромагнитная муфта компрессора подключена к отдельному выключателю. Т.е. включил компрессор, проконтролировал давление по манометру расположенному в салоне (у меня слева под рулем) и выключил. Ресивере постоянно под давлением. Ну а если вклюил кнопку и забыл выключить, регулятор давления скинет лишнее давление и не даст порвать воздушную магистраль. Поэтому компрессор работает постоянно только при накачивании колес.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
усе уяснил :)
9О22818172
rusik
Мой автомобиль(и):: Pajero (1989)
Сообщение rusik »
Я поставил регулятор 220в предворительно изучив его содержимое,в нём диафрагма,пружинки,контакты и 2 регулировочных винта(макс.имн.давление) .У меня в системе держит 6-8 атм.автоматически.Регулятор от бытового компрессора на 220в.
PeterK_83
Регулятор переделал на 12В? Какие либо конструктивные изменения были внесены?
rusik
Сообщение rusik »
Ни чего переделывать не надо,контактам по барабану 12в или 220в через пропустить.
golf
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2 3d RD LOCK
Сообщение golf »
есть вопрос
реализовал ли кто систему смазки компрессора?
если насос поршневой, долго не проживет, есть еще какие то типы компрессоров где кроме подшипников трется нечему (живут дольше, менее критичны к отсутствию смазки)
1 один из вариантов лить периодически масло во впускной шланг компрессора, но если система с ресивером то все масло попадет в него, а из него в кулеси (ни есть хорошо), тогда надо ставить маслоотделитель и из него сливать периодически остатки ...
2 возможно ли реализовать "замкнутую" систему смазки:
2.1 на выходе компрессора ставим маслоотделитель (в нем собираем масло) которое залили предварительно во впускной шланг
2.2 врезаем в самой нижней точке маслоотделителя штуцер с жиклером (или шаровым краном, чтобы уменьшить пропускаемой объем), и от него закольцовываем на впускной шланг компрессора. тем самым подаем собранное масло на второй круг ....
будет ли такая "замкнутая" система работать ???
Bfg Km2 пары 5,3 R/d Lock 4d56t
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
тут уже предлогали сделать вход на компресор из воздушного фильтра, в том месте где картерные газы выходят. как раз будет воздух смягчен парами масла, та и на турбину меньше попадает.
а на выходе влагомаслоотделитель.
у себя планирую делать именно так.
не решеным вопросом остался регулятор давления и эл.подключение компресора.
9О22818172
golf
Двигатель:: 4d56t
Сообщение golf »
vadim82 писал(а):тут уже предлогали сделать вход на компресор из воздушного фильтра, в том месте где картерные газы выходят. как раз будет воздух смягчен парами масла, та и на турбину меньше попадает.
пары это одно дело, читал, но сомнения есть, маловато смазки будет, кроме паров масла попадает куча всего лишнего ... не фильтр же перед рессивером ставить, то же самое что и выхлопом колеса и лодки качать ...
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
по мне так хороший вариант.
пары как раз самое то. постоянная смазка.
9О22818172
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
чтобы не потерять)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
смотрел смотрел на компрессор кондея. так и не понял как легко переделать ему вход-выход на обычные штуцера...
там хитрые кубики на болтах. кто какие меры производил по реализации компрессора в качестве воздушного? какие штуцера использовал, переходники, резьбы нарезал...?
п4 3,8 бежевый у жены.
