Это все под ключ, но только бак из чернухиLeonsky писал(а):имхо если делать "под ключ" с переносом глушака, увеличения точек крепления к раме (вес бака увеличится), ну и изготовления из алюминия, то ценник норм...Gerasim писал(а):Запросили за эту рабботу 800 бакинских, жаба давит
я бы еще подумал, как бензонасос подоступнее расположить, или лючек в багажнике увеличить
ЛИФТ БЕНЗОБАКА П 2
Re: ЛИФТ БЕНЗОБАКА П 2
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
- Бауманец
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: УАЗ ПАтриот 2018
Из чернухи за 800 гринов????Gerasim писал(а):Это все под ключ, но только бак из чернухиLeonsky писал(а):имхо если делать "под ключ" с переносом глушака, увеличения точек крепления к раме (вес бака увеличится), ну и изготовления из алюминия, то ценник норм...Gerasim писал(а):Запросили за эту рабботу 800 бакинских, жаба давит
я бы еще подумал, как бензонасос подоступнее расположить, или лючек в багажнике увеличитьТак что тожа думаю что дорога.
Я ставил на Паджеро Спорт бак в задний свес на 100 литров на лифтовоного с низом 3 мм и стенками 1.5 мм из 304 нержи (пищёвка), с полным монтажёи и разваркой горловины ито меньше вышло
baymanech@mail.ru
+7 (910) 646-45-33 +7 (920) 161 - 40 13
