Замена электронного ТНВД
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Re: Замена электронного ТНВД
Сообщение Justin »
Сегодня попробовал при заводке на горячую, чуть надавить на "газ". Завелась с пол-оборота. Не знаю правда хорошо это или плохо. Просто от времени врут датчики. Или какой-то из них конкретно нужн менять?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
При холодном (утреннем) пуске очень много параметров должны сойтись "в кучу". Это и качество топлива, и качество (равномерность) прогрева свечей накаливания, и компрессия (в том числе в следствии применения конкретного масла), и пусковая подача для данных климатических условий определяемая компом как итог непростых вычислений... стоит чему-то уйти из заданного коридора, и пуск затруднен. Жмите педаль при запуске и не "ломайте себе голову". ::-D:
Justin
Сообщение Justin »
Прошел почти год. Итог: машина на горячую стала заводится еще хуже. Поменяли плунжер, замерили компресиию: 19-20. Машин на холодную заводится хорошо, а вот на горячую приходится покруить. Вывод: либо плунжер не поменяли, либо компрессия совсем никакая. Но опять же вопрос: почему на холодную заводится?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Потому что на холодную угол опережения впрыска раньше. Установите УОВ как предписано мануалом, и все станет на свои места...
Justin
Сообщение Justin »
Будет плохо заводится и на холодную и на горячую? :)
Justin
Сообщение Justin »
А если серьезно, то при увеличении оборотов, появляется шум. То-ли впрыск ранний, то-ли цепь гремит.
Благодарил (а): 101 раз
Как проверить и выставить угол на электронном насосе ( метки на шкиву нет). отсуцтвует как клас ::-D: Ток сканером???
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение Fox414 »
Леш а другой шкив подкинуть? .
метку нарисовать на шкиве не проблема если кожух ремня грм с метками сохранился.
у меня когда демпфер расслоился и шкив восстановил. метка сдвинулась на 5 мм. то 90 и то 180 . было пофиг для грм есть дублеры на звездах за кожухом.
А вот тнвд в декабре снимал. меточку пришлось накернить как положено. ::-[:
1.1мм по адаптеру с индикатором часового типа. выставил легко
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
ну так то можно. но градуировки на морде тож нет ::-D: эт делика и у нея другая лобовина :) там где в паджере крепится шкала с градусами у нея щуп торчит ::-D: и кожуха тут нет потому как чмосорак ::-D: тут видимо ток осциллограф На механическом я так и делал. рисовал зубилом новую метку выставив ВМТ трубочкой в свечной колодец.
