Страница 2 из 2
Re: Лифт и блокировка
Добавлено: 01 авг 2010, 21:30
Dumka
Remtos писал(а):Делай сразу на 6. Я се сделал на 4 теперь жалею.
Лебедке быть обязательно, блокировки по желанию. ИМХО.
Объясните почему пожалели?
Мне тоже захотелось 33 тапки, как я почитал на форуме 4 см бодика будет достаточно.
Если не преследуется цель поставить колеса больше 33, то в чем преимущества 6 см над 4 см, рама и агрегаты ведь так и останутся на том же месте.
Добавлено: 02 авг 2010, 01:13
Remtos
Да я тоже сначала думал, что АТ это за глаза. Потом поставив 32 Муд я понял, что такое АТ, теперь меня терзают смутные сомненья, ведь весь силовой обвес варится под высоту бодика и обьем переделок если вдруг меня начнет посещать мысль о 35 колесах будет намного больше. Поэтому думаю подстраховаться и переделать на 6.
Добавлено: 02 авг 2010, 01:22
Dumka
Remtos писал(а):ведь весь силовой обвес варится под высоту бодика
о! а об этом я и не подумал! бум знать
Добавлено: 02 авг 2010, 08:32
V1ru7
сегодня должен забрать машину, постараюсь выложить все фото до и после с рулеткой)))
Добавлено: 02 авг 2010, 14:10
V1ru7
все забрал, доволен шо пипец!!!!!! 33 колеса это именно то что бог прописал, ну собственно и фото как просили. Будет как вы сами поймете "ДО" и "ПОСЛЕ" бодика в 4см и установкой колес вместо 265/75/16 на 285/75/16
Добавлено: 02 авг 2010, 16:42
Remtos
Класс. Поздравляю.
Добавлено: 02 авг 2010, 19:13
V1ru7
спасибо))) доволен как жук!!!
Добавлено: 02 авг 2010, 20:02
BAHbKA
поздравляю! посмотрел фото и еще раз убедился, что каждая машина как-то по-разному сделана. у меня ручки больше трутся, но при этом со штатными брызговиками зазор поменьше (пришлось новые брызговики из мазовского крыла гнуть) и расстояние от земли до арок у меня чуть больше. короче надо встречаться и смотреть :)
Добавлено: 02 авг 2010, 20:06
V1ru7
спасибо, конечно встретимся))) я просто улетаю завтро, а по поводу размера в арке так просто мне кажется из за резины все дело
Добавлено: 06 авг 2010, 20:42
BAHbKA
V1ru7 писал(а):спасибо, конечно встретимся))) я просто улетаю завтро, а по поводу размера в арке так просто мне кажется из за резины все дело
резина у меня - ты же помнишь: 285/75/16, мудрич км. а расстояние до арки толи 104, толи 107, толи 110 - уже не помню (вариантов столько делал...). короче голова пролазит между колесом и аркой :о))
Добавлено: 25 окт 2010, 15:49
Dumka
Тоже собрался ставить 33 тапки, вот только на счет бодика не понял.
В Паджерошопе есть комплект +4, я с ними связался, мне сказали, что высота проставки в этом случае около 6 см!
Вот и думаю у Вас какие 4 см? Это +4 см к родным проставкам или всего высота новой проставки 4 см.
Какой вылет дисков у Вас для 33 резины?
Добавлено: 25 окт 2010, 20:33
V1ru7
диски родные, вылет по моему -10 , а по бодику просто проставки 4см и к ним болты и все, главное тормозные шланги передние сразу купить от старшего собрата паджеро, а то родных не хватает ну и радиатор перенести хорошо бы, я перенес))))
Добавлено: 25 окт 2010, 21:13
Dumka
Спасибо! Не хочется машину сильно поднимать, только до необходимой высоты, чтобы 33 колеса влезли и всё. 4 см! ок я понял!
Добавлено: 26 окт 2010, 05:44
V1ru7
пожалуйста))
Добавлено: 26 окт 2010, 14:33
Podzemshik
V1ru7 писал(а):диски родные, вылет по моему -10,
+10 ::-):
V1ru7 писал(а):а по бодику просто проставки 4см и к ним болты и все, главное тормозные шланги передние сразу купить от старшего собрата паджеро, а то родных не хватает ну и радиатор перенести хорошо бы, я перенес))))
А по бодику все подробнейшим образом расписано вот тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=48367
