Объясните чайнику про хабы ?
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Dmitry Taran
Re: Объясните чайнику про хабы ?
Сообщение Dmitry Taran »
Жипер писал(а):
stingray писал(а):хабы по опыту чаще глючат\ломаюца..\ чем привода...а еще обычно принявшие нагрудь пацаны забывают их включить и садятся по самые....или выключиь-и после нескольких км по асфальту решают ремонтировать заклинившую раздатку...
Угу.
А зимой, апасля водных процедур, они могут замерзать и не подключать привода.
Может и штатная подключалка замёрзнуть.
А ещё могут замёрзнуть щётки генератора, замки дверей, ещё бог знает что....
Водные процедуры зимой - опасная штука :D
С наилучшими пожеланиями,
Dmitry Taran
Jenek писал(а):....если развалился шрус можно снять деталь 32615 и привод не будет вращаться. Главное чтоб герметично все сделать чтоб грязь не попала.
С деталью 32615 не всё так просто. В эту деталь упирается стопорное кольцо, удерживающее гранату от осевого перемещения.
Если деталь снять, граната будет болтаться в поворотном кулаке.....
А вот зато эту деталь можно взять с собой и потом установить вместо развалившегося хаба (это для тех, кто сомневается в надёжности хабов).
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Если это про внешнее кольцо то граната никуда не денется, я без него полгода ездил без проблем (слетела зараза)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Dmitry Taran
Jenek писал(а):...... я без него полгода ездил без проблем (слетела зараза)
Повезло !
У меня ушла граната внутрь на половину длины вала и при повороте заклинило......
DANger49RUS
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Сообщение DANger49RUS »
алексей - Маленький Мук писал(а):А я могу и "забарыжить" ::-[: :D
Какие хабы и за сколько? можно в личку, или здесь.
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
stingray писал(а):или выключиь-и после нескольких км по асфальту решают ремонтировать заклинившую раздатку...
для это нуна ещё и раздатку забыть переключить. от одних не выключенных хабов проблем быть не будет. если вот тока 4WD включаюца тока хабами - тады ой
Hans_Holbein
Сообщение Hans_Holbein »
Jenek писал(а):В эту деталь упирается стопорное кольцо, удерживающее гранату от осевого перемещения.
без этого кольца граната отходит от поворотного кулака и нарушается герметичность системы. в следствии чего вовнутрь ступицы попадает грязь и вода. :;-):
Dimon33
Сообщение Dimon33 »
Хабы ставят для экономии топлива, снижая надежность пер.привода, плюс требуют регулярного обслуживания. После поломки двух пар в, отказался и не жалею. Теперь вожу только их крышки.
До свиданья, мама.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Dimon33 писал(а): После поломки двух пар в, отказался и не жалею.
Говно китайское ставить не нужно.
ftsyuri1@mail.ru
nevod495
Двигатель:: 6G72; Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II; BMW 530; Мотоцикл Honda CBR 1100XX; Honda VTX-1800F
Сообщение nevod495 »
+ 500
Родные хабы очень надежная и практичная вещь.
Не стоит ездить быстрее чем летает ваш Ангел-хранитель.
Паджеро II, 1998 год, 5 дверный, 3 л. 12 кл. 6G72 (араб)
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар »
ИМХО, хабы на СС вещь ненужная. Только если для таких случаев: "когда развалится или один из ШРУСов, или подшипник поворотного кулака, а до дому - тыща вёрст". Но если до дому действительно 1000 верст, то проще отремонтироваться на месте, чем 2 дня пилить на сломанной машине до дому. А если до дома недалеко, то проще снять заглушку. А то, что туда попадет грязь или вода - так там и так все разбито, все равно ремонтировать. Зачем лишний геморр?
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
а что даст снятие заглушки ?
Жипер
Сообщение Жипер »
atas80 писал(а):а что даст снятие заглушки ?
Привод вместе с колесом крутиться не будет.
ftsyuri1@mail.ru
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
А, ну понял. Я-то думал что та которая просто накидывается, на не та которая с болтами на 14.
:) Теперь понял.
lexx311mgvm
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, яп, 92г,3дв
Сообщение lexx311mgvm »
дабы не плодить темы,хочу купить хабы какие лучше взять avm,aisin или встретил в паджеро шопе Mitsubishi YAC, кто по личному опыту подскажет!?
мкпп, бодик 4см, ComeUp 9500, 285/75/16 Federal Couragia, торсионы Dobinson чуть подкручены, корзина, силовые пороги
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
использую авм. проблем нет. (может быть ПОКА, но всеже..)
п4 3,8 бежевый у жены.
lexx311mgvm
у кого ещё какое мнение, откручиваем старые-прикручиваем новые при установке и больше нечего?
Жипер
Сообщение Жипер »
lexx311mgvm писал(а):дабы не плодить темы,хочу купить хабы какие лучше взять avm,aisin или встретил в паджеро шопе Mitsubishi YAC, кто по личному опыту подскажет!?
Только эти:
http://offfroad.ru/index.php?productID=884
Главное на подделку не нарваться.
АВМ - кака.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
lexx311mgvm писал(а):у кого ещё какое мнение, откручиваем старые-прикручиваем новые при установке и больше нечего?
Да + чистим и обезжириваем поверности и мажем герметиком.
ftsyuri1@mail.ru
lexx311mgvm
Спасибо, в магазине знаковый как раз на них настаивает!
