Кто ставил задние пружины K-Flex RA5716
Wildman
Re: Кто ставил задние пружины K-Flex RA5716
Сообщение Wildman »
kostya86 писал(а):
Кубик писал(а):
kostya86 писал(а):Какие в итоге поставили? , пробои меня замучали...
Ставь 5963 и не мучайся.... ::-D:
ПЫ.СЫ. Как придет с ремонта мафынка, то буду их заказывать, как наименее бюджетные.... :;-):
Отпишитесь пожалуйста потом о результате как поставите .
Отписывался раньше, могу добавить, пружинки 5716 немного подсели, но по сравнению со штатными на 5-ти дверке дают "лифт" порядка 4-5см. а жёсткость нужно подбирать амортизаторами, можно оставить практически штатную, а можно сделать и "костотряс".
kostya86
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Сообщение kostya86 »
А с пробоями то как ? Пропали ? У меня когда сзади сидят 3 человека уже пробивает, а если ещё и вещей накидать то....
Вот думаю взять пружины новые или заказать Air lift ? сколько с этими пружинками можно груза в КГ накидать примерно ?
kostya86
АУ !!! Ну кто ответит ?
Пришел мне комплект Air lift, но что то сыкотно его ставить на морозы, про пружины ответьте кто знает !!!
kostya86
ап
bzix
Сообщение bzix »
Мда никогда не думал что люди мучаются пробоями на паджерике :)
когда взял сразу воткнул сафаревские пружины и аморты каяба мономаксы в круг
мне не ведомы пробои хоть груженный, хоть пустой, хоть на гравийке хоть по асфальту
машина просто плывает!
kostya86 писал(а):А с пробоями то как ? Пропали ? У меня когда сзади сидят 3 человека уже пробивает, а если ещё и вещей накидать то....
Когда в салоне вез тонну орех из леса, то тогда маленько пробивало
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
bzix писал(а):Когда в салоне вез тонну орех из леса, то тогда маленько пробивало
По объему тонна ореха не должна войти.... Пять бочек.... :)
А он полегче воды...
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
bzix
Сообщение bzix »
я откручивал ВСЕ задние сидения! и укладивал мешки до самой крыши
RMS19
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D
Сообщение RMS19 »
У меня с покупки автомобиля стоят внутри родных пружин еще и жигулевские какие-то, вроде от ваз 2104. Пробоев нет:) Но в дальнейшем хочу поменять на одни нормальные пружины, а то такая конструкция иногда стук лишний дает. Паджеро коротыш 93г
P II 3d 93", 6G72 12v A/T,Geolandar 35", body 6см, Сome Up 9000, шнорк, экспедиционник, силовой бампер
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Ребята..я вот не совсем уверен о тонне веса груза в машине. Пружины пружинами..но при таком весе уже не о пружинах нужно говорить,
а о том что может пару сотен кило списать а? А то байка просто загляденье какое то. Какая грузоподьёмность у Пы2 то?
bzix
Сообщение bzix »
Ну ты писец фома не верующий!!!!!! ты сам то на каких амортах с пружинами ездиешь?????
я сам был вначале сомневался увезет ли пыж в салоне столько! но что не сделаешь за бабки
Pascal
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 92 г.в., T-Max 9500, R/D-Lock, 32/11,5/15 Kumho KL-71
Сообщение Pascal »
Незнаю как насчет 5716, но у меня стоят RD 5963(типа усиленные), после установки зад визуально сантиметров на 5 поднялся, видать старые пружины совсем дохлые были. После установки при полной машине пробивало только на хороших ямах. Сейчас машина опять опустилась и начинает пробивать опять без полной загрузки. Проблема в том, что у меня в багажнике, причем почти у дверцы 90-л баллон с пропаном, приедтся видать от сафаря летом ставить.
Dumitru
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003, 4D56, MT, GLS
Сообщение Dumitru »
Pascal писал(а):Незнаю как насчет 5716, но у меня стоят RD 5963(типа усиленные), после установки зад визуально сантиметров на 5 поднялся, видать старые пружины совсем дохлые были. После установки при полной машине пробивало только на хороших ямах. Сейчас машина опять опустилась и начинает пробивать опять без полной загрузки. Проблема в том, что у меня в багажнике, причем почти у дверцы 90-л баллон с пропаном, приедтся видать от сафаря летом ставить.
А за сколько времени с момента замены пружин машина опять опустилась?
Дмитрий.
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми." Чингисхан.
Pascal
Сообщение Pascal »
Прошло месяца 3, я кстати потом поменял аммортизаторы и пробоев не стало. Но пружины все равно поменял на сафаревские -подвернулись почти за бесплатно )
На сафаревских езжу уже год, пробоев нет совсем, но стало закидывать зад, особенно на гребенке - аммортизаторы на расжатие почти не работали, по весне убрал виток, стало лучше.
slave_hard
Двигатель:: 4D56,Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero II V24WG
Сообщение slave_hard »
Дак какие всё же поставить на П-2 коротыш дизельный.. так и не понятно..
pashap
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: П2 5дв.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение pashap »
Если ставить патрулевые пружины, то какие ставить амортизаторы (я так понимаю, что нужны подлиннее штатных)?
Pascal
Сообщение Pascal »
pashap писал(а):Если ставить патрулевые пружины, то какие ставить амортизаторы (я так понимаю, что нужны подлиннее штатных)?
Сафаревские передние
Только, ухо от родных наварите
https://www.drive2.ru/l/10338801/
При этом, чтобы и пружина не выпадала и ход на отбой был, я у себя приварил под корень, пружина не выпадает, но ход на отбой очень маленький и поведение не очень нравилось, пришлось 2 резинки ставить наверху, чтобы зажался сильнее
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Я делаю пружины усиленные All Roads - Все дороги , то на П2 пятидверный обычный стоковый (без лебединых допов и металл.обвеса ) под лифт +45-50 , прут Ф16, длинна пружины 440мм. Как по мне на стоковый П2 прут Ф18мм будет очень много , зедерет зад с всеми вытекающими , тяга панара , крестовины , хвостовики и т. п. Плюс нужно ставить на Ф18 более сильные аморики , что бы удерживали нормально пружину при разжатии...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Dmitry89rus
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 2
Сообщение Dmitry89rus »
Посмотрел видео лифт делали ! поставили пружины от патруля y60 и аморты от SsangYong Actyon . Перед шаровые перекинули на низ и торсионами подкрутили . Кто что скажет по этому поводу… какие нюансы при езде будут ?
