Возможно это и главное но у меня вылечилось именно тем что я написалКарбафос писал(а):Ну ребята удивляете..написали всё кроме главного...
Датчик положения воздушной заслонки! Его в первую
очередь проверяют при данный симптомах. Напряжение на нём нада смотреть,
или замена на живой временная.
Провалы при резком нажатии на газ
- Den_P2
Re: Провалы при резком нажатии на газ
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
У тебя? Нифигасебе.. А мы то тут сидим и думаем как зажигание настраивается то..у тебя. Это у всех, а не у тебя. И не 5 град.Den_P2 писал(а):Den_P2 Не в курсе на сколько градусов у тебя выставлено зажигание или это индивидуально под каждый движок?
У меня 6G72 зажигание выставляется на 5 градусов при замкнутой фишке, на капоте с обратной стороны табличка.
- Faddey
- Двигатель:: eco multi 6G72 12 value
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г. 5dr левый руль АКПП
Если ставить зажигание на 5 градусов то для этого нужно настоящий японский бензин и на машине вернуться минимум лет на 15-17 назад, когда она была новая. С нашим бензином такой градус как указана на табличке выставить не получиться.
1)PII 4D56 92г.лруль,авт
2)PII 6G72-12 92г.лруль,мех
3)PII 6G72-12 91г.лруль,авт
4)Бегемот 4M41 00г.лруль,авт
5)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,мех
6)PII 6G72-12 95г.лруль,авт
7)Терминатор 6G72-12 97г.лруль,авт
8)PII 6G72-12 97г.лруль,авт
GeneralLee
Датчик ХХ тут не причем он больше для АКПП нужен...
Двигатель развивает максимальные обороты?
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
- Den_P2
1. У меня 6G72. Зажигание выставляется на 5 градусов при замкнутой фишке, на капоте с обратной стороны табличка.Карбафос писал(а):У тебя? Нифигасебе.. А мы то тут сидим и думаем как зажигание настраивается то..у тебя. Это у всех, а не у тебя. И не 5 град.Den_P2 писал(а):Den_P2 Не в курсе на сколько градусов у тебя выставлено зажигание или это индивидуально под каждый движок?
2. Сиди думай дальше.
3. Это не у всех а только у тех у кого 6G72 в том числе у меня.
4. Если производитель написал 5 значит 5.
Последний раз редактировалось Den_P2 12 авг 2010, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
- Den_P2
Faddey писал(а):Если ставить зажигание на 5 градусов то для этого нужно настоящий японский бензин и на машине вернуться минимум лет на 15-17 назад, когда она была новая. С нашим бензином такой градус как указана на табличке выставить не получиться.
1. Машина делалась не для японского рынка.
2. Датчик детонации корректирует угол опережения зажигания если бензин не соответствует номиналу.
3. Только у особо одаренных степень сжатия меняется с износом автомобиля
4. Никаких трудностей с установкой угла опережения в 5 градусов (только надо фишку замкнуть)
http://mitsubishi-pajero.5go.ru/html/3_3_5.htm1. Прогрейте двигатель. Отключите все потребители, трансмиссию установите в нейтральное положение.
2. Остановите двигатель и подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией изготовителя.
3. Соедините скрепками контакты разъема датчика скорости вращения двигателя (или фильтра, в зависимости от двигателя) и провода от первичной обмотки катушки. Подключите к скрепке тахометр, не размыкая разъема.
4. Запустите двигатель и проверьте обороты холостого хода.
5. Остановите двигатель и выключите зажигание.
6. Соедините с массой вывод для установки зажигания.
7. Запустите двигатель.
8. Направьте свет стробоскопа на шкив коленвала. На холостом ходу момент зажигания должен быть 3–7°до ВМТ.
9. При необходимости регулировки отпустите гайку крепления, поверните корпус распределителя и установите момент зажигания. Осторожно затяните гайку.
10. Остановите двигатель и уберите скрепку и перемычку на массу.
11. Запустите двигатель и снова проверьте установку момента зажигания. Момент зажигания должен быть 8° до ВМТ на двигателе 2,4 л и 15° до ВМТ на двигателе 3,0 л.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
с провалами проблема решилась заменой бензонасоса.Mr.Maddog писал(а):у меня провалы появляются когда застряну,я ему газу, а он бубубу,как будто топлива ему не хватает....
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
