Замена подшипников в переднем мосту и пыльник шруса
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Замена подшипников в переднем мосту и пыльник шруса
Кольца конавкой в ступицу ставь. Канавки для смазки.
Эт хде? Тама по кроям бортик резиновый, а тя его вааще нет ещё на ступице. Стоит он там, точно..но
его ышо не видю. Заказывай по Экзисту, не сцы..там на схеме не промахнешсо, ну или к ним
в офис прийди.
в офис прийди.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Снял пыльник, снял стопорное кольцо, но вал не выходит... Что его еще держит ???
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Отсоеденил вал вместе в флянцем (4 гайки на 14). Теперь он у меня в руках. Стопор снял. Что дальше не могу вкурить... Выручайте уже 4 день машина стоит... АААААААААААААААААА,.........
- Карбафос
Если выкручена регулировачная шайба подшипников ступицы, все само вывалится!
Там два болтика под + отвертку!
Конкретней!! Шо за флянец та?atas80 писал(а):Отсоеденил вал вместе в флянцем (4 гайки на 14). Теперь он у меня в руках. Стопор снял. Что дальше не могу вкурить... Выручайте уже 4 день машина стоит... АААААААААААААААААА,.........
- atas80
- Двигатель:: 4M40
УРА!!! Отчистив все от смазки я нашел большое стопорное кольцо.... Все получилось...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Наружная обойма внутреннего ШРУСа (D.O.J.) на 4 болтах с гайкой. Зря вообще ее откручивал и вал из моста доставал.
Практика - одно слово....
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Вот еще что...
Затягивал обе ступици одинаково. Но почему то справа колесо крутится свободно, а слева даже при ослабленноей гайке крутится туговато. Прокатился - думал пройдет. Не прошло... Что это ??
- Карбафос
Регулируй затяг подшипников той самой шайбой. Если подшипники только не на перекос..хотя
это сделать трудно.
это сделать трудно.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Так я же говорю что пробовал ослаблять шайбу-гайку до 0 и все равно тяжело крутится.
Подшипники очень внимательно смотрел перед установкой. Все гуд.
- Vad
это клинит суппорт.переборка поможет, если нет раковин на цилиндре, а они будут......
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Т.е. надо попробовать без тормозного суппорта покрутить. Хотя суппорта месяц назад все перебраны. Даже новые пружины стоят, пластины, болты, резинки и соответсвенно ремкомплект цилиндров...
- Карбафос
Суппорт не имеет значения, регулируй подшипники шайбой.. Проверяй все, включая правильность наложения
шайбы с конавками.
Не тормази, сникерсни!
шайбы с конавками.
- Vad
ну,ну
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Как говорится в рекламе "всё дело в волшебных пузырьках"...
Снял суппорт и все закрутилось.
Втулка резиновая на пальце (болте) тормозном слетела и застряла в резинке между суппортом и скобой.
Все достал, прочистил, смазал... И супер.
- Vad
Карбафос-с тебя магарыч!!!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Карбафос
Приезжай.. Вэлком!
- Vad
)))))))))) неа, лучше вы к нам)))))))))))))
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- atas80
- Двигатель:: 4M40
А как понять что пора подтянуть подшипники ?
Или просто прокататься 500-1000 км. После этого подтягивать до того же результата что и было ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Да еще... Правильно ли сделал ???
АБС у меня отключена ваще. Для "облегчения" ступицы снял большую шестерню для датчика АБС с ней на обеих сторонах. И еще датчики сами из клака выкрутил.
- Карбафос
Люфт на колесе должен быть, но сааафсем не большой. Вывесь колесо и болтай его двумя руками.
Если что затягивай или ослабляй шайбу.
