HELP!!!HELP!!!HELP!!!
Ksenia
- Двигатель:: 6G72 бензин
Re: HELP!!!HELP!!!HELP!!!
Спасибо большое за ответы. Будем смотреть и думать дальше.
Yuri029, спасибо за подробное объяснение. Будем смотреть. А что касается миль, то рассчитываю в телефоне, в "конвертере". Там идет коэффициент 1,60934. Расход обычно рассчитываю следующим примитивным образом: заправляюсь "под завязку", через пару-тройку дней опять заправляю до полного, и исходя из пройденных км считаю расход. Вчера: 335км было пройдено на 36л. Езжу из Подольска в Железнодорожный и обратно. Утром и вечером. На МКАДе далеко не всегда "шоколадно".
По поводу редуктора - скорее всего он родной. Почти 2 года я отъездила без проблем. Думаю, если бы редуктор стоял левый, все произошло бы намного раньше.
А никто не подскажет грамотных людей по вопросам трансмиссии?
Mitsubishi Montero Sport 2003г. 3.0, 6G72, АКПП, черный
При расстояниях одной поездки 10-20км средней скорости 60км\ч колесах стандартной размерности 255/70-16Ksenia писал(а): Вчера: 335км было пройдено на 36л. Езжу из Подольска в Железнодорожный и обратно. Утром и вечером. На МКАДе далеко не всегда "шоколадно".
с исправным двиглом - в таком расходе нет ничего удивительного! у меня средний за месяц по городу 15,8 на коротких пробежках.. а одиночные поездки по ночному городу на дальность 10км или езда на трассе 70-80 км/ч - 10,5-11,5 при значительно больших колесах....
спидометр может процентов 5 погрешности давать.. (235/75-15 по умолчанию должны стоять)
Так что мож и нет ничего криминального в таком расходе!
Осталось только услышать обстоятельные объяснения терминов и претензий к двигателю и трансмиссии
"мощность есть... прихода нет... тянет за хвост.. "
Может это просто из области субъективного самовнушения?....
на каком основании менялась раздатка? и на что?
Зы: а может есть тайный поклонник, шутник... наливает втихую литров 5 бесплатного бензина...
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
Ksenia, попроси сервис снять передние хабы и попробуй проехать, как будут ощущения? при этом всякое взаимовлияние переднего и заднего мостов будет отсутствовать и ты определишься как с разными передачточными числами, так и сразу выключишь возможные проблемы переднего моста
sk@vik
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3 2005г
Попробуй мозги махнуть!!!! Скорей всего програма слитела.
Монтеро СПОРТ 6G72 2001г Передний силовик,хобот, лебёдка,simex 33x11,5 продан
Монтеро 3 6G75 2005г Пожератель бензина продан.
Паджеро 3 6g74 2003г коротыш «Клоп»
Ksenia
235/75/15 стоят. У меня выходт 65 км в одну сторону и 65 в другую. Скорость разная: от 0 до 120. К сожалению, МКАД не всегда "летит". На "здоровой" машине расход был побольше.Yuri029 писал(а):При расстояниях одной поездки 10-20км средней скорости 60км\ч колесах стандартной размерности 255/70-16Ksenia писал(а): Вчера: 335км было пройдено на 36л. Езжу из Подольска в Железнодорожный и обратно. Утром и вечером. На МКАДе далеко не всегда "шоколадно".
Самовнушения нет. Я свой а/м чувствую, тем более что 3 года с нее не слезаю. По ощущениям знаю, как должно быть.
Сейчас понимаю, что из-за этой проблемы, возможно, что-то еще может накрыться, потому как ездит "с надрывом".
PS: Про 5-литрового поклонника понравилось. Но, к сожалению, это не так.
Ksenia
Мозги уже перепрограммировали.sk@vik писал(а):Попробуй мозги махнуть!!!! Скорей всего програма слитела.
На такой резине и на таких пробежках у мну расход был от 9л! Вот только почему то я не огорчался!!!Ksenia писал(а): 235/75/15 стоят. У меня выходт 65 км в одну сторону и 65 в другую. Скорость разная: от 0 до 120. К сожалению, МКАД не всегда "летит". На "здоровой" машине расход был побольше.
Ощющения - вещь оченма субъективная!!
Коврик резиновый под педальку попадает - и о! - машин не едет.... Тапочки, в смысле обувка на ногах поменялась-
и поведение машины изменилось.... и скорость машины от настроения зависит....
Все остальное больше походит на развод.... и психологию....
Ездит "с надрывом", "тянет за хвост", "не летит" - это категории сугубо субъективные... Так можно найти много мнимых болячек... и успешно или неуспешно их долго лечить... от состояния средств...
Можно и даже прийти к мнению что машину - "сглазили"....
Можно услышать объективные, качественные характеристики "неправильного" поведения -
обороты, разгон, скорость, и тп....
Зы: оченма советую поставить бортовой компьютер в машину... полезная штука... может быть меньше
придется в сервис ездить...
Зы2: Есть объективные показатели впрыска - как то, давление топлива, давления на впуске и выпуске, расход
воздуха, подача топлива форсунками, таблицы попливоподачи и их производные.. не думаю что в МЕКе
этого не знают и не проверяли.. возможно болячки были, их вылечили... но объективное - не сошлось
с субьективными ощющениями... расход и внешние проявления не всегда сильно зависит от имеющихся
неисправностей...
Непонятно только зачем раздатку меняли....
Последний раз редактировалось Yuri029 09 авг 2010, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
- kyzya11
ребят, расход 10 литров на наших V6 это не возможно просто
не верю
исправная машина при полном газу едет то тяжеловато
а если бензина будет литься на 10 литров, то машина вообще будет не ехать
не верю
Славик.
Славик.
Ksenia, а на разных режимах работы раздатки пробовали?
Имеется ввиду AWD и 4H. Изменяется-ли поведение машины?
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
- Mossy
- Мой автомобиль(и):: MPS GLS АКПП 2000 - (продан), Outlander XL 2,4i (2008).
Вот мои летние данные, правда на 2H:kyzya11 писал(а):ребят, расход 10 литров на наших V6 это не возможно просто
не верю
* 9.05.2010-12.05.2010 - маршрут Надым-Москва (через Киров, Кострому, Ярославль), расстояние 3922 км - 1 вод. + 2 пассажира, ~50 кг груза - (макс. скорость 138 км/ч) = средний расход 9,5 л на 100 км. + 1,3 л Liqui Moly Super Leichtlauf 10W-40, температурный диапазон с -9*С до +26*С
* 18.06.2010-22.06.2010 - маршрут Москва-Надым (через Владимир, Нижний Новгород, Казань), расстояние 3942 км - 1 вод. + 2 пассажира, ~300 кг груза + включал кондиционер - (макс. скорость 153 км/ч) = средний расход 10,7 л на 100 км + 0,75 л Castrol Magnatec 10w-40 + 1 пробитое колесо под Чебоксарами, температурный диапазон с +28*С до +11*С
MPS 3.0 GLS 6G72 АКПП 2000г. - (продан)
Outlander XL 2,4i АКПП 2008г.
Ксюша, скинув хабы, ты одним мигом поймешь, тупит из за кривой роздатки либо моста, или из за впрыска, или собственных глюков типа ожиданий от спорта резвости хонды аккорд
Ksenia
Yuri029 писал(а):На такой резине и на таких пробежках у мну расход был от 9л! Вот только почему то я не огорчался!!!Ksenia писал(а): 235/75/15 стоят. У меня выходт 65 км в одну сторону и 65 в другую. Скорость разная: от 0 до 120. К сожалению, МКАД не всегда "летит". На "здоровой" машине расход был побольше.
Можно и даже прийти к мнению что машину - "сглазили"....![]()
неисправностей...
Yuri029, жаль, что Вы так дажеко обитаете. А то я бы Вам предложила проехаться на моем транспорте. Думаю, вы бы получили целый букет далеко не субъективных ощущений. Коврик-тапочки тема известная, но к данной проблеме не имеет никакого отношения. Небольшой расход меня не огорчает. Огорчает только то, что машина не едет!
А раздатку меняли, как и у многих, в связи с тем, что раздатка умерла. Такое иногда случается.
И еще: не нужно ко мне относится, как к существу, которое может только испуганно педальки нажимать, и думать, что а/м "сглазили". Я сама всегда занимаюсь своими машинами, вникаю во все процессы. Прежде чем открыть здесь тему, я 4 мес. не вылезала из "поиска". Так что мужской шовинизм в данном случае, думаю, неуместен. Но за ответы-советы спасибо.
Ksenia
Безусловно! Все это пройдено. Раздатка поменяна. Эта проблема снята.Kuznec писал(а):Ksenia, а на разных режимах работы раздатки пробовали?
Ksenia
У человека проблемы, а Вы глумитесь. Хотя... "резвость хонды аккорд" - звучит как анекдот.Sedoy писал(а):Ксюша, скинув хабы, ты одним мигом поймешь, тупит из за кривой роздатки либо моста, или из за впрыска, или собственных глюков типа ожиданий от спорта резвости хонды аккорд
Все попробуем.
Ksenia, таким образом проверяется есть-ли передача момента на переднюю ось. Даже с новой классной раздаткой, но со срезанной передней полуосью, в режиме AWD, машина будет ехать, но тупить и обороты будут выше номинальных (особенно при трогании) в отличие от "Здоровой" машины. В режиме 4H (принудительная блокировка межосевого дифференциала) такого эффекта наблюдаться не будет.Ksenia писал(а):Безусловно! Все это пройдено. Раздатка поменяна. Эта проблема снята.Kuznec писал(а):Ksenia, а на разных режимах работы раздатки пробовали?
- Dimmm
т.е. перед отключен, вискомуфта считает что перед пробуксовывает и блокирует как может, все идет на зад, но раз тупит то уже она померает..
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
Не факт что умирает, просто вискомуфта не расчитана на такие нагрузки (Жесткая блокировка), ведь машина все же едет. А вот убить ее такими режимами запросто...
Ксения, не понятно с какой стати обвинения в шовинизме?Ksenia писал(а):Yuri029, жаль, что Вы так дажеко обитаете. А то я бы Вам предложила проехаться на моем транспорте. Думаю, вы бы получили целый букет далеко не субъективных ощущений. Коврик-тапочки тема известная, но к данной проблеме не имеет никакого отношения. Небольшой расход меня не огорчает. Огорчает только то, что машина не едет!
Что ж, не буду более портить вашу тему....
Вы открыли отдельную тему и надеетесь получить помошь... Вот только непонятно как вы ее представляете,
если посуществу не можете изложить суть проблемы... Вы неответили ни на один мой вопрос!!!
Гадать что скрывается под фразами "машина не едет" и проч. - это удел другой "специализации"
Касаясь тех же раздаток... Вопрос наверное был задан неспроста! << зачем ее меняли, на каком основании....?>>
Ответ просто умерла - неинформативен! А что же касается что такое случается - могу заверить что - это не более чем "развод" иных нерадивых СТОшников.... За много лет не знаю ни одного случая умирания раздатки MMC просто так... потому что "просто умерла".... Все "болячки" раздаток и редукторов (и не только MMCorp.) известны..
И что бы убить ММС раздатку - надо очень хорошо постараться!
Так же незнаю ни одного случая что бы проблемы в трансмиссии (редуктора, раздатки) и ходовой - приводили бы к
уменьшению расхода топлива!
По вопросу редукторов и раздаток могу только порекомендовать обратиться именно в специализированный сервис
на диагностику, те к тем кто занимается их ремонтом и регулировкой....
Могу дать конкретный адрес, но к сожалению это далеко...
- ПФГ
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (2008г.)
Прошу прощения, но очень похоже на далекую историю про известную девушку, которая задавала загадки.
Сам такой!...
МПС2008/3л/АКПП/.... пока все родное
А может колесо клинит? тогда и машина как на льду будет ехать тоесть не ехать,чудес то не бывает?!Как ведёт себя при сбросе газа,подтормаживает больше обычного или нет? не греются колёса? какие обороты при переключении передач и после включения на разных режимах,какой накат? может ручник клинит? На подьемнике колёса свободно вращаются?Машина не дёргается? топливная магестраль чистая?? сканер ошибок не выдаёт? Передачи все включаются? Тут много чего надо смотреть по мимо сделанного Вами. Выхлоп чистый?? когда обманку ставили ничего там не забыли? может задушили мотор.. Интересно как решилась ваша проблема, напишите.
ММС-MonteroSport ES 2002 AWD 3.0 AKПП ABS
CruiseControl ушла в хорошие руки,перешел на новый уровень- TLC 80 VX full option 3 блока лифт+2, 33" колёса.
Один дурак может задать столько вопросов,что 100 умных не смогут на них ответить!!
