Установка номерного знака не на место.
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: Установка номерного знака не на место.
Сообщение triode-master »
Anton83 штраф.
Надо идти писать объяснительную ГИБДД и т.д.
А то мозг скушают.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
Anton83 писал(а):Подскажите, что будет за отсутствие одного номерного знака. Я тут в реке утопил задний номер, а перерегистрировать лень. ::-):
Али сделать аналог (в Москве слышал на Южке делают) а при снятии с учета как раз написать заяву об утере.... чоб лишних вопросов не было ::-X: ::-D:
Все... Нет них..
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
[quote="Lavr36]Али сделать аналог (в Москве слышал на Южке делают) а при снятии с учета как раз написать заяву об утере.... чоб лишних вопросов не было ::-X: ::-D:[/quote]
Аналог возможен только при наличии полного комплекта номеров и чтоб все буквы и цифры были читаемы.
В данном случае писать заяву об утере и получать новые.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
Bedwere
Сообщение Bedwere »
Можно сделать аналог и при отсутсвии обеих номеров. Неофициальный аналог, естественно. Он может чуть отличаться от родных номеров, но врят ли это заметит инспектор.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
White Bear
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение White Bear »
Только не вздумайте делать "на подобие" номерного знака =) блюстители это воспримут весьма определенно и предложат вам за подделку номерных знаков ответить перед законом, но можно воспользоваться наборными наклейками для грузовиков в любых автозапчастях.
НМПС 3.2, 08, black, хобот Safari, 33 А.T.COOPER AT3, 5 см бодик, сапуны, обвес МШУ, +5 см VladSprings/Koni и т.п.
zmiishe
Сообщение zmiishe »
6.3. Передний государственный регистрационный знак, как правило, должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего государственного регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
6.4. Место установки заднего государственного регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий:
6.4.1. Государственный регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения транспортного средства.
6.4.2. Государственный регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства и перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства .
Однако, если конструкция транспортного средства не позволяет установить государственный регистрационный знак перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для государственных регистрационных знаков, высота верхнего края которых от опорной поверхности не более 1200 мм, допускается увеличение отклонения от вертикальной плоскости до 30°, если поверхность, на которой устанавливается государственный регистрационный знак, обращена вверх и 15°, если эта поверхность обращена вниз.
6.4.3. Для находящегося в снаряженном состоянии транспортного средства высота от опорной плоскости нижнего края государственного регистрационного знака должна быть не менее 300 мм, а высота его верхнего края должна быть не более 1200 мм.
Однако, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить указанную в первом абзаце настоящего пункта высоту расположения государственного регистрационного знака, допускается его размещение таким образом, чтобы высота его верхнего края была не более 2000 мм.
6.4.4. Государственный регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном четырьмя плоскостями, образующими углы видимости не менее: вверх - 15°, вниз - 0_15°, влево и вправо - 30° (рисунок 1).
Судя по этому - передний номер можно вешать куда угодно, если по центру или слева. А вот задний должен быть на месте.
Montero Sport 2001 АКПП, Suplex+Tokico, 33' Kumho KL71, ComeUp 9500, танковые фары
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
родное место каким угодно способом устраняем или закрываем "заглушкой" или другим декоративным элементом или еще как.., в общем, делаем "невозможным установить ниже 1200 мм. и спокойно вешаем "увеличить высоту до 2000мм" с соблюдением углов обзора и подсветки. в принципе 2метров должно хватить закрепить номер на багажнике на крыше.
п4 3,8 бежевый у жены.
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Подниму темку. Кто, по прежднему, не перевесил номер с экспедиционника на штатное место ? При столкновении с ГИБДД какие санкции были применены ? Кто сталкивался ? Возникают-ли вопросы при прохождении ТО ? Ещё вопрос про люстру. Если закрою все фонари чехлами ( чёрные непрозрачные пакеты, к примеру), пройду-ли сам ТО или, всё-же, демонтаж ?
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
по регламенту ФИЗИЧЕСКИ отключенные фонари таковыми не являются - считай бутафория. делай разъем и убирай его в незаметное место. демонстрируешь отключенное состояние и все.
они "запрещена установка световых приборов ......"
ты в ответ "это не световой прибор, а бутафория". все.
канает, если больше не к чему придраться "в отместку"...
OlDer
Сообщение OlDer »
Позвонил Гайцу знакомому. Тот сказал, что достаточно "+" от фонарей с аккумулятора скинуть и зачехлить и можно проходить.
anksar
Мой автомобиль(и):: НМПС 4d56
Сообщение anksar »
OlDer писал(а):Подниму темку. Кто, по прежднему, не перевесил номер с экспедиционника на штатное место ? При столкновении с ГИБДД какие санкции были применены ? Кто сталкивался ? Возникают-ли вопросы при прохождении ТО ? Ещё вопрос про люстру. Если закрою все фонари чехлами ( чёрные непрозрачные пакеты, к примеру), пройду-ли сам ТО или, всё-же, демонтаж ?
Вынес номер на экпедиционник.
Эпизод первый.
Гнал из столицы без проблем. Пришел домой под утро, отоспался рванул на работу. Не доезжая 500м до базы останавливают. Походили, поглазели :
- А что это увас номер слишком высоко стоит.
Так говорю вот сертификат имеется.
- А онже увас без подсветки. Ночью невидно будет.
Так говорю день на дворе, и с расстояния более 20 м хорошо видно.
- А ночью?
Вот ночью и поговорим. (А то, что впереди силовик с лебедкой а с зади с калиткой ни гу гу.)
Эпизод второй (не радужный)
Пешеход нехороший человек (в сысле нетрезвый совсем) падла стоял, стоял да и сунул ногу под правое колесо. И угораздило меня блин остановиться точнехонько на его ноге. Стоит эта редиска и орет. Ну сдал назад сантиметров на 10-15 вышел, не посебе как то. Дружки евоные набежали шум, крик. (Спасибо хорошему человеку который за мной ехал подошел и спокойно так говорит: Да подстава это.)
Вызвал ГАИ скорую. (Приехали правда все быстро) Вообщем страдальца в скорую с сотоварищем его усадили и отправили.
ГАИ описывает, рисует, я в шоке пишу объяснение. И тут инспектор ненавязчиво так спрашивает:
- В соревнованиях учавивуете?
Да нет говорю, рыбалка, грибы.
- А номерок то у вас не по ГОСТу установлен, камерам не видно.
Заявление на внесение изменениий, говорю подал, жду решения.
Думаю да хрен бы с ним с номером. Я этому чудику силовиком ногу оторвать мог бы а они номерок, номерок.
Вобщем 2 целковых и в протоколе о ДТП машина без изменений в конструкцию. А вот размер резины переписали до последней запятой.
После медосвидельствования заехал в больничку куда страдальца отвезли. Так говорят нет его со товарищем. Да еще скандал учинили мол привезли сюда на скорой и отсюда везите.
К чему я все это?
Ах да. Хрен с ними с силовиками в переди и сзади, хрен с лебедками, да и с пешеходами тоже хрен с ними. Главное Чтобы костюмчик сидел. Тьфу ты, номерок в смысле, и чтобы камерам его видно было. Это сейчас пишу с изрядной долей юмора. А тогда не до смеха было.
Ну а если серьезно, После этого случая решил заняться узаканиваем внесенных изменений а главное ГОСУДАРСВЕННОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРНОГО ЗНАКА. (Он же с флагом нашим)
И все бы хорошо но после замены пружин верхняя кромка знака располагается на высоте 2050мм
НМПС 2011г 4D56 МКП. Вебасто. Бодик 4см. Силовой обвес МШУ по кругу. Come Up 9.5. Беркут 24. Т 37.
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Сегодня сделал планку с номером и фонарями (подсветка номера, габарит, стоп, поворот), чтоб повесить сзади на крышу. По теории повесить на родное место не представляется возможным, так как либо будет закрыта часть левого фонаря, либо номер будет не виден из-за запаски. Имеем право воспользоваться примечанием по поводу высоты 2метра до верхнего края номера. Нужна ли для этого дополнительная документация и прочее, если по сути своей багажник- съемное дополнительное оборудование, и установка его не является переоборудованием авто... ??
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Про то что номер не виден камерам если стоит на багажнике- гаец лукавил! мой передний летом всегда стоит сверху под люстрой , тормозили спрашивали - отвечал - мол с похода , покатушек и тд. в ответ- Наши выиграли ? отвечал -ДА! а летом пришло письмо "счастья" - превысил на 10км в нас. пункте , фото моего с верхним номеро и совсеми делами ! так что читаются они полюбэ! не думаю что радары настроены на одну высоту считывания , ибо все машины разные по высоте . имхо
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
На фотке "письма счастья" видно,что хоть на фуру (4м) повесь номер-камера считает и на встречку и в зад,и днем и ночью. ::-(:
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Мне так то глубоко ровно читает камера или нет. Даже если не читает мне спокойнее. Дело в бюрократической букве. Если при невозможности установить номер на 1.2 я повешу на крышу до 2м (задний) с подсветкой, то я формально чист. Так? (Без ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ бумажной волокиты..) если уж нужны будут бумажки, тогда можно вместе оформить через нами и гаевню
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1136 раз
Сообщение Nbf »
а научите все же - как на экспедиционнике сзади в два метра уложиться?... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf писал(а):а научите все же - как на экспедиционнике сзади в два метра уложиться?... )))
Плиту дорожную на него бросить.
Вернуться в «Государство и закон»
