Навигация на MMCS
dyuka
Re: Навигация на MMCS
Сообщение dyuka »
DEF29 писал(а):Как так? Мне ОД сказал, что мол там просто флэшка вставляется и вуаля, новые карты залиты.
эмммм.... а во что там флешка вставляется???? ни usb ни mini\micro\nano-SD слотов не обнаружено вроде как :)
вобщем разлочка винта - это самы верный путь, вроде есть способ по-умному записать CD тогда при запуске оно грамотно зальется внутрь... Вот когда мне привезут и поставят мой телевизор - отпишусь как и что зальется (руки чешутся)
НМПС 3.0 (6B31), BFG T/A AT 265/70R17, Safari snorkel, ARB Deluxe Bull bar, Hi-Lift 485 (50.75"), Maxtrax
be(kham
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2010, 2.5 disel Ultimate S09
Сообщение be(kham »
Ну вобщем могу сказать одно на новом паджеро спорте 2010 года стоит мультимедийная система,которая включает в себя: навигацию (карты России - Москва,Питер),радио,видеокамера заднего обзора, медиацентр(мп3),видео DVD, и еще есть компонент AUX (желтый,красный,белый - тюльпан для подключения внешних источников). Так же вместе с машиной идет в комплекте мануал по данной мультимедийной системе,где указаны еще множество функций этой системы в том числе и возможность звонка через блютус. Однако в Pajero этого нет. никаких USB слотов и разъемов нет. Вынимаем жесткий,разлочиваем ну и далее что кому надо.
Как я понял все эти фишки дополнительные есть на аутландерах.
MPSN , 2010, 2.5 disel Ultimate, S09
be(kham
Сообщение be(kham »
Еще бы тут кто нибудь подробный момент разлочки MMCS на Pajero Sport New описал бы.
M@xim
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2d
Сообщение M@xim »
be(kham писал(а):Еще бы тут кто нибудь подробный момент разлочки MMCS на Pajero Sport New описал бы.
а подойдет ли MMCS от Паджеро-4 к нам?
в ней есть функция бортового компьютера?
dyuka
Сообщение dyuka »
http://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=13813
Вот тут много в шапке темы написано, да и по самой теме много пишут (я пока тока 45 страниц осилил))))
Не думаю, что на нмпс какие-либо существенные отличия будут
Upd: упс, я об этой ссылке в этой теме и узнал ))))))
be(kham
Сообщение be(kham »
Да короче как я понял карты Европы поставить можно,только вот ввод адресов назначения невозможен имхо джойстиком нужно будет точки отмечать.
Алекс69
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport new
Сообщение Алекс69 »
be(kham! У меня такой же автомобиль, как у тебя, если будет чего известно по установке карт Европы, сообщи пож., буду весьма благодарен!
be(kham
Сообщение be(kham »
Алекс69, сейчас нахожусь в Берлине проехал Польшу. По Берлину и Германии езда без проблем. Европейские карты хорошие. Единственный нюанс,приходится перед тем как ехать в определенное незнакомое место сперва находить это место с помощью программы google earth, а потом уже в автомобильную навигацию вписывать географические координаты того или иного места.
p.s. оффтоп. Информация для тех кто собирается посетить крупные немецкие города. При въезде в центр Берлина,Мюнхена и дрю немецких городов необходимо иметь в правом нижнем углу наклейку umwelt plakette. Если у вас отсутствует данная наклейка и Вы нарветесь на полицию,то штраф 40 евро и плюс дырка в права (но это я так понял касается граждан германии). Купить наклейку в Германии можно купить в TUV. Вот информация: https://umwelt-plakette.de/int_russland ... 5cb7670886
DEF29
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
Сообщение DEF29 »
Michalych, перед загрузкой файл для двд в движении нужно разлочивать жесткий диск?
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
DEF29
Сообщение DEF29 »
be(kham, вы разлочку винта делали? Можете описать по пунктам что делали, чтобы дозалить карты Европы?
Алекс69
Сообщение Алекс69 »
Я гдето читал, что карты Европы можно залить только вместо России, совместить не удалось, если получится у кого, напишите пож. как?
Алекс69
Сообщение Алекс69 »
Для "ДВД в движении" разлочивать диск не надо.
DEF29
Сообщение DEF29 »
У меня "ДВД в движении" активировать не получается. Вроде бы все делаю по инструкции, моя MMCS версии R03, но пишет что "проверьте загрузочный диск" (как-то так), т.е. DISK Load не выполняет, уже 3 сиди-диска извел.
be(kham
Сообщение be(kham »
DVD в движении я себе не делал. А на счет того как залить карты Европы очень подробно описано http://www.out-club.ru/board/showthread ... 0%F6%E8%FF. Сразу скажу чтобы подключить hdd от паджеро нужен либо переходник http://darudar.org/var/files/img/0b/79/ ... 73_600.jpg, либо подключать вставив предварительно hdd в ноутбук.
DEF29
Сообщение DEF29 »
Камрады, у кого NMPS 2010, кто из вас делал "ДВД в движении"?
Алекс69
Сообщение Алекс69 »
У меня тоже ДВД в движении на CD не пошел, записал ДВД диск и все загрузилось, попробуй зписать ДВД.
Romka18
Двигатель:: 2.5 TD
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Сообщение Romka18 »
DEF29 ,Алекс69 . Доброго дня! Как я понял у Вас машинки с Нави? Сам заказал такую же но в сервисе про БК ничего сказать немогут!!! Он там есть или нет? Подскажите пож-та! Может взять Instail? А то в машине за 1.57 и нет компьютера странно!
NMPS 2.5 AT5, Eisen grey mica(A02). S09.
DEF29
Сообщение DEF29 »
Алекс69, дак я и ДВД записывал... Ты нерой писал? Может он данные не видит на диске... Какие параметры на запись ставил?
Romka18, БК можно поставить самомму, и получше штатного.
DEF29
Сообщение DEF29 »
Romka18, по вопросу БК почитай тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=54311
Romka18
Двигатель:: 2.5 TD
Сообщение Romka18 »
DEF29 Спасибо,почитал.
