Страница 2 из 2
Re: ПОМОГИТЕ! поменял бензонасос блин!!! (новые факты)
Добавлено: 20 авг 2010, 22:13
Пельмень
Итак, замена состоялась!!! ВСЁ УДАЧНО!!!
Итог насос Бош от Шеви НИВЫ ! 1,7 ! АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧЕН!!!! Полностью совпадает фишка,штуцер и крепление сетки крупной очистки топлива!!!!
ЦЕНА вопроса Шнивского бензонасоса 2950 руб (вся топливная станция в сборе). Цена оригинала (по экзисту) 29 т. руб. Если нет разницы зачем платить больше =)))))))
З,Ы ДЛЯ ТЕХ КТО В ТАНКЕ, У НАС БЕНЗОНАСОС ТОЖЕ ВОШ =)
Добавлено: 23 авг 2010, 15:51
zakat
atec писал(а):Спешл для ЗАКАТА!!!! Скорее всего лошки с арасервиса неправильно подсоединили шланги к трубкам системы вентиляции топливного бака. Метить надо при снятии!! Дело это гиморное по новой правильно установить(( но разобраться можно. Лучше всего использовать образец)) PS- там их что-то около 4 штук и они все приблизительно одной толщины( Желаю удачи при ремонте!!! А по поводу высказываний что то про последнее бабало и ремонт на последние могу так сказать тому умнику что при удачном стечении обстоятельств и соответствующем обучении специалистов он мог бы и без штанов остаться со своим паджериком))) А не умничать тут)) Радуйся что пока не попался - а лучше помоги человеку советом (если есть что сказать)
Спасибо огромное!!! Следуя Вашему совету, решил провести небольшой эксперимент... А именно, открыл крышку бензобака и обратил внимание на то, что при открытии крышки вырвался большой напор воздуха! Проехался... мощность опять на 0! Опять спустил воздух, мощность опять вернулась!!! Следовательно Вы правы!!!! Обратный воздушный клапан не работает или эти уродцы просто перепутали патрубки!!! Но пока на выяснение окончательной причины времени нет, тупо каждые 60 километров спускаю воздух
)) Пока полет нормальный!!!!
И еще про "купил на последние". Есть анекдот про то как строитель пришел в салон Бентли и спрашивал у продавца можно ли приобрести Бентли Континенталь GT купе в кредит на 15, 20 или 25 лет, а тот ему и говорит а может стоит приобрести автомобиль по дешевле? На что строитель ответил: "по дешевле может и стоит, но плита упала именно на такую"
Еще раз всем спасибо за участие! После окончательно исправленной проблемы отпишусь!!!
Добавлено: 04 сен 2010, 20:56
КватрОвый
Гыыы, а я знаю, где это ставилось....
Ромка нашел альтернативу, или сам подобрал?
Добавлено: 05 сен 2010, 02:26
TheBigSnake
zakat писал(а):И еще про "купил на последние".
Извиняюсь, если был слишком резок в высказываниях.
про бензонасосы :
FP1085 - 766,24р.
7016 - 863,92р.
E2471 - 3 429,76р.
и конечно оригинал: MR 548361 - 18 555,80р.
Все по EXIST.RU (смотрел сегодня, 05.09.10)
И где тут заоблачные цены (не про оригинал конечно) ??? Всё пробил по VIN своей машины.
Добавлено: 06 сен 2010, 00:32
Пельмень
КватрОвый писал(а):Гыыы, а я знаю, где это ставилось....
И Ромка и друзья которые митсами занимаются =)
Добавлено: 10 сен 2010, 16:06
AlexArt
А вроде еще писали что подходит от Хендая Соната 3-х литрового.
Производительсность по идее должна быть одинаковая.
Добавлено: 10 сен 2010, 16:19
AlexArt
Добавлено: 13 сен 2010, 23:05
Studebeker
Я вот тоже поменял насос. Причина была -плохо заводится по утрам (со второго раза)
Хотя знаю лично чела, ездит на десятом насосе 3 года.
Сам не рискнул его ставить. Уж больно муторно у нас это делать, снимать бак и т.д.
Поставил себе BOSCH 0 580 453 408 давление 300 KPA производительность 95 л\ч. за 2500 р.
Наш бензонасос по каталогу это BOSCH 0 580 453 477 давление 300 KPA производительность 105 л\ч стоит порядка 6000-7000 руб.
Но к сожалению я его не нашел.
