Размеры передних динамиков в дверях
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Re: Размеры передних динамиков в дверях
Сообщение Дёма »
организация фазинверторов
В всех в ЗЯ играет... и не плохо
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Мерседес
Сообщение Будущий паджеровод »
2scegocefal ясно, что чем меньше звуков и шума, тем лучше играть будет. Но все ранво в машине сделать Хай Энд не стремлюсь. Просто хочу более-менее нормальный звук, за адекватные деньги. Теперь вот думаю как же быть с акустикой.
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
Дёма
Сообщение Дёма »
Делай вибру, фанерой закрывай проёмы в дверях, по ней вибру, пластиковые проставки под колонки в топку взамен из фанеры и будет счастье, А фазик в двери мутить ИМХО изврат и хрень получится, даже ни разу не видел такой порнухи.
Алик86
Сообщение Алик86 »
Дёма писал(а): В всех в ЗЯ играет... и не плохо
Закрытым ящиком зашумованную дверь автомобиля назвать сложно, поскольку все дыры не заткнешь, начиная от расположенных в нижней части двери через которые вода сливается и заканчивая верхней частью, где двигается стекло.
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Дёма фанерой или бимастом лучше дыры закрыть? С фанерой не тяжко будет фиксаторам?
Почитал про фронтальную акустику седня и вот думаю, подойдет ли она под универсальные стили или нет?
Дёма
Сообщение Дёма »
Это точно ::-D: Я просто хотел упростить терминологию :*PARDON*: , вроде как подготовка двери это стремление к ЗЯ, а тут уж как получится. Некоторые умудряются в двери полноценный ЗЯ заделать, но глядя на паджеровскую дверь, у меня такое желание отпало...
Большую снизу я AL Заделал, можно и фанерой, Мелкие виброй. С тягами гемороя много было просунул их через резинки для проводов, площадку резинки приклеел к двери.
Я колонки взял ДЛС иридиум 6.2, Цена была 13500за новые :*YAHOO*: и в двери не плохо играют, По поводу универсальности- звучат очень детально, но это не всем нравится, холодновато как то....
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Дёма у меня акустика гораздо бюджетней) Челенджер ТАС 6) Слушаю разную музыку, вот и дины ищу универсальные, чтобы более менее хорошо любую музыку отыгривали. А Челенджер более под рок заточен. Вот и думаю, стоит его брать или нет. В городе у меня нет их в продаже, так что послушать не могу.
Дёма
Сообщение Дёма »
Я не сильно в колонках спец, не много у меня их было... Только за свои сказать могу.
На магнитоловском форуме почитай, поспрашивай... По интернет магазинам поищи, там цены сильно меньше прилавочных...
Вот статейка http://www.avtozvuk.com/az/2010/05/020.htm
http://www.avtozvuk.com/az/2010/06/042.htm
И вот http://www.avtozvuk.com/az/2010/06/042.htm
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Дёма спасибо за ссылки. Почитал. Но, дины лучше слушать. Буду искать.
Дёма
Сообщение Дёма »
В своей машине полюбому послушать не выдет :[:-}: ,
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Дёма в смысле? Я имел ввиду, перед покупкой послушать дины.
Дёма
Сообщение Дёма »
Так я послушал свои на стенде в магазине и понял - ХЗ вроде нормально,взял.
В двери автомобиля они заиграли иначе, тем более когда стоишь не рядом ,а сидя на водительском месте. Кроме этого новые колонки должны "разиграться" у меня на это ушло часа 3.
А потом было много гемора с установкой ВЧ, сначала поставил в штатные места, блевал от этого целый год, не выдержал и сваял подиумы под них на стойки... но это отдельная длинная история.
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Дёма ясно.А нет фото ваяния подиумов под ВЧ?
Дёма
Сообщение Дёма »
Есть, но шнурка с собой нет... Завтра могу выложить. А так в инете полно, делал без пены по "чулочной" технологии.
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Дёма если не тяжело, выложи пожалуйста завтра фотки.
Дёма
Сообщение Дёма »
Опять шнур забыл....
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
Подожду)
Дёма
Сообщение Дёма »
В общем технология такова...
-2 круглых площадки (колечки) поз ВЧ из фанеры- пилил балеринкой- жесть ширина стенки 5мм (то овал то шире то уже)
- позиционирую колечки на стойке (я делал с помощю маленьких железных уголков и суперклея).
- езжу пару дней, оцениваю, переделываю (и так 2 недели репу чесал).
остановился на варианте ВЧ примерно на 1 см выше обода руля, оси по вертикали сходятся на том же уровне, в продольном и поперечном разрезах над ручкой кпп. (тут всё сугубо лично)
По поим ощущениям сцена получилась на уровне глаз, мож ближе к плечу, ГУ у меня без задержек, подправить не могу, левый ВЧ заметно ближе((((
- Угол выбран? тогда натягивай на получившуюся конструкцию женские колготки, и маж эпоксидкой (я брас советскую). И так несколько раз. , потом шпатлюй и шкуть.
-осталось обтянуть, чем сам выбирай, проще всего карпетом. Я им и обтянул (короткий ворс в цвет обшивки), кожу надо было бы ушивать...
Будущий паджеровод
Двигатель:: бензин
2Дёма ясно. можно фото конечного результата?
Дёма
Сообщение Дёма »
Постораюсь не забыть, просто на работе рубилово всю неделю... живу на автопилоте.
