Ещё один вариант установки антенны и рации (подр. фотоотчёт)
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Remtos
Re: Ещё один вариант установки антенны и рации (подр. фотоот
Сообщение Remtos »
Тема оч интересная, слежу.
Сам столкнулся с проблемой куда деть рацию, а тут как по заказу ))))))).
МПС 2.5D бодик, СиБи, лопата 33МТ. - Продан.
Patrol Y61 4.8 32 AТ
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
В понедельник придут рамки с покраски- будем устанавливать ;-)
С ув., Алексей
SoundSpeed
Продолжаем. Вот такие получились рамки:
Установка базы радиостанции: Сверху кронштейн на штатный болт:
Снизу кронштейн к неподвижной части рулевой колонки:
Соединяем перед и зад рации ))))
Проверяем: всё работает ))
В общем, дальнобойщики сейчас разговаривают из-под рулевой колонки. Всё хорошо слышно ))
Рация установлена. Тема как-бы исчерпана. А вот куда выкладывать перенос кнопок обогрева и фото собранной машины, теперь не знаю...
С ув., Алексей
Valion
Друг Pajero Club-a
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Сообщение Valion »
SoundSpeed писал(а): Рация установлена. Тема как-бы исчерпана. А вот куда выкладывать перенос кнопок обогрева и фото собранной машины, теперь не знаю...
Выкладывай сюда, так проще будет искать и понимать процесс.
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
SoundSpeed
Продолжение истории там
С ув., Алексей
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
А как ведет себя антенна с усилителем, ведь максимальная кратковременная мощность по паспорту 40 Вт, а КП101-12 выдает около 100Вт. Сгореть ведь должна :*WASSUP*:
Как ведет себя данная антенна на трассе, а именно дальность приема и передачи без усилителя и с ним, а так же в городе?
Какое продолжение с подключением питания?
djonik
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение djonik »
Эх-х.....радиофицировался,станция Есан екскалибур,питание от аккума через предохранитель(10А-хватит?),1дин-четко встала в самую нижнюю нишу(под пепельницей),антенна -в дырку(отверстие) от штатной фм-антенны,ее оставил под обшивкой,вписался в 5.5 м кабеля,да еще выпаяли разьем для внешнего динамика и припаяли его на провод см 25-30,теперь наушник воткнуть дело 2 сек.КСВ в сетке С-1,1...,в других доходит до 4-это нормально?и мощность передачи(по КСВ-метру) всего 2вт,хотя по паспорту 10,как так?
паджеро спорт 3л акпп серый 06 г. 8-926-554-27-99
liss1975
djonik писал(а):Эх-х.....радиофицировался,станция Есан екскалибур,....мощность передачи(по КСВ-метру) всего 2вт,хотя по паспорту 10,как так?
КСВ метр это не прибор, а показометр т.е. он только показывает :%):
У меня на данной станции в АМ 8 Вт, а в ФМ 10 Вт.
Если станция сделана для России тогда все в порядке должно быть, если для европы надо открывать.
Сколько сеток на станции показывает или с какой частоты и до какой станция работает? Если с 23... кГц и до 30...кГц тогда должна быть для России.
djonik
Сообщение djonik »
liss1975 писал(а):КСВ метр это не прибор, а показометр т.е. он только показывает :%):
Во,век живи-век учись,думал-все,что со стрелками и цифрами-приборы .... Сколько сеток?......А B C D E,и вроде не по одному разу,если сетки переключать..... а открывать-это как,или что?по диапазону частот так сразу не отвечу,нужно на показометр на рации глянуть :*DONT_KNOW*:
liss1975
Судя по всему с вероятностью 99% станция для России поэтому и с мощностью должно быть все ок :*DRINK*:
liss1975
Какого размера (диаметра) отверстие у штатной антенны, какую антенну поставили?
djonik
Сообщение djonik »
отверстие в крыше авто-квадрат,см 2 на 2,может чуть меньше,кто его мерял?,диаметр штатной фм-ки 15-16 мм.....антенна оптим св-27(знаю-знаю-знаю......оставил место для роста)
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
djonik писал(а):.....антенна оптим св-27(знаю-знаю-знаю......оставил место для роста)
Думаю быстро "вырастишь" :;-): ! Рация достойная, антеннку поменяешь на нормальную, тогда к ней можно будет и "помощничка" приладить, будет совсем хорошо ::-X: !
Желаю дальнейших успехов в связи! Удачи! :*VICTORY*:
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
djonik писал(а):.КСВ в сетке С-1,1...,в других доходит до 4-это нормально?и мощность передачи(по КСВ-метру) всего 2вт,хотя по паспорту 10,как так?
КСВ то нормально, т.е. закономерно. Чем короче антенка, тем уже рабочий диапазон. Только надо найти границы по каналам, где КСВ еще не более 2.5, максимум 3... и дальше не лазить. :)
Но, стесняюсь узнать, как там дела с мощностью? Появилась?
Сколько рацеек видел, такое падение мощи имеет 2 причины: низкое напряжение на входе, либо выгоревший оконечный каскад еще при настойке антенны или до покупки.... В эксклямбуре намудрили с питаловом 12-24В, мож и там беда какая... Хотел его тоже ставить, но щупая разные рацейки, прихожу к выводу об удобстве "прямых" кнопок, а не через функцию, или контрл-шифт. :)
В движении это отвлекает и начинает раздражать. Теперь смотрю в сторону мегажутей...
Все-таки для авто МЖ 3031М сильно удобнее, имхо.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
djonik
Сообщение djonik »
STN писал(а): Только надо найти границы по каналам, где КСВ еще не более 2.5, максимум 3... и дальше не лазить. :)
так и не лажу,ибо пока нечего(некого) мне там ловить....
мощность.....после изучения умных статей и постов,понял,что замерять ее по КСВ-метру-мягко говоря-некорректно,нужен какой-то ,,эквивалент,, :%): ,его у меня нет,желания приобретать или паять-тоже,решил не заморачиваться,не глухонемой и нормально....
STN
Сообщение STN »
Имхо, конечно, но я б в магазин сходил, чисто сравнить..
Из имеющихся под рукой дешевых КСВ-метров, все они меряют мощу весьма точно (в пользовательских пределах), ну пусть +-0,5Вт...Так же, тщательно отрабатывают заявленное повышение мощи в FM и заведенный двигатель. Эти показания весьма совпадают с заявленными, в частности, у меня - 100%. Даже, если перевести прибор в "100Вт", где точность много ниже, все равно цифра будет "около 10Вт".
Побочно, но все же можно судить о мощности, меряя ток потребления из сети на передаче.
2Вт - это большая мощность, раньше станции были до 4Вт, поэтому слышать по любому будут, но не далеко, порядка 1-4км...
ЗЫ. Мощность, лабораторно, действительно меряется на эквиваленте антенны. НО! Если КСВ=1, то антенна абсолютно согласована, потерь нет,=> отдаваемая моща вся идет в антенну. Поэтому такой замер абсолютно правомерен. Что, собственно, указано и в инструкции к прибору другими словами. Эквивалент - всего лишь идеально согласованная антенна нужного сопротивления (50 Ом), с КСВ=1. Если КСВ не равен 1, то погрешность не менее значения КСВ... Как-то так.
stropoff.v@ya.ru
STN
Сообщение STN »
STN писал(а): ...я б в магазин сходил, чисто сравнить..
Проверил мощу нового эксклямбура - сильно печально... До 4-х ватт не дотягивает, шо, собственно, в паспорте к нему и написано.... :(
stropoff.v@ya.ru
djonik
Сообщение djonik »
+1...... ,ага попался.....в паспорте еще написано ам\фм 8-10 вт(опционально) как включить эту опцию? :*WALL*:
STN
Сообщение STN »
djonik писал(а):+1...... ,ага попался.....в паспорте еще написано ам\фм 8-10 вт(опционально) как включить эту опцию? :*WALL*:
Да ни как! Насколько знаю, нет там ни перемычек, ни программных фичей. Только пляска с бубном вокруг контуров/схем -тогда ватта 0.2 еще выдавить можно, при большом везении... Проще стелса -5-го брать было, там хоть 6-8Вт, да и стоит на тыщу меньше... А еще лучше - мегажуть турбу какую-нибудь, 10Вт она даст по любому и в авто много удобнее по управлению...
А эта хрень, имхо, под усилок заточена... Фуфло в общем! :(
Зы. Искурил имеющиеся на просторах данные.
В общем, перемычка на мощность есть таки тайная. :) Но, коль рация по каналам раскрыта, логично предположить, что и моща полная....
Выкинув пол схемы питалова, можно еще микрон прироста получить. Ну и покрутив катушку - еще....
Итого, по отзывам, до 8Вт.
Все больше убеждаюсь в полном отстое данного девайса. Единственное, что там красиво -это регулятор-крутолятор чувствительности приемника (кстати, регулятор иногда накрывается и хрен найдешь!). Зато показометр S-метра просто никчемен как по работе, так и по мелкоте его. Такой хрени больше просто ни на одной станции не видел - везде четко и красиво.
Сильно рекомендую ограничиваться либо стелсом, либо мегажутью 600 или 3031м турбо.
От 3031турбы в восторге - классный инверторный дисплей, удобное управление в движении. Ну и моща для АМ идеальная, имхо. Один недостаток - ячейки памяти вид модуляции не помнят.
ЗЫЫ.
На "моем" экземпляре перемычка стоит (как и на всех остальных, думаю), соответственно качает на полную. :) Все четыре ватта...
stropoff.v@ya.ru
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
