Как подключить блютуз в Р4 2010г.?
- ALISA
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 л. Ultimate, белый, официал
Re: Как подключить блютуз в Р4 2010г.?
Вот,что нашла в своё время на форуме "XL" и настраивала свой блютуз по английски, потом на русском.
пошаговая инструкция для подключения телефона к бортовой системе Bluetooth.
Исходныe данные: блютус в телефоне должен быть включен, машина - может быть заглушена (ключ зажигания в положении - "Acc") или заведена, но рычаг кпп - в положении "P".
1) нажимаем верхнюю кнопку (1) на руле (с говорящим человечком). раздается приветствие ситемы и на экране появляется "Listening"
2) произносим: "сетАп" (ударение на А).
Тетка опять начинает разговаривать и объяснять, что можно делать дальше. Т.к. данная инструкция предназначена только для тех, кто совсем не понимает английский, рекомендация: во время всех ее "разглагольстваний" тетки можно еще раз нажать кнопку (1) - тетка замолкает и ждет команду.
3) нажимаем кнопку 1 (чтобы замолкла) и произносим "пЭйрин Опшинз"
4) опять кнопку (1) и произносим "пЭйр а фооон". В ответ она требует ввести 4х значный код для связи с телефоном.
5) Произносим "зИро, зИро, зИро, зИро" (четыре нуля по английски). Она повторяет этот номер. Если она поняла его правильно (тоже четыре раза "зиро") - говорим "Йес". Если нет - говорим "ноу" и повторяем пункт 5. Далее следует предложение тетки заняться настройкой в меню самого телефона.
В меню телефона - идем в "менеджер блютус" (или как там точно он у вас называется - не могу знать, телефонов много), выбираем "поиск устройств", должно обнаружиться устройство с именем "Hands-Free System".
Выбираем найденное устройство, где-то в меню телефона указываем "установить связь". Телефон запрашивает пин-код для связи. Вводим 0000 (те самые зиро-зиро-зиро-зиро).
В некоторых телефонах можно (нужно) установить галочку "использовать как Hands-Free по умолчанию". Должен появится значок связи с Bluetooth - или наушник, или динамик. В зависимости от телефона. Вроде всё.
Опять возвращаемся к тетке.
Тетка, увидев, что к ней "прицепился телефон", предлагает дать ему имя.
6) Произносим "моя мобилка" (или что-то подобное, на вкус владельца). Она спрашивает: "телефон будем называть... 'моя мобилка' ?" Произносим "Йес".
7) Финальный этап: т.к. встроенная система позволяет одновременно хранить до 8 различных телефонов владельца или членов его семьи, тетка просит назвать ей номер, который следует присвоить ДАННОМУ телефону. Произносим "Зиро" (самый главный). И еще раз подтверждаем: "Йес".
Все.
Если по какой-то причине что-то идет "не так", лучше всего выключить зажигание полностью и начать общение со стирания списка внесенных в ее память телефонов.
Произносим: "сетАп" -> "пЭйрин Опшинз" -> "делИт" -> "олл" -> "йес"
далее - заново.
Заморачиваться с сохранением номеров в записной книжке нет, т.к. во-первых - все номера длиннее 10 цифр тетка автоматически "конвертирует" в международный формат, подставляя 2 нуля спереди, а во-вторых, вызывать эти номера "на ходу", пробираясь через меню англоязычных команд.. скажем так... некомфортно.
А можно и на русском
Все настройки делаются голосовыми командами . На магнитолу можете не смотреть !
Выбор языка :
1. Нажимаем кнопку speech
2. Произносим setup (настройка ) (сетАп)
3. Произносим language (ленгвич)
4. Мадам начинает перечислять языки и в конце будет or Russian . Говорим Russian (Раша)
5. Система ответит Russian selected. Is this correct? Произносим Yes ( да ).
Ждем некоторое время пока сохраняться настройки .
Установление режима пары
1. Нажмите кнопку speech
2. Произнести - Настройки
3. Произнести - Настройка режима пары
4. Произнести - Установить режим пары
5. Мадам « Пожалуйста назовите четырехзначный код пары» Вы «1234» ( к примеру)
Мадам «Вы уверены?» Вы Да.
Берем в руки телефон и делаем :
1. Включаем блютуз на телефоне .
2. Вводим имя например : Xl
3. Выбираем « Доступно для всех»
4. Переходим во вкладку « Сопряженные устройства» Находим машину чет там типо хенс фри и т.д. и выбираем.
5. Мадам « пожалуйста назовите имя устройства после звукового сигнала» . Вы произносите – XL
6. Все режим пары установлен.
Все.
далее - заново.
Выбор языка :
Автомобиль намного лучше мужчины: у него нет жены, нет комплексов, и он всегда ждет меня там, где я его оставляю.
den73
- Двигатель:: 3.5 Бензин (6G74)
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV - 2010; VW TIGUAN - 2013
Спасибо ALISA, очень доступно описано. К моему сожалению у меня ничего не происходит при нажатии на кнопку speech и другие кнопки. Сегодня позвонили официалы - у них наконец-то появилось програмное обновление к 2010 модельному году - пригласили на диагностику - не прошло и пол года
iguana
- Двигатель:: 6G74 3.5 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, АКПП, рокфорд, 2010, араб
интересно, а после обновления софта смогли подцепить телефон?den73 писал(а):Спасибо ALISA, очень доступно описано. К моему сожалению у меня ничего не происходит при нажатии на кнопку speech и другие кнопки. Сегодня позвонили официалы - у них наконец-то появилось програмное обновление к 2010 модельному году - пригласили на диагностику - не прошло и пол года
den73
телефон смог подключить только после замены блока блютуз (видимо был какой-то брак - мой блок не работал на другой машине), сейчас всё работает, причём на русском языке разговаривает.
iguana
в какую сумму обошлась замена блока?
или гарантия?
у меня араб, гарантия мне не светит, надо знать к чему готовиться
или гарантия?
den73
у меня тоже араб, блок нашёл б/у за 300$ (с русским языком, последние цифры в коде 26) + 50$ за установку, новый на экзисте 800 евро
- aleks77
- Двигатель:: 3.5 бензин 6g74
- Мой автомобиль(и):: pajero4 2010(араб)
КОЛЛЕГИ, кто знает подскажите..при попытке законнектиться с телефона к авто телефон видит имя авто но просит ввести пин-код.. где его взять или как его занова прописать?? у меня араб с монитором.
- И Тельму, и Луизу
- Двигатель:: Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
ПИН-код любой, просто он должен быть одинаковым с телефоном, и не менее четырех цифр. Ну, например, 1111 в телефоне и 1111 в машине.
Ребят, я че сказать хочу! Все эти блутузы телефонные не стоят тех денег. Меня, например, почти всегда почти никто не слышит. Приходится отключаться и перезванивать , как обычно - трубка к уху. Знал бы заранее- купил бы машину без этой "мультимедиа системы". Говно. а не музыка. Все есть, но, Я Сам Дурак, как же неудобно этим всем пользоваться!
Не партесь, короче. Тут в каких-то разделах есть Маргарет-фо, которая хочет решить все проблемы Митсубиси в России. Я думаю, вам к ней надо обратиться, она в представительстве ММС за всех терпил выступить собирается, заодно и этот вопрос решит.
- aleks77
ну попробовать то хоцитца, раз такая штука в опциях есть
там дальше приживется или нет время покажет.
пин понятно что должен быть одинаковый..вот как его на мониторе прописать..инструкции по пользованию и настройке так нигде и не нашел.
den73
Абсолютно не согласен. У меня всё очень хорошо работает, причём подключено два телефона (мой и жены - периодически меняемся авто), даже на Лансер поставил громкую связь (Parrot), но встроенная в Паджерике работает гораздо лучше.И Тельму, и Луизу писал(а): Ребят, я че сказать хочу! Все эти блутузы телефонные не стоят тех денег. Меня, например, почти всегда почти никто не слышит. Приходится отключаться и перезванивать , как обычно - трубка к уху.
- И Тельму, и Луизу
Да? А скажите, у меня постоянно пытается музыку какую-то крутить с телефона. И очень часто связь сама по себе обрывается. Это беда моей трубки или ГУ? Телефон - Нокиа 8800, ГУ - штатное здоровое такое, с экраном, R-03.den73 писал(а):... У меня всё очень хорошо работает....
- aleks77
свой вопрос снимаю..методом тыка определился пин.. по умолчанию с завода стояло 000ноль.
den73
Говорят, что эта проблема только с НОКИА, но из практики не со всеми. У жены была Нокиа 6600 - она при отключении блютуза включала музыку в телефоне, а 6700 slide работает нормально. Есть список моделей Нокиа, которые совместимы с Паджеровским блютузом, вот ссылка (там и инструкция):И Тельму, и Луизу писал(а):Да? А скажите, у меня постоянно пытается музыку какую-то крутить с телефона. И очень часто связь сама по себе обрывается. Это беда моей трубки или ГУ? Телефон - Нокиа 8800, ГУ - штатное здоровое такое, с экраном, R-03.den73 писал(а):... У меня всё очень хорошо работает....
http://www.mitsubishilink.com/mobile_ph ... ?n=0&ln=ru
Последний раз редактировалось den73 17 окт 2011, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
- И Тельму, и Луизу
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
Друзья, подскажите, а электронная женщина и собеседник по телефону у вас из какого-то конкретного динамика говорит: водительского, пассажирского или из всех сразу?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Озорники!denis.press писал(а):...подскажите, а электронная женщина и собеседник по телефону ...
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
=) не ну правда - вернул на место штатную голову, процессор Audison Bit Ten и все дела как положено...тут решил позвонить и не понял почему у меня собеседник в правом динамике, а не в моём водительском. Вот думаю, я перемудрил что-то с процессором или так и должно быть?Lebed писал(а):Озорники!denis.press писал(а):...подскажите, а электронная женщина и собеседник по телефону ...
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
- Lebed
Фрешка есть точно, а блюпуп...
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Lebed, премного благодарен!
С удовольствием бы полистал мануал на П4, дабы глупыми вопросами не доставать, но пока нашёл лишь старые (до 2010 года) сканы, а в них толком нет ничего интересного, может подскажите где взять свежие?
