Проблема с печкой
Mitsubishi Pajero/Montero III
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Проблема с печкой
Сообщение HiTEX »
Ну только не ругайся, алгоритм такой. 15 градусов на улице в салоне 23 , он не будет дуть горячим если ручка стоит на 23-25 градусах. Тепло пойдёт если выше тебе надо 29-32. Холодом тоже дуть не должен пока не переведёшь регулятор на 18-22. Вот зимой стоит машина (только завелась) в АВТО режиме на 24 градусах. Первые 3-5 минут вентилятор печки дует чуть-чуть (чтоб не охлаждать дополнительно жижу непрогретую) при достижении 40 -60 градусов, вентилятор набирает максимум оборотов и работает так до достижения 24 градусов в салоне, скидывает обороты, потом во время движения, клима начинает играться строго заслонками чуть холоднее, чуть теплее. Открываешь окно (покурить) всё, Обороты на полную температура на полную, пока не прогреется салон.
Поскрипт: Посмотри температуру в салоне с помощью термометра. Многое встанет на свои места. Машина на солнце при 15 градусах на улице, в салоне будет иметь 20-30 градусов
Дед Василь
Илья656
Сообщение Илья656 »
Блиин чем дальше в лес тем больше дров ::-): Ладно хрен с ним с климатом придет зима будем копаться дальше если не будет устраивать. А объяснил прикольно примерно также как и я ::-D:Спасибо. Короче ясно одно, что у всех он работает как хочет ну и ладно.
Был Пассат В5+ 2004 года продан
Hyundai Terracan 2005 г. 3,5 бензин АКПП продан
SsangYong Kyron 2013 г 2,0 дизель 5-ступка продан
И снова ПАДЖЕРА 4 3,0л бензин
И есть еще RR класик 3.9 бензин- белый как снег.
Илья656
Сообщение Илья656 »
За то одна радость, починил сегодня зеркала. Месяца три назад перестали складываться, они у меня электрические. А сегодня полез в блок предохранителей по капотом который и случайно обнаружил что сгорел один из предохранителей который находится в такой желтой коробочке ну или типа коробочки их там два на 10А . Вот сгорел который ближе к крылу. Радости не было предела. ::-D:
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение provokator »
Илья656 писал(а):Блиин чем дальше в лес тем больше дров ::-): Ладно хрен с ним с климатом придет зима будем копаться дальше если не будет устраивать. А объяснил прикольно примерно также как и я ::-D:Спасибо. Короче ясно одно, что у всех он работает как хочет ну и ладно.
Запутали и меня.
1 Датчик как почистить если по словам он припаян.
2 Датчик находится под крутилкой температуры за магнитофоном нет вчера смотрел.
3 Зимой -30 делаешь 28 градусов дует прохладный воздух не в режиме авто.
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
HiTEX
Сообщение HiTEX »
1 Разбираешь консоль управления, продуваешь или кисточкой или пальцами протираешь
2 ХЗ у меня тоже не видно
3 Смотри радиатор печки или работу заслонок (при переключении режимов видно со стороны ног водителя)
Дед Василь
Андрюня
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 5дв
Сообщение Андрюня »
Запутали и меня.
2: Магнитофон тут не причем! Снизу от крутилки температуры (на блоке управления климатом) воздуха есть прорези через них и засасывает воздух к датчику температуры воздуха. Надо этот блок разобрать и почистить.
provokator
Запутали и меня.
Есть там прорези но разбирать сцуко много переключатели у меня находятся ниже магнитофона.
Кто разбирал заплавлен датчик или прикручен не то разберу понапрасну.
provokator
HiTEX писал(а):1 Разбираешь консоль управления, продуваешь или кисточкой или пальцами протираешь
Посмотрю заслонки-завтра.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Понапрасну не разберёшь. Там его только от слоя пыли в решётке почистить. В принципе можно дунуть компрессором в эти решёточки, эффект такой же как и от разбора. А терморезистор там припаян к платке
Дед Василь
tigriao
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO L049G 87год
Сообщение tigriao »
Всем привет и уважуха! У меня проблема такова! Ставишь печку на ходу машины на максимум забор воздуха часть с улицы часть с салона и в машине прохладно и не уютно если ставишь забор воздуха с улице можно и околеть причем с правой стороны дует чуть теплым а с левой как будто с улицы! Разбирал смотрел после моторчика печти стоит радиатор кондера который не работает и под капотом все трубки сняты и не заглушены! Как быть подскажите может просто печка забита? Хотя как то на резких ямках почемуто с печки подует посильнее и потом всё в прежний режим!
tigriao
Сообщение tigriao »
Забыл сказать печек стоит две с переди и с зади!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение DenVer »
Сколько печек стоит не важно, ты же с передней пытаешься разобраться? Так вот: если печка слабо дует, виной тому забитый испаритель кондера или радиатор печки снаружи, так же это может происходить из-за умерающего моторчика и слетевших воздуховодов.
Если печка дует хорошо, но холодом, то возможно не хватает антифриз, воздушная пробка в печке или забился радиатор печки ну и на худой конец проблемы с краном и он тупо не переключает на горячий и холодно будет всегда! Выбирай))
tigriao
Сообщение tigriao »
Нет моторчик работает отлично, воздуховоды все проверил где были слетевшие одел и закрутил саморез что бы не слетали! У меня залит тосол от старого хозяина я хочу залить антифриз но какой заливать по цвету? Горячим дует только когда стоишь и забор воздуха с салона идет а стоит выйти на трассу то переключив на втягивание с улицы просто можно околеть! Ладно буду доставать радиатор печки! Кстати хочу попробовать запитать радиатор кондера в паралель с печкой как это сделать правильно?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Да радиатор у тебя забит (внутри) у тебя ж паджерик 2. Так что не думай ни о чём и снимай панель. Распаивай печку, чисть и будет тебе счастье. Вот тут посмотри: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=90
Дед Василь
tigriao
Сообщение tigriao »
У меня паджеро 1
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Всё равно, печка намного билиже к П II, чем к П III
Дед Василь
tigriao
Сообщение tigriao »
спасибо HiTEX за ссылочку теперь надо будет только время найти для все этой процедуры!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Все правильно, забит радиатор.
А зачем тебе запитывать еще и от кондея? Не боишься, что поплавится внутри?)))
Если нет, то делается все просто, при помощи тройников, таких же которые делят трубки для задней и передней печки. Врезаешь такой же тройник перед передней печкой, кидаешь шланги паралельно на испаритель и обратку так же.
dimmokr
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
tigriao писал(а): Кстати хочу попробовать запитать радиатор кондера в паралель с печкой как это сделать правильно?
И будет у тебя в авто вечный "Ташкент". Т.к не сможешь регулировать температуру обогрева. Зимой может и нормально будет, а вот летом .... ::-D:
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
tigriao писал(а):Забыл сказать печек стоит две с переди и с зади!
Итого получается 3! :*ROFL*:
Дед Василь
