4M40 турбина с вод. охл. а нужно ли оно, это охлаждение?
Cheb594
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: P II 1996
Re: 4M40 турбина с вод. охл. а нужно ли оно, это охлаждение?
доброго времени суток чтоб не плодить темы отпишусь тут.
4м40 96г.р. родная турба была охлаждение масло,
ставил контрактник от делики 93г. (все навесное свое поставил)
а турба на нем стояла с водяным охлаждением, т.к. лобовина и маслянный холодильник от моего старого, то турбу поставил свою, год уже катаюсь но смотрю турба масло гонит и ну хочу поставить ту контрактную,
Теперь вопрос к знатокам, как ее запитать и к чему приколхозить питание т.к. на родном термостате и и холодильнике маслянном нет мест присоединения
з.ы.
сори за албанский
з.ы.
сори за албанский
PAJERO II 96г.р. МКПП
4м40, бфг ат 33/12,5/15, лебедко, ну и понт шноркель
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Простите за ламерство, но может если уж городить водяное охлаждение изначально его делать отдельным контуром со своим радиатором и карлсоном. Радиатор есть куда внпихнуть, пусть не здоровый, но место есть...
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Как поступал с трубками на двигателе? Глушил? или закольцовывал и сливал ли антифриз перед работой? Щас у мня такаже промблема, решил снять родную вода-масло для ремонта а пока установить найденую тока маслоЕвгений писал(а):А те же самые умые ипонцы, на двигатель 4М40 ставили турбины с двумя видами охлаждения, масло и вода - масло. И где правда....? Я себе лично ставил вместо вышедшей из строя вода - масло, турбину с одним типом охлаждения - масло, кстатит купленой у Николая. Так что hife-fox ездий спокойно, и не заморачивайся
- Евгений
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Как же давно это было. Турбина купленная у Николая умерла через 13 т.км. Её деформировало и заклинило. Вывод один китайские турбы - гано. После этого разорился и поставил новую оригинальную. Трубка водяная одна лишняя была - я её разрезал на две части и заглушил. Антифриз не сливал, вытекло не очень много, хотя по хорошему надо было.gazspas писал(а):Как поступал с трубками на двигателе? Глушил? или закольцовывал и сливал ли антифриз перед работой? Щас у мня такаже промблема, решил снять родную вода-масло для ремонта а пока установить найденую тока маслоЕвгений писал(а):А те же самые умые ипонцы, на двигатель 4М40 ставили турбины с двумя видами охлаждения, масло и вода - масло. И где правда....? Я себе лично ставил вместо вышедшей из строя вода - масло, турбину с одним типом охлаждения - масло, кстатит купленой у Николая. Так что hife-fox ездий спокойно, и не заморачивайся
МПС 99, МКПП, 6G72 зеленый - спас хозяина :)
Митцубиси Натива 2000, АКПП V4A51, 4М40 мех. - ушел в хорошие руки.
МПС2 2013г. Instyle 5AT S05 W73, пока стандарт
Теперь еще и игрушка)): П3 2004г. короткий GDI (вроде эксклюзив)
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
Ясно, тока у мня турба которая тока масло не китайцкая, орижинал с разборке и она на 4м4о стояла
- Pol@ATOM
расскажите - где и по чём родные турбины?
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
Привет всем! добралси до нета ))), турба от механического ТНВД и АКПП на тнвд электро и АКПП не подходит!!!(((( разобрал, думал счас поставлю и будет мне сщастье, опана!! каг фсегда одна опа!((та часть выпускного тракта что к турбе крепица разные у них!!! и турбины не взаимозаменяемы!! с матами собрал все назад и забилл, но гложетт зараза, придеца покупать, тока вот вопрос б/у или новую (канеш Тайвань-китай)??? других вариантов нет я не акционер газнефтепрома!
khch
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 коротыш
Нет. Не обязательно. Просто тогда не было МР3, разных примочек, прибамбасов.... поставили что на ум пришло....
- gazspas
- Двигатель:: 4м40
ну да так наверна и зделаюflamer писал(а):Так катридж поменяй,саму турбину.
khch
- Двигатель:: 4m40
Люди турбонагнетатель маслом СМАЗЫВАЕТСЯ, а не охлаждается!! Ну охлаждается тоже, но это так, побочно. Во всяком случае при водяном охлаждении масло все равно подается.
Там обороты в окрестностях ста тысяч!! Как без масла? Водой?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Вот вроде русский, а пишешь как хрен знает кто.gazspas писал(а):Привет всем! добралси до нета ))), турба от механического ТНВД и АКПП на тнвд электро и АКПП не подходит!!!(((( разобрал, думал счас поставлю и будет мне сщастье, опана!! каг фсегда одна опа!((та часть выпускного тракта что к турбе крепица разные у них!!! и турбины не взаимозаменяемы!! с матами собрал все назад и забилл, но гложетт зараза, придеца покупать, тока вот вопрос б/у или новую (канеш Тайвань-китай)??? других вариантов нет я не акционер газнефтепрома!
Давайте уважать друг-друга.
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
Кстати, а кто объяснит, что за процесс происходит, когда при -40С/-50С летят турбины? Это не из-за излишне густого масла случайно происходит? Тогда в такую зиму Webasto + водяная турбинка самое то...
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
- Sword
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46WG 1996
У меня другой случай, купил контрактный мотор без навесного, стал прикручивать турбину, а водяного охлаждения там нема оказывается...))) Придется турбинке урезать аппетиты на охлаждение.
А со старого снять не судьба?
- Sword
- Двигатель:: 4М40
Ну да и трубки а то турбине твоей жить не долго
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
И я задам вопрос: заказал с Али картридж турбины с маслоохлаждением (т.к. знал, что водяного охлаждения в моей комплектации не было изначально), пришел, на днях хотел заменить и вышло, что предыдущий хозяин поставил контрактную турбинку от модификации с водяным охлаждением (тупо просто не подключил охлаждение и всё). Кстати, отработала она по пробегу хорошо, забегая вперед скажу я. Так вот картриджи турбин разных модификаций оказались не только охлаждением различны, но и посадочным местом горячей части, т.е. взаимозаменяемости картриджей нету. Собственно вопрос: от каких еще авто может горячая часть турбины подойти?
