Страница 2 из 2
Re: 4M40 турбина с вод. охл. а нужно ли оно, это охлаждение?
Добавлено: 17 май 2012, 10:19
Cheb594
доброго времени суток чтоб не плодить темы отпишусь тут.
4м40 96г.р. родная турба была охлаждение масло,
ставил контрактник от делики 93г. (все навесное свое поставил)
а турба на нем стояла с водяным охлаждением, т.к. лобовина и маслянный холодильник от моего старого, то турбу поставил свою, год уже катаюсь но смотрю турба масло гонит и ну хочу поставить ту контрактную,
Теперь вопрос к знатокам, как ее запитать и к чему приколхозить питание т.к. на родном термостате и и холодильнике маслянном нет мест присоединения
з.ы.
сори за албанский
Добавлено: 18 июл 2012, 09:46
atas80
Простите за ламерство, но может если уж городить водяное охлаждение изначально его делать отдельным контуром со своим радиатором и карлсоном. Радиатор есть куда внпихнуть, пусть не здоровый, но место есть...
Добавлено: 31 мар 2015, 07:40
gazspas
Евгений писал(а):А те же самые умые ипонцы, на двигатель 4М40 ставили турбины с двумя видами охлаждения, масло и вода - масло. И где правда....? Я себе лично ставил вместо вышедшей из строя вода - масло, турбину с одним типом охлаждения - масло, кстатит купленой у Николая. Так что hife-fox ездий спокойно, и не заморачивайся :*VICTORY*:
Как поступал с трубками на двигателе? Глушил? или закольцовывал и сливал ли антифриз перед работой? Щас у мня такаже промблема, решил снять родную вода-масло для ремонта а пока установить найденую тока масло
Добавлено: 31 мар 2015, 08:39
Евгений
Как же давно это было. Турбина купленная у Николая умерла через 13 т.км. Её деформировало и заклинило. Вывод один китайские турбы - гано. После этого разорился и поставил новую оригинальную. Трубка водяная одна лишняя была - я её разрезал на две части и заглушил. Антифриз не сливал, вытекло не очень много, хотя по хорошему надо было.
Добавлено: 31 мар 2015, 09:17
gazspas
Ясно, тока у мня турба которая тока масло не китайцкая, орижинал с разборке и она на 4м4о стояла ;)))
Добавлено: 02 апр 2015, 11:10
Pol@ATOM
расскажите - где и по чём родные турбины?
Добавлено: 17 апр 2015, 17:40
gazspas
Привет всем! добралси до нета ))), турба от механического ТНВД и АКПП на тнвд электро и АКПП не подходит!!!(((( разобрал, думал счас поставлю и будет мне сщастье, опана!! каг фсегда одна опа!((та часть выпускного тракта что к турбе крепица разные у них!!! и турбины не взаимозаменяемы!! с матами собрал все назад и забилл, но гложетт зараза, придеца покупать, тока вот вопрос б/у или новую (канеш Тайвань-китай)??? других вариантов нет я не акционер газнефтепрома!
Добавлено: 17 апр 2015, 23:59
flamer
Так катридж поменяй,саму турбину.
Добавлено: 18 апр 2015, 15:01
khch
Нет. Не обязательно. Просто тогда не было МР3, разных примочек, прибамбасов.... поставили что на ум пришло....
Добавлено: 19 апр 2015, 14:59
gazspas
flamer писал(а):Так катридж поменяй,саму турбину.
ну да так наверна и зделаю
Добавлено: 20 апр 2015, 07:56
khch
Люди турбонагнетатель маслом СМАЗЫВАЕТСЯ, а не охлаждается!! Ну охлаждается тоже, но это так, побочно. Во всяком случае при водяном охлаждении масло все равно подается.
Там обороты в окрестностях ста тысяч!! Как без масла? Водой?
Добавлено: 21 апр 2015, 14:45
gazspas
ну так ето и ежу понятна,а в чем спор?
Добавлено: 21 апр 2015, 19:00
atas80
gazspas писал(а):Привет всем! добралси до нета ))), турба от механического ТНВД и АКПП на тнвд электро и АКПП не подходит!!!(((( разобрал, думал счас поставлю и будет мне сщастье, опана!! каг фсегда одна опа!((та часть выпускного тракта что к турбе крепица разные у них!!! и турбины не взаимозаменяемы!! с матами собрал все назад и забилл, но гложетт зараза, придеца покупать, тока вот вопрос б/у или новую (канеш Тайвань-китай)??? других вариантов нет я не акционер газнефтепрома!
Вот вроде русский, а пишешь как хрен знает кто. ::-|:
Давайте уважать друг-друга.
Добавлено: 06 ноя 2015, 19:53
SoundThunder
Кстати, а кто объяснит, что за процесс происходит, когда при -40С/-50С летят турбины? Это не из-за излишне густого масла случайно происходит? Тогда в такую зиму Webasto + водяная турбинка самое то...
Добавлено: 02 мар 2019, 15:45
Sword
У меня другой случай, купил контрактный мотор без навесного, стал прикручивать турбину, а водяного охлаждения там нема оказывается...))) Придется турбинке урезать аппетиты на охлаждение. :D
Добавлено: 04 мар 2019, 06:48
А со старого снять не судьба?
Добавлено: 04 мар 2019, 07:12
Sword
алексей - Маленький Мук писал(а): 04 мар 2019, 06:48 А со старого снять не судьба?
Маслоохладитель с корпусом термостата?
Добавлено: 04 мар 2019, 07:14
Ну да и трубки а то турбине твоей жить не долго
Добавлено: 02 апр 2019, 09:48
Lexville
И я задам вопрос: заказал с Али картридж турбины с маслоохлаждением (т.к. знал, что водяного охлаждения в моей комплектации не было изначально), пришел, на днях хотел заменить и вышло, что предыдущий хозяин поставил контрактную турбинку от модификации с водяным охлаждением (тупо просто не подключил охлаждение и всё). Кстати, отработала она по пробегу хорошо, забегая вперед скажу я. Так вот картриджи турбин разных модификаций оказались не только охлаждением различны, но и посадочным местом горячей части, т.е. взаимозаменяемости картриджей нету. Собственно вопрос: от каких еще авто может горячая часть турбины подойти?
