Скрип в подвеске
krandv
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
Благодарил (а): 28 раз
Re: Скрип в подвеске
Сообщение krandv »
Хе-хе, подниму тему. У меня тоже заскрипело. Да так сильно, что аж стыдно было к дому подъезжать, новая машина, а скрипит как какая-то развалина. Скрипело при медленном педалировании, при торможении с небольшой скорости, при проезде неровностей, при кручении руля на медленной скорости.
Сначала грешил на ходовье, думал, что пружины скрипят, потом думал, что это рама так скрипит при скручивании. ::-D:
Но снял передний лист защиты (алюминий 5 мм) и, о чудо, скрипы пропали. Затянуты болты были хорошо. Вот теперь думаю то ли проложить что-то между листами. То ли дополнительно паронитовые прокладки под/на шайбы приколхозить.
А может защита неправильно стояла. Передний лист у меня был сверху второго листа прикручен. Может надо наоборот?
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Скрипят листы трущиеся друг о друга. Прокладки между листов из полиэтиленовой канистры решают вопрос
зима бридж 7000 285х65х17
Рубль
Двигатель:: бенз
Мой автомобиль(и):: MPS NEW 2012
Сообщение Рубль »
Оторвалась гайка (по сварке) крепления защиты, второго листа. Приварил, оторвал опять. Скрипит. Пока на проволочке.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
Рубль писал(а):Оторвалась гайка (по сварке) крепления защиты, второго листа. Приварил, оторвал опять. Скрипит. Пока на проволочке.
Привари туда уголок нормальный.
Рубль
Двигатель:: бенз
Сообщение Рубль »
Так и будет.
krandv
Двигатель:: 6B31
Сообщение krandv »
С полиэтиленовой канистрой схему не понял. Проклеил один лист Е образным уплотнителем для дверей. В местак крепления под листы подложил паронитовые прокладки. Наслаждаюсь тишиной.
