USB - вход в штатный Рокфорд.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
ckjy
Re: USB - вход в штатный Рокфорд.
Сообщение ckjy »
Если можно, расскажите подробнее про кабель "айпод-разъем в багажнике".
Эх, дороги...
П-4, 3.2, 2008
pantherk
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2008 Ultimate rockford
Сообщение pantherk »
У меня в багажнике простой вход (красный и белый - под тюльпаны). Если не путаю, то еще вроде и желтый на видео (сегодня гляну). Я взял простой 5-ти метровый кабель с 2-мя тюльпанами с одной стороны и миниждеком (помойму так называется) с другой. Один конец в плеер - в гнездо для наушников, а другой в багажник. Провод протянул под ковриками и завел в подлокотник (провод не сильно толстый и подлокотник его не пережимает и при этом закрывается. Управление с плеера, а на магнитоле ставля режим снятия звука rear. (У меня рокфорд с двд в потолке.)
Пытался записывать мп3 на DVD и проигрывать с потолочного двд-плеера, но обломался. Не хочет ни в каком виде их читать (ни dvd-r, ни dvd+к или rw, ни мультисессионные итп....). Если кто знает как победиь, то это неплохой выход будет. Может есть какая-то прошивка для плеера в потолке или как-то нужно специально диск записать?
Kamanci
Сообщение Kamanci »
Помехи могут быть из-за плохого аудио кабеля или совсем рядом с питанием(но опять фонит потому что кабель плохой).
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
Kamanci
Сообщение Kamanci »
AM_ufu
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon 4
Сообщение AM_ufu »
А если зайти с такой стороны - какие вообще есть входы в рокфорде без двд
vrach73
Двигатель:: 4M41, 3.2 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 5d
Сообщение vrach73 »
У меня комплектация Instyle.... никаких разъемов я у себя не обнаружил...
ckjy
Сообщение ckjy »
pantherk писал(а):У меня в багажнике простой вход (красный и белый - под тюльпаны). Если не путаю, то еще вроде и желтый на видео (сегодня гляну). Я взял простой 5-ти метровый кабель с 2-мя тюльпанами с одной стороны и миниждеком (помойму так называется) с другой. Один конец в плеер - в гнездо для наушников, а другой в багажник. Провод протянул под ковриками и завел в подлокотник (провод не сильно толстый и подлокотник его не пережимает и при этом закрывается. Управление с плеера, а на магнитоле ставля режим снятия звука rear. (У меня рокфорд с двд в потолке.)
С подключением понятно, спасибо.
А зачем мп3 в потолочный ДВД? Его спрокойно читает Рокфорд.
Эх, дороги...
П-4, 3.2, 2008
pantherk
на dvd болванку лезит 4,7 гигабайт музыки, а на обычную cd болванку только 700 мб. Засунул dvd в потолок и на несколько часов дальнего пути не знаешь горя). На один двд влезает пару полных дискографий в 320 битрейте. Я вот весь АС/DC хотел на один диск записать -тащусь от них.
Bayr
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 S85
Сообщение Bayr »
На моем тюльпаны в бардачке, рядом заглушка под USB. По моему ГУ все таки разные на разных комплектациях, а USB если изначально не предусмотрен просто так не воткнешь, там спецжелезо надо и дровишки.
AM_ufu
Сообщение AM_ufu »
vrach73 писал(а):У меня комплектация Instyle.... никаких разъемов я у себя не обнаружил...
Я имел ввиду, может ктото снимал сам магнитофон, и ссзади видел какие-то входы
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Сообщение vast »
он есть под заглушкой у левой ноги водителя
Последний раз редактировалось vast 28 дек 2010, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
mustang
Сообщение mustang »
товарищ купил араба П4 2010 года..., USB стоит в бардачке, есть блутус на 8 трубок...., отделанный деревом руль, просто замечательно...., попросил знакомых, если попадется в Эмиратах на разбор машинка, прислать "голову" и все причиндалы.... Если не будет найдено решение на штатную систему, увы..., придется менять
Араб 3.0 с Рокфордом, серебрстый, 2008 год
Dr. Alex
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: паждеро4 3,2 дизель
Сообщение Dr. Alex »
Ну а трехдверки тогда тюльпана быть не должно?
[ Post made via Mobile Device ] Изображение
AM_ufu
Сообщение AM_ufu »
Где именно?
vrach73
Сообщение vrach73 »
vast
аналогично AM_ufu, к сожалению. не обнаружил ни хрена под нагой...((((((
vast
Двигатель:: 4М41
Сообщение vast »
Где именно?
там, где обычно левая нога у водителя есть пластиковая панель, в районе стойки, если ее снять, то там в кучи проводов есть разъем. это и есть AUX. на магнитоле (который без дисплея) нажать на кнопку СD в течение 2сек и магнитола переходит в режим AUX.
вот тут все описано - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &hilit=aux
Вождь
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3,8 , темно-зеленый
Сообщение Вождь »
2 года назад сделал немного проще (или сложнее) : параллельно проводам AUX, идущих от разъемов в багажнике и приходящие на голову, припаял тюльпаны-"мамы" (аудио и видео), на провода прикуривателя навесил блок питания iPod, купил оригинальный AV-кабель для Айпода (в нем-же USB для подзарядки), кабель длиной около метра, правда, стоил тогда около 3000 руб. Блок питания айпода вместе с разъемами укрепил внутри "бороды", под рацией. В бардачке (в самом низу) проделал отверстие прим 1 х 3 см(разъем айпода довольно широкий), протянул кабель из бардачка (мимо рычага АКПП, по полу,разумеется, внутри кожуха, который закрывает рычаги) , длина и толщина кабеля спокойно позволяет в пути иметь закрытый бардачек и Айпод, лежащий внутри одного из подстаканников.В итоге имеем - постоянно запитанный Айпод, просмотр видео (музыка -само собой), легко управлять (можно держать на уровне груди - длина свободного кабеля, на котором висит плеер - около полуметра ), а если включать плей-листы - его вообще можно не вынимать из нижнего яруса бардачка. Ну и уходя надолго - одним движением - либо в бардачек, либо в карман.
Фейрвей Грин 3,8 Ultimate
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
Если есть AUX то спаять адаптер под чтение флашкарт через него по идее вопрос чисто технический. http://www.autoelectric-a.ru/index.php? ... &Itemid=15 не оно ли?
AM_ufu
Сообщение AM_ufu »
Возле предохранителей такого разъёма не нашел, но при нажатии на СD АУХ светится на дисплее. Сегодня говорил упро АУХ с оффдиллером. Сказали что сделают за недорого. Еще можно купить ФМ тюнер с АУХ выходом, запитать его от прикуривателя, или откуда-то еще и вот вам выход на ЮСБи.
ckjy
Сообщение ckjy »
А как завести ФМ-тюнер в Рокфорд?
Эх, дороги...
П-4, 3.2, 2008
