Как правильно установить карданы?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Как правильно установить карданы?
Сообщение Alessandro »
Седня поменял заднюю крестовину заднего кардана. Поставил GMB. снимал кардан и не метил положение филки кардана относительно фланца хвостовика ГП. тока при разборе крестовины пометил взаимное расположение вилки и самого кардана. заменил благополучно вполне. правда при шприцовке пробило тока два подшипника, а два не пробило почему-то. поезжу маненько и попробую потом есчо разок. может крестовина разходится и станет "на место". обнаружил что кардан несколько болтается в крышке задней раздатке. сильно подозреваю что втулка баббитовая износилась и подшипник задний в раздатке тоже. Звонил Моргану: через некоторое время ожидает приход крышек задних раздаток и собственно втулки. Буду брать. Вообще говоря, я бы и карданный сменил целиком.
ЗЫ смена крестовины улучшила езду: исчезла безобразная моментами вибрация, нет дзиньканья на ходу и нет скрипа при трогании задним ходом. При разборе крестовины из двух подшипников высыпались поеденные иголки и чёрная пыль !
