6G72 тяжко пускается, подскажите по системе пуска
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: 6G72 тяжко пускается, подскажите по системе пуска
Где-то не закрываются полностью, и топливом заливают горшки, ведь давление в рампе после отключения сохраняется. Поройся в поиске, тем много.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Pijik косяк с установкой резинки внутри колбы топливного фильтра-переделать на смазанных резинках.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Pijik
если нетрудно более подробно опишите плс что и как переделать внутри колбы топл фильтра? получается что проблема в фильтре? так почему же на холодном моторе заводится полуоборота и на горячем если сразу завести тоже? проблема с запуском именно на под остывшем моторе спустя час полтора..Lukich111 писал(а):Pijik косяк с установкой резинки внутри колбы топливного фильтра-переделать на смазанных резинках.
- dvm99
Смотри, то или не то http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=48674
- Lukich111
вот это очень важное уточнение в данном случае...если косяк в фильтре, то с трудом заводится уже через минуту-две-пять простоя..Pijik писал(а):Lukich111 писал(а):Pijik .....
да , версия форсунок имеет место быть... так же , как и версия сигнализации...
а как заводится:
утром - если сразу, значит, не фильтр
через5мин
через 10мин
через 2-3часа?-если сразу, значит, не фильтр
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero/v97 ... el-tank/#2
косячат обычно 05288 или 05287
- Pijik
утром заводится идеально, через 5 мин так после отключения прогретого мотора тоже без проблем.а как заводится:
через5мин
через 10мин
Проблема с заводом начинается после 1.5 двух часов с момента как потушу. но если авто простоит и мотор полностью остынет заведется без проблем.
значит форсунки отпадают? и фильтр тоже? остается момент глюка датчика какого либо?
еще один момент
возможно ли что это от топливного фильтра? может ли быть такой брак который создает такую проблему?
так как проблема началась после замены фильтров, свечей и промывки заслонки.
Последний раз редактировалось Pijik 22 фев 2013, 14:21, всего редактировалось 1 раз.
- dvm99
Попробуй через эти 1.5 двух часов выкрутить свечи и поглядеть, не забрасывает ли их (не знаю насколько это хлопотно на П4).
- Pijik
теоретически возможно, забрасывает медленно (остатки топлива) через 2 часа они доходят до состояния изза которго уже трудно заводится авто (при этом до утра подсыхают и заводится без проблемно),dvm99 писал(а):Попробуй через эти 1.5 двух часов выкрутить свечи и поглядеть, не забрасывает ли их (не знаю насколько это хлопотно на П4).
есть НО, тогда бы после завода мотор перебоил бы слехка шел бы запах бензина итд. а тут как ни вчем небывало стандартно одинаковое время крутится стартер (например секунд 15-20) и заводится работая стабильно как нивчем небывало.
- dvm99
У нас на П2 есть режим вентиляции горшков, для этого нужно при запуске (вернее непосредственно перед ним) полностью выжать педаль газа. Топливо при этом не подаётся вообще. У вас наверно тоже такой должен быть (он даже на ваз-овских машинах реализован). Можешь попробовать поиграться им.
- Lukich111
раз такое дело - то я бы инспектировал все-же те пункты , куда лазил - то есть свечи и фильтр, хотя и непохоже на 100%...вакуумы все надеты на область дроссельной заслонки? че-то больше идей нет.Pijik писал(а):
al-al
- Двигатель:: 6G72 бензин 24v
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Эти темы с плохим холодным пуском видимо не умрут никогда.
Попробую спросить здесь. Проблема та же 6G72 24v пускается на холодную только с подгазовкой,прогревочных нет, холостые на прогретом ближе к 1000об. Прогретый заводится с полпинка. Машина недавно, до этого ездил на тоёте, по этому опыта мало с регулировками и датчиками. От такого запуска как то отвык
С чего начать если от простого к сложному?
- Lukich111
с замены регулятора хх. ну или с диагностики, кому как проще.
al-al
Имеете в виду самодиагностику? чек не горит, компьютер может что то найти?Lukich111 писал(а):с замены регулятора хх. ну или с диагностики, кому как проще.
- dvm99
= чек не горит =
А лампочка целая? - это первое, в чём надо убедиться.
al-al
Это верная мысль. Может подскажите как это сделать малыми усилиями так сказатьdvm99 писал(а):= чек не горит =
- Lukich111
при включении service engine soon горит? гаснет потом отдельно от других лампад?
- dvm99
По русски:
включил зажигание, лампочка зажглась, через 2 сек. потухла.
Если этого не происходит, то вскрывай панель и меняй.
al-al
Да собственно так и происходит в точности, по этому с лампой думаю все в порядке. Самое интересное что схватывает утром хорошо, но обороты не держит не хватает самую малость педаль чуть чуть нажал и сразу запуск, ну и педаль надо держать пока не подогреется не много. отчего зависит открытие клапана хх , от какого датчика?dvm99 писал(а):По русски:
- dvm99
=отчего зависит открытие клапана хх , от какого датчика?=
Почти от всех, и не только от датчиков. Но прежде всего надо наверно проверить сам регулятор ХХ.
Найдите и скачайте мануал по своей машине http://td.pajero4x4.ru/?p=710 . В разделе ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА много чего найдёте.
Артём029
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: New MPS
Добрый день, Вот и я приехал к подобной проблеме. Очень плохо заводится утром и через 30 минут после остановки. Если сразу или через 15-20 минут, то сполтыка. Начитался много чего, но толком всё не то или я не вижу нужной инфы. Соответственно прошу помощи у гуру подскажите в чём проблема или ткните носом в нужную страницу.
Форсунки промывали на стенде,свечи бак вместе с насосом поменян на новый, фильтр под рамой тоже. заменён ремень и ролики ГРМ.
Дни проведённые на рыбалке и на охоте на верху не засчитываются.
